分子(主轴脉冲)= 10000
分母(从轴脉冲)= 6280
齿轮比 = 10000/6280 ≈ 1.59
5.5 时序
<li></li><oli>
1.传送带送物料</oli><li></li><oli>
2.接近开关触发</oli><li></li><oli>
3.飞剪按同步比动作</oli><li></li><oli>
4.切割完成</oli><li></li><oli>
5.CR800 抓料</oli><li></li><oli>
6.放料到下一工位</oli><li></li>
5.6 调试步骤
<li></li><oli>
1.单轴先跑通(传送带 + 飞剪独立)</oli><li></li><oli>
2.双轴同步(电子齿轮验证)</oli><li></li><oli>
3.触发信号(接近开关 + 时序)</oli><li></li><oli>
4.机械手协同(CR800 抓料)</oli><li></li><oli>
5.联动验证(实际生产)</oli><li></li>
5.7 关键参数
[tr][td]参数[/td][td]值[/td][/tr][tr][td]传送带速度[/td][td]1m/s[/td][/tr][tr][td]飞剪速度[/td][td]同步比 1.59[/td][/tr][tr][td]同步误差[/td][td]< 1ms[/td][/tr][tr][td]切割精度[/td][td]±1mm[/td][/tr][tr][td]产能[/td][td]60 包/分钟[/td][/tr]六、场景 2:码垛系统
6.1 真实案例
食品包装码垛。
工艺要求:
<li></li><uli>
●5 行 × 6 列 = 30 箱/托盘</uli><li></li><uli>
●箱重 5kg</uli><li></li><uli>
●码放高度 1.5m</uli><li></li><uli>
●产能 120 箱/小时</uli><li></li>
6.2 系统配置
<li></li><uli>
●输送线:3 × MR-J4-B(伺服)</uli><li></li><uli>
●码垛机:CR800 + RV-4F</uli><li></li><uli>
●通信:CC-Link IE</uli><li></li>
6.3 工作流程
<li></li><oli>
1.输送线送包装箱</oli><li></li><oli>
2.定位传感器检测</oli><li></li><oli>
3.CR800 抓取</oli><li></li><oli>
4.移动到托盘</oli><li></li><oli>
5.码放</oli><li></li><oli>
6.循环</oli><li></li>
6.4 伺服负责
<li></li><uli>
●输送线速度</uli><li></li><uli>
●箱子定位</uli><li></li><uli>
●同步停止</uli><li></li>
6.5 机械手负责
<li></li><uli>
●抓取</uli><li></li><uli>
●码放</uli><li></li><uli>
●姿态调整</uli><li></li>
6.6 协调要点
[tr][td]项目[/td][td]指标[/td][/tr][tr][td]输送线停止精度[/td][td]< 1mm[/td][/tr][tr][td]机械手响应时间[/td][td]< 100ms[/td][/tr][tr][td]通信周期[/td][td]< 10ms[/td][/tr][tr][td]箱间距[/td][td]50mm[/td][/tr]6.7 产能
<li></li><uli>
●10 箱/分钟</uli><li></li><uli>
●24 小时 = 14400 箱</uli><li></li>
七、场景 3:精密装配
7.1 真实案例
电子元件精密装配。
工艺要求:
<li></li><uli>
●装配精度 ±0.1mm</uli><li></li><uli>
●装配力 < 5N</uli><li></li><uli>
●产能 60 件/小时</uli><li></li>
7.2 系统配置
<li></li><uli>
●X-Y 平台:2 × MR-J4-B(伺服)</uli><li></li><uli>
●装配头:CR800</uli><li></li><uli>
●视觉系统</uli><li></li><uli>
●力控传感器</uli><li></li>
7.3 工作流程
<li></li><oli>
1.视觉识别元件位置</oli><li></li><oli>
2.伺服 X-Y 平台粗定位</oli><li></li><oli>
3.机械手精装配</oli><li></li><oli>
4.力控验证</oli><li></li><oli>
5.完成</oli><li></li>
7.4 精度分配
[tr][td]环节[/td][td]精度[/td][/tr][tr][td]视觉[/td][td]±0.5mm[/td][/tr][tr][td]伺服[/td][td]±0.05mm[/td][/tr][tr][td]机械手[/td][td]±0.02mm[/td][/tr][tr][td]综合[/td][td]±0.1mm[/td][/tr]7.5 力控装配
<li></li><uli>
●压力传感器</uli><li></li><uli>
●实时反馈</uli><li></li><uli>
●接触力 < 5N</uli><li></li><uli>
●防止过压损坏</uli><li></li>
7.6 程序
.PROGRAM ASSEMBLY
OVRD 30 ' 慢速
TOOL 1
' 视觉定位
DFVISION(1) ' 视觉识别
' X-Y 平台粗定位
DFABS(U0, G200, X_TARGET, 10000)
DFABS(U0, G201, Y_TARGET, 10000)
' 机械手精装配
MVS P_APPROACH
MVS P_ASSEMBLY
DLY 0.5
' 力控验证
IF FORCE() < 5 THEN
HCLOSE 1
ELSE
ALARM 1
ENDIF
.END
八、集成调试流程
8.1 阶段 1:单机调试
<li></li><uli>
●伺服单轴(每轴独立)</uli><li></li><uli>
●机械手单步(示教点位)</uli><li></li><uli>
●时间:1-2 天</uli><li></li>
8.2 阶段 2:通信测试
<li></li><uli>
●CC-Link IE / SSCNET 配置</uli><li></li><uli>
●信号映射</uli><li></li><uli>
●通信周期验证</uli><li></li><uli>
●时间:1 天</uli><li></li>
8.3 阶段 3:双机联动
<li></li><uli>
●简单场景(伺服+伺服)</uli><li></li><uli>
●同步验证</uli><li></li><uli>
8.4 阶段 4:整线调试
<li></li><uli>
●全场景联动</uli><li></li><uli>
●时序优化</uli><li></li><uli>
●异常处理</uli><li></li><uli>
●时间:3-5 天</uli><li></li>
8.5 阶段 5:性能验证
<li></li><uli>
●产能测试</uli><li></li><uli>
●精度测试</uli><li></li><uli>
●稳定性测试(72 小时)</uli><li></li><uli>
总工期:1-2 周(含 72 小时稳定性测试)。
九、常见故障 5 步排查
9.1 通信延迟 5 步排查
[tr][td]步骤[/td][td]检查[/td][td]处理[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]通信周期[/td][td]减小[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]网络负载[/td][td]减少数据量[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]配线[/td][td]重接[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]网络配置[/td][td]核对[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]模块状态[/td][td]重启[/td][/tr]9.2 同步误差 5 步排查
[tr][td]步骤[/td][td]检查[/td][td]处理[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]通信周期[/td][td]减小[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]同步参数[/td][td]核对[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]齿轮比[/td][td]重算[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]凸轮曲线[/td][td]优化[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]机械背隙[/td][td]紧固[/td][/tr]9.3 时序错位 5 步排查
[tr][td]步骤[/td][td]检查[/td][td]处理[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]信号映射[/td][td]核对[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]时序逻辑[/td][td]优化[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]通信延迟[/td][td]减小[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]机械响应[/td][td]测时间[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]程序逻辑[/td][td]仿真[/td][/tr]9.4 精度不达标 5 步排查
[tr][td]步骤[/td][td]检查[/td][td]处理[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]视觉标定[/td][td]重标定[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]伺服精度[/td][td]校准[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]机械手精度[/td][td]重标定[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]TCP 标定[/td][td]重标定[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]温度补偿[/td][td]启用[/td][/tr]9.5 整机报警 5 步排查
[tr][td]步骤[/td][td]检查[/td][td]处理[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]急停回路[/td][td]复位[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]围栏门[/td][td]关好[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]信号丢失[/td][td]重接[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]通信中断[/td][td]重连[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]硬件故障[/td][td]备件[/td][/tr]十、CR800 + MR-J4 报警代码对照
10.1 报警类别对照
[tr][td]系统[/td][td]类别[/td][td]范围[/td][/tr][tr][td]MR-J4 伺服[/td][td]AL.10-AL.99[/td][td]电源/硬件[/td][/tr][tr][td]MR-J4 伺服[/td][td]AL.100-AL.199[/td][td]电机[/td][/tr][tr][td]CR800 机械手[/td][td]E.0001-E.0999[/td][td]系统错误[/td][/tr][tr][td]CR800 机械手[/td][td]E.5000-E.5999[/td][td]通信错误[/td][/tr]10.2 联动报警 E.5001(通信超时)
<li></li><uli>
●检查 CC-Link IE 配线</uli><li></li><uli>
●检查网络配置</uli><li></li><uli>
●重启通信</uli><li></li>
10.3 联动报警 AL.16.1(编码器通信)
<li></li><uli>
●检查编码器线</uli><li></li><uli>
●清洁端面</uli><li></li><uli>
●更换备件</uli><li></li>
10.4 联动报警 E.3001(原点丢失)
<li></li><uli>
●检查编码器电池</uli><li></li><uli>
●重新归零</uli><li></li><uli>
●更换电池</uli><li></li>
十一、参数备份与恢复
11.1 备份对象
[tr][td]对象[/td][td]工具[/td][td]文件[/td][/tr][tr][td]伺服参数[/td][td]MR Configurator2[/td][td].prm[/td][/tr][tr][td]机械手参数[/td][td]T/B 示教器 / RT ToolBox3[/td][td].pgm / .bak[/td][/tr][tr][td]PLC 程序[/td][td]GX Works2 / GX Works3[/td][td].gpx[/td][/tr][tr][td]网络配置[/td][td]GX Works2 / GX Works3[/td][td].gpx[/td][/tr]11.2 备份策略
[tr][td]节点[/td][td]备份内容[/td][/tr][tr][td]调试完成[/td][td]全部参数 + 程序[/td][/tr][tr][td]重大修改前[/td][td]当前参数 + 程序[/td][/tr][tr][td]每月定期[/td][td]全部参数 + 程序[/td][/tr][tr][td]故障前[/td][td]当前参数 + 程序[/td][/tr]11.3 恢复方法
<li></li><oli>
1.连接设备</oli><li></li><oli>
2.打开备份文件</oli><li></li><oli>
3.选择"写入"</oli><li></li><oli>
4.等待 30 秒</oli><li></li><oli>
5.重启</oli><li></li><oli>
6.验证</oli><li></li>
铁律:
调试完必备份,重大改必备份。
十二、性能优化
12.1 通信优化
<li></li><uli>
●通信周期 0.444ms(4 轴以下)</uli><li></li><uli>
●用 SSCNET III/H(同步好)</uli><li></li><uli>
●减少数据量</uli><li></li>
12.2 同步优化
<li></li><uli>
●用电子凸轮(曲线更准)</uli><li></li><uli>
●优化凸轮曲线(S 曲线)</uli><li></li><uli>
●调整增益</uli><li></li>
12.3 路径优化
<li></li><uli>
●减少点位</uli><li></li><uli>
●用 CP 运动</uli><li></li><uli>
●速度前瞻</uli><li></li><uli>
●S 曲线加减速</uli><li></li>
12.4 精度优化
<li></li><uli>
●温度补偿</uli><li></li><uli>
●背隙补偿</uli><li></li><uli>
●定期校准</uli><li></li><uli>
●清洁编码器</uli><li></li>
十三、最佳实践
13.1 信号命名规范
<li></li><uli>
●启动信号:
START_REQ_XXX</uli><li></li><uli>
●完成信号:
COMP_XXX</uli><li></li><uli>
●报警信号:
ALM_XXX</uli><li></li><uli>
●状态信号:
ST_XXX</uli><li></li>
13.2 程序模块化
<li></li><uli>
●主程序:调度</uli><li></li><uli>
●子程序:动作</uli><li></li><uli>
●函数:复用</uli><li></li>
13.3 故障字典
<li></li><uli>
●常见故障</uli><li></li><uli>
●处理 SOP</uli><li></li><uli>
●经验沉淀</uli><li></li>
13.4 备查文档
<li></li><uli>
●系统架构图</uli><li></li><uli>
●信号表</uli><li></li><uli>
●参数表</uli><li></li><uli>
●备份清单</uli><li></li><uli>
●维护手册</uli><li></li>
13.5 维护周期
[tr][td]项目[/td][td]周期[/td][/tr][tr][td]清洁[/td][td]每日[/td][/tr][tr][td]紧固[/td][td]每周[/td][/tr][tr][td]润滑[/td][td]每月[/td][/tr][tr][td]备份[/td][td]每月[/td][/tr][tr][td]大修[/td][td]每年[/td][/tr]十四、调试工具清单
[tr][td]工具[/td][td]用途[/td][td]推荐[/td][/tr][tr][td]MR Configurator2[/td][td]伺服调试[/td][td]三菱官方[/td][/tr][tr][td]RT ToolBox3[/td][td]机械手调试[/td][td]三菱官方[/td][/tr][tr][td]GX Works2 / GX Works3[/td][td]PLC 编程[/td][td]三菱官方[/td][/tr][tr][td]激光干涉仪[/td][td]定位精度验证[/td][td]Renishaw / API[/td][/tr][tr][td]激光跟踪仪[/td][td]轨迹精度[/td][td]API / Renishaw[/td][/tr][tr][td]三坐标测量机[/td][td]装配精度[/td][td]任何品牌[/td][/tr][tr][td]高速相机[/td][td]视觉验证[/td][td]任何品牌[/td][/tr][tr][td]示波器[/td][td]录波分析[/td][td]任何品牌[/td][/tr][tr][td]测力计[/td][td]力控验证[/td][td]任何品牌[/td][/tr][tr][td]万用表[/td][td]电压/电阻[/td][td]任何品牌[/td][/tr][tr][td]SSCNET 光纤清洁工具[/td][td]光纤端面[/td][td]三菱官方[/td][/tr]十五、调试时长参考
[tr][td]项目[/td][td]时长[/td][td]难度[/td][/tr][tr][td]单机调试[/td][td]1-2 天[/td][td][/td][/tr][tr][td]通信测试[/td][td]1 天[/td][td][/td][/tr][tr][td]双机联动[/td][td]1-2 天[/td][td][/td][/tr][tr][td]整线调试[/td][td]3-5 天[/td][td][/td][/tr][tr][td]性能验证[/td][td]3-5 天[/td][td][/td][/tr][tr][td]稳定性测试[/td][td]3 天[/td][td][/td][/tr]总工期:1-2 周(含 72 小时稳定性测试)。
十六、一句话总结
参考资料
[tr][td]文档[/td][td]内容[/td][td]章节[/td][/tr][tr][td]23-QD77运动控制模块详解-修正版.md[/td][td]SSCNET 规范[/td][td]二[/td][/tr][tr][td]23-RD77运动控制模块详解.md[/td][td]RD77MS 8 轴[/td][td]一/1.2[/td][/tr][tr][td]三菱PLC-RD78运动控制器详解.md[/td][td]RD78 性能[/td][td]二/三[/td][/tr][tr][td]bfp-a3478ab[/td][td]CR800 控制器[/td][td]4.1/4.4[/td][/tr][tr][td]bfp-a3478ab[/td][td]CR800 故障诊断[/td][td]第5章[/td][/tr][tr][td]MR-J4-B 伺服手册[/td][td]报警代码[/td][td]第7章[/td][/tr]手册来源:
/home/ly/agents/shared/03_内容创作/02_技术教程/三菱PLC教程/作者: 小讯
版本: V1.0(首次成稿)
日期: 2026-06-06
升级日志:
<li></li><uli>
●V1.0(2026-06-06 18:53):基于 SSCNET/CC-Link IE/CR800/MR-J4 真实数据成稿</uli><li></li>
推荐阅读
三菱GX Works3 028:安全PLC编程——SIL2/SIL3安全功能实战
发布于 2026-05-27
三菱 PLC 教程 02:iQ-R 系列硬件组成
发布于 202603
NACHI 机械手教程第 4 章:编程基础
发布于 202603
KEYWORDS
PLC, GX Works, iQ-R, 三菱, 函数
如果你觉得这篇文章有帮助,请点个在看,分享给更多需要的人!
关注我,获取更多实用干货~
有问题欢迎评论区留言交流!
