汽车悬架的弹簧主要有两种类型,
一种是我们最常见的钢制螺旋弹簧,
另一种就是空气弹簧,空气弹簧主要是由一种橡胶材质的皮囊组成。如果在悬架中的弹簧用的是空气弹簧,我们一般会把这种悬架叫作空气悬架。
更多干货资料
空气弹簧是比较高端的配置,目前多用于商用车和高端的乘用车。这几年自主品牌车企不断发布高端车型树立品牌形象,配置也变得更豪华。像蔚来ES8,红旗HS7等也都有配备了空气弹簧。大家也可以把知道有空气悬架的车型弹幕发出来。
空气悬架主要由:空气弹簧,阻尼器,高度传感器,控制器,空气压缩机,储气筒等零部件组成。
空气压缩机的作用是给储气筒充气,让储气筒内部保证一定的压强。而储气筒除了存放高压气体外,它最重要的是给气囊充气。高度传感器作用是用来监测车辆的姿态,把车辆当前状态告诉给控制器,控制器根据提前做好的控制策略来控制气囊的充、放气,实现车辆高度调整。
我们常见的空气弹簧充、放气的过程是:当需要抬高车身高度时,控制器通过控制储气筒直接给空气弹簧充气,而不是通过空气压缩机直接把气体压入空气弹簧。不仅是因为空气压缩机工作时会有一定的噪音,而且频繁工作也会缩短压缩机使用寿命。所以空气压缩机就会先将气体充入储气筒中,储气筒内部达到一定气压后,压缩机就停止工作。空气弹簧的排气过程相对简单,依靠车身重量将空气弹簧的气体排出。
汽车空气悬架有哪些优点呢?
1️⃣空气悬架可以提升车辆的舒适性,因为它可以根据载荷的变化,调节空气弹簧的刚度,使得车身固有频率保持在一个合适的范围内,避免过硬或过软的情况。
2️⃣空气悬架还可以配合可变阻尼减振器,根据行驶速度和路面状况,调节减振器的软硬度,以达到最佳的减震效果。
3️⃣空气悬架还可以提升车辆的稳定性与通过性,因为它可以根据行驶状态,调节车身的高度和姿态。
4️⃣当高速行驶时,空气悬架可以降低车身高度,从而降低风阻和质心,增加下压力和抓地力。
5️⃣当转向或制动时,空气悬架可以调节车身的俯仰和侧倾角度,从而减少重心转移和侧滑风险。这样,你就可以在高速行驶时更加安全、稳定地控制车辆。
汽车空气悬架有哪些缺点呢?
1️⃣空气悬架的一个缺点就是它的可靠性相对较低,因为它由多个精密复杂的部件组成,如空气弹簧、减振器、压缩机、阀门、管路、传感器等。这些部件都有可能出现故障或损坏,导致空气悬架系统失效或异常工作。
2️⃣空气悬架的另一个缺点就是它的成本相对较高,因为它的技术含量和制造难度都比传统的钢制螺旋弹簧悬挂系统高很多。这就导致了空气悬架系统的价格也比较昂贵,一般只有高端的豪华车型或者电动车型才会配置。
总体而言,汽车空气悬架是一种先进的悬挂系统,它可以根据不同的路况和驾驶需求,自动或手动调节车身的高度和姿态,以及减振器的阻尼力,从而提高车辆的舒适性、稳定性和通过性。但是,它也有一些缺点,如可靠性较低、成本较高等。
进入汽车圈   回复:        交流
  往期精彩回顾
请星标***每天新鲜有度内容
点赞|分享|在看|收藏
