  在汽车的世界里,指示灯就像是神秘的信号灯,它们无声却有力地传达着车辆各个系统的状态信息。无论是经验丰富的老司机,还是初出茅庐的新手,理解这些指示灯的含义都至关重要。
今天,我们将为大家汇总 164 种车指示灯,这是一份全面而详细的指南,如同汽车的健康密码本,让你在面对仪表盘上闪烁的灯光时不再迷茫,而是能迅速读懂你的爱车到底想要告诉你什么。
汽车指示灯图标按颜色主要可分为红色、黄色、绿色 / 蓝色三种,以下是各类颜色常见指示灯图标的含义:
红色指示灯
机油压力低指示灯:该指示灯亮起表示发动机内机油存量及压力状况出现异常,原因可能是发动机缺机油,比如未按时保养发动机存在烧机油情况导致机油不够,或者过烂路磕破油底壳导致机油泄漏。此时应立即停车,否则继续行驶会导致发动机失去润滑,产生严重磨损。如果添加机油后故障灯仍未消除,切勿启动车辆,应尽快联系救援.
刹车系统故障灯:若此灯亮起,先检查手刹是否完全松开。若松开手刹依然亮,则需检查刹车油液位是否正常或刹车片是否过薄。如果制动力未减弱,可谨慎驾驶,尽快前往最近的维修店进行维修,毕竟刹车系统的好坏直接影响行车安全.
冷却液温度高指示灯:用于显示车辆发动机内冷却液的温度。当钥匙门打开,车辆自检时,会点亮数秒后熄灭,若水温指示灯常亮,说明冷却液温度超过规定值,继续行驶会导致发动机高温,致使缸体变形,车主可自行添加冷却液或纯净水应急,若出现 “开锅” 现象应立即停车.
电瓶报警灯:显示汽车电瓶的工作状态,车辆自检时该指示灯会亮起,启动汽车后自动熄灭。如果该指示灯常亮,则是在提醒蓄电池出现了问题,车辆不可长距离行驶,电瓶内的电量耗尽后车辆无法再次启动,需检查发电机后面插头的线路是否正常,若线路正常,更换新的发电机即可解决不发电的问题.
制动液液位低指示灯:亮起表示制动液液位过低,若情况安全,应立即到加油站或汽修店添加制动液.
黄色指示灯
发动机故障指示灯:如果该指示灯亮起,说明发动机存在故障,需到专业的汽修店进行检修.
安全气囊故障指示灯:该指示灯亮表示安全气囊系统有故障,需要到专业汽修店进行维修.
胎压警告指示灯:此指示灯表示胎压不足或过高,可能是轮胎被扎漏气、胎压过高、低胎压行车时间过长或检测器故障等原因导致,需到加油站或汽修店检查调整气压.
ABS 指示灯:用于显示防抱死制动系统的工作状态。当钥匙门打开,车辆自检时,该灯会点亮几秒钟后熄灭,如果启动后不亮或常亮,则表示 ABS 有故障,此时可以继续低速行驶,但要避免急刹车.
牵引力控制系统指示灯:亮表示牵引力控制系统正在工作,应注意行车安全,防止打滑.
绿色 / 蓝色指示灯
转向灯指示灯:当转向灯开启时,相应的转向灯会以一定的频率闪烁,该指示灯也随之亮起,转向完成后,转向灯熄灭,指示灯也自动熄灭.
远光灯指示灯:表示大灯是否处于远光灯状态,通常为关闭状态,当远光灯打开且使用远光灯瞬时照明功能时,该指示灯会亮起.
前雾灯指示灯:该指示灯用于显示前雾灯的工作状态,当前雾灯打开时,指示灯亮起.
后雾灯指示灯:该指示灯用于显示后雾灯的工作状态,当后雾灯打开时,指示灯亮起,且后雾灯通常只能和前雾灯同时开启,不能独立开启.
示宽灯指示灯:用于显示车辆宽度指示灯的工作状态,通常为关闭状态,当示宽灯打开时,指示灯亮起.
驻车指示灯:当此指示灯亮时,表示手刹已拉起,车辆处于驻车状态
更多干货资料
  往期精彩回顾
请星标***每天新鲜有度内容
点赞|分享|在看|收藏
