从空调系统高压端加注制冷剂的方法
当从空调高压管路的维修阀加注时,充入的是制冷剂液体。从空调系统高压端加注制冷剂的方法如图 4-4 所示。
1)当系统抽真空后,关闭歧管压力表上的手动高、低压阀。
2)将中间软管的一端与制冷剂罐注入阀的插头连接,打开制冷剂罐开启阀,再拧开歧管压力表软管一端的螺母,让气体逸出几秒钟,然后拧紧螺母。
3)拧开高压侧手动阀至全开位置,将制冷剂罐倒立。
4)从高压侧注入规定量的液态制冷剂。关闭制冷剂罐注入阀及歧管压力表上的手动高压阀,然后卸下仪表。
注意:
当从高压侧向系统加注制冷剂时,发动机处于非工作状态(压缩机停转),不要拧开歧管压力表上的手动低压阀,以防产生液压冲击
从空调系统低压端加注制冷剂的方法
当从空调低压管路的维修阀加注时,充入的是制冷剂气体,特点是加注速度慢,可在系统补充制冷剂情况下使用。
1)将歧管压力表与高低压维修阀和制冷剂罐连接好。
2)打开制冷剂罐,拧松中间注入软管在歧管压力表上的螺母,直到听见有制冷剂蒸气流动声,然后拧紧螺母,从而排出注入软管中的空气。
3)打开手动低压阀,让制冷剂进入制冷系统。当系统压力达到 0.4MPa 时,关闭手动低压阀。
4)起动发动机,接通空调开关,并将鼓风机开关和温控开关都调至最大。
5)打开歧管压力表上的手动阀,让制冷剂继续进入制冷系统,直至加注剂量达到规定值。
6)向系统中加注规定量制冷剂后,观察视液窗,确认系统内无气泡、无过量制冷剂。随后将发动机转速调至 2000r/min,将鼓风机风量开到最高档,若气温为 30~35℃,则系统内低压侧压力应为 0.147~0.192MPa,高压侧压力应为 1.37~1.67MPa。
图文摘自:一学就会的500项汽车维修技能_第2版-194页.pdf
进汽车交流圈回复:交流
  往期精彩回顾
