一、双字、字、字节、位之间的关系
1.位(Bit)
1.1定义:位是PLC中最基本的数据单位,表示一个二进制位,其值可以是0或1。
1.2大小:1位=1 bit。
2.字节(Byte)
2.1定义:字节由8个连续的位组成,是PLC中较小的数据存储单位。
2.2大小:1字节=8位。
2.3用途:字节常用于存储字符、小整数等数据,例如ASCII字符编码。
3.字(Word)
3.1定义:字由2个连续的字节组成,是PLC中常用的数据单位。
3.2大小:1字=2字节=16位。
3.3用途:字通常用于存储整数、地址等数据。例如,在西门子S7系列PLC中,一个字可以存储一个16位的整数。
4.双字(DWord)
4.1定义:双字由2个连续的字组成,是PLC中较大的数据单位。
4.2大小:1双字=2字=4字节=32位。
4.3用途:双字常用于存储较大的整数、浮点数或地址等数据。例如,在西门子S7系列PLC中,一个双字可以存储一个32位的整数或一个浮点数。
5.它们之间的关系
5.1从大到小:双字>字>字节>位。
5.2具体关系:
5.3 1双字=2字=4字节=32位。
5.4 1字=2字节=16位。
5.5 1字节=8位。
6.存储与寻址
在PLC中,数据通常以字节为单位存储在内存中。例如:
6.1位寻址:可以访问字节中的某个特定位,如I0.0表示输入字节I0中的第0位。
6.2字节寻址:直接访问一个字节,如IB0表示输入字节的第0个字节。
6.3字寻址:访问两个连续的字节,如IW0表示输入字节的第0个字。
6.4双字寻址:访问四个连续的字节,如ID0表示输入字节的第0个双字。
7.举例
7.1假设有一个存储单元,其内容如下:
7.1.1双字:1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100(32位)
7.1.2字1:1100 1100 1100 1100(高16位)
7.1.3字2:1100 1100 1100 1100(低16位)
7.1.4字节1:1100 1100(高8位)
7.1.5字节2:1100 1100(次高8位)
7.1.6字节3:1100 1100(次低8位)
7.1.7字节4:1100 1100(低8位)
7.1.8位:每个字节中的每一位,如1或0。
7.2在PLC编程中,以DW1为例,通常表示一个“双字”(Double Word)类型的变量。
7.2.1DW1 的数据结构
7.2.1.1字节数:DW1 代表一个双字,占用4个字节。
7.2.1.2字数:一个双字由2个字组成。
7.2.1.3位数:一个双字包含32个位。
7.2.1.4DW1的表示方法
(1)字表示:DW1可以表示为2个连续的字MW0(低字)和MW2(高字)。
既DW1=MW0+MW2
(2)字节表示:DW1可以表示为2个连续的字,其中低字MW0可以表示为MB0,MB1,既MW0=MB0+MB1;其中高字MW2可以表示为MB2,MB3,既MW2=MB2+MB3。
DW1=MW0+MW2,
既DW1=MB0+MB1+MB2+MB3
(3)位表示:DW1可以表示为4个连续的字节MB0到MB3,其中MB0为低字节,包含8个位,可表示为MB0.0至MB0.7;MB1为次低字节,包含8个位,可表示为MB1.0至MB1.7;MB2是次高字节,包含8个位,可表示为MB2.0至MB2.7;MB3是高字节,包含8个位,可表示为MB3.0至MB3.7。
7.3假设DW1的值为0x12345678(十六进制),其存储方式如下:
7.3.1字节表示:
MB0=0x12,MB1=0x34,
MB2=0x56,MB3=0x78。
7.3.2字表示:
MW0=0x1234
MW1=0x5678
7.3.4位表示:
DW1.0=0x12的最低位
DW1.1=0x12的次低位
DW1.31=0x78的最高位
通过这种方式,DW1 可以用于存储较大的整数或浮点数,并支持各种位操作。
