1.双击TIA Portal V15打开软件,如图所示。
2.点击创建项目,根据个人意愿可以自定义项目名称,作者及注释。
3.点击创建,如图所示。
4.选择组态设备,如图所示。
5.选择添加设备,在列表中根据需要选择PLC型号,如图所示。
6.点击添加,就完成了项目创建,如图所示。
7.根据自身需要可以在右侧目录添加扩展模块,如图所示。
8.在软件左侧,点击程序块三角符号,双击添加新块,如图所示。
9.根据需要,选择块,并创建名称,如图所示。
10.双击main,打开主程序编辑区,将新创建的块用鼠标拖入即可完成主程序,如图所示。
11.双击新建的块,打开编辑区,鼠标选中编辑区,使用鼠标选中需要的指令,观察到可放置的光标位置,根据需要拖入光标区。
12.根据原理图及功能需求,双击红色区域对变量进行变量添加,分别选中变量,点击鼠标右键,对其定义及注释后点击更改,如图所示。
