CompactLogix 5380-5069 系列 PLC 的工作模式主要有以下两种:
1.Dual-IP 模式
(1)网络连接:可将控制器的两个以太网端口配置为连接到两个独立的 EtherNet/IP 网络,如企业级网络和设备级网络,实现了网络的隔离,使机器内部网络与工厂网络分开。
(2)配置要求:在该模式下,每个端口都需要进行独立的网络配置,包括设置不同的 IP 地址等,且 IP 地址不能在端口之间重叠。
(3)适用场景:适用于需要将控制器同时连接到企业级网络和设备级网络的复杂工业环境,方便数据在不同网络层级之间的传输和交互,但对网络配置和管理的要求相对较高。
2.Linear/DLR 模式
(1)网络连接:控制器仅连接到一个 EtherNet/IP 网络,但该网络可以是线性、DLR 或星型拓扑结构中的一种。
(2)配置要求:在这种模式下,控制器使用一个 IP 地址,网络配置相对简单。
(3)适用场景:适用于对网络拓扑结构灵活性要求较高,但又不需要同时连接两个不同网络的工业场景,可简化网络配置和管理,提高网络的可靠性和稳定性。
