(感谢大家的喜欢和赞赏,如文章引起大家共鸣,请“点赞”以及“推荐”,谢谢大家!)
任务引入
各位工控圈的小伙伴们,大家好!在后台,我收到最多的私信之一就是:“博主,我的 FANUC 机器人断电重启后报错SRVO-062 BZAL(脉冲编码器数据丢失),动不了了,怎么办?”这时候,你需要的就是——零点标定(Mastering)。
很多新手听到“标定”就觉得高深莫测,其实只要掌握了正确流程,它就像给钟表校准时间一样简单。今天我就结合发那科官方《操作说明书》,手把手带大家走一遍零点标定全流程。
一、 什么是零点标定?为什么要标?
零点标定是使机器人各轴的“机械角度”与“电机编码器脉冲值”对应起来的操作。通俗点说,就是告诉机器人的大脑:当它的关节处于这个姿势时,代表的是 0 度位置。
【避坑提醒】:通常机器人出厂时已经做好了标定,千万不要闲着没事去重标!只有在以下情况发生时才必须操作:
1. 更换了电机、编码器、减速机或电缆。
2. 机器人发生了剧烈碰撞。
3. 最常见坑:机座下方的后备电池没电了,导致脉冲数据丢失。
二、 动手标定前的安全准则
标定涉及机器人的点动进给,安全是底线!
人员定义:只有经过专业培训的“程序员”或“维护技术人员”才能进入安全栅栏内示教。
安全装备:必须穿戴工作服、安全鞋、安全帽。
操作模式:必须在 **T1 模式**下进行(速度限制在 250mm/s 以下),且手要时刻按住 **Deadman 开关**(安全开关)。
三、 第一步:解除报警与环境准备
如果机器人报了 BZAL 错误,是无法直接标定的。需要先进行以下操作:
1. 更换电池:首先在通电状态下更换机器人机座内的 4 节 1.5V 电池。
2. 脉冲复位:
      - 路径:`MENU` -> `0 下页` -> `6 系统` -> `F1 类型` -> `零点标定/校准`。
      - 按下 `F3 RES_PCA`(脉冲复位),点击“是”。
3. 断电重启:切断控制柜电源,等待 1 分钟后重新开启。
4. 确定位置:此时会报 **SRVO-075** 报警。在 T1 模式下,按住 SHIFT 键点动各轴旋转一周以上,直到 RESET 后报警消失。
四、 第二步:调出隐藏的“零点标定”菜单
默认情况下,标定菜单是隐藏的。
路径:`MENU` -> `6 系统` -> `F1 类型` -> `变量`。
找到变量 $MASTER_ENB,将值从 0 改为 1。这时候菜单里就会多出“零点标定/校准”项。
五、 核心演示:全轴零点位置标定(最常用)
这是通过对准机器人身上的划线标记(Kegaki 线)来进行的标定。
1. 对齐刻度:在 T1 模式下,点动机器人,将 1 到 6 轴的所有刻度线严丝合缝地对齐。
2. 选择方法:进入“零点标定/校准”画面,选择 “2 全轴零点位置标定”,点击 F4“是”。
3. 更新结果:选择 “7 更新零点标定结果”(或者是“校准”),点击 F4“是”。
4. 验证状态:确认“当前关节角度”是否全部变为了 0.000 度。
六、 最后验证:怎么确定标准了?
标定完后,别急着开自动运行!
验证方法:创建一个简单的测试程序,示教一个点。然后手动让机器人离开这个点,再运行程序看它是否能准确回到该位置。如果目测偏差很大,说明你刚才对刻度线时看走眼了,或者回转数(Turn Number)搞错了,需要重新来过。
如果你之前有记录过标定数据,即使电池没电了,也可以通过直接输入数据的方式快速找回零点,连刻度线都不用看!
零点标定是机器人维护的“必修课”,但最好的习惯是定期检查电池电量。看到示教器报SRVO-065(电池电压低)时,赶紧换电池,就能完美避开重新标定的麻烦!
转发这份笔记,让工控路上少一个被 BZAL 报警吓坏的新手!
参考资料来源:发那科《机构部操作说明书 B-83574CM》、《报警代码列表 B-83284CM-1》及《安全手册 B-80687CM》。
1
END
1
如果您喜欢工控电小工的文章,那就点击名片关注我吧!我将持续为您分享有关PLC和工业机器人的技术干货!
