很多粉丝私信问:“FANUC工业机器为什么偶尔会报SRVO-015系统过热,或者SRVO-062电池电压下降?”其实,这大多是因为咱们忽略了日常的点检。
机器人和车一样,也是需要定期“洗肺、充能、散热”的。
今天,我就根据发那科(FANUC)官方维修说明书(R-30iB Mate/Plus系列),为大家整理了一份超详细的日常维护教程。 建议大家点击收藏,以后带徒弟或做维保直接照着做!
第一关:机器人过滤器清扫
过滤器堵塞会导致控制柜内部积热,轻则报过热报警导致停机,重则损坏主板!
【点检周期】:1个月检查,6个月清扫(灰尘大建议每3个月一次)
【操作步骤】:
1.拆卸:拧下控制柜侧面的2个螺钉,拆除固紧金属板和过滤器。
2.鼓风清扫:使用经过除湿、除油处理的清洁压缩空气。注意:要从与通常空气流向相反的方向吹风!
3.深度水洗:如果油污严重,可用中性洗涤剂温水(40℃以下)清洗。
4.复位:必须充分干燥后再装回去。如果怎么都洗不干净,别省钱,直接换新的!
第二关:更换主板电池
主板电池(锂电池)负责备份SRAM里的程序和系统变量。如果没电了且没及时更换,一旦断电,你辛辛苦苦教的程序和零点数据可能瞬间清空!
【重要指标】:每4年更换一次。看到示教器报SRVO-065报警时,就意味着电池快不行了,必须尽快通电更换。,
【操作流程】:
1.备件确认:使用专用电池(备货规格:A05B-2650-K030 或A98L-0031-0028)。
2.预通电:更换前先接通控制装置电源30秒以上。
3.断电操作:断开电源,拧松螺钉拆除顶板。
4.限时更换(核心点!):必须在断电后30分钟内安装好新电池! 超过时间数据就丢了。
5.安装:抓住电池单元的闩锁,拔旧插新。确认闩锁“咔哒”一声挂住。
【博主提醒】:为保万一,换电池前务必先做一次全备份(All of above)到USB盘里!
第三关:风扇电机维护
风扇不转,主板就像在蒸桑拿。
【点检内容】:
•日常:肉眼观察风扇是否正常旋转。
•维护:当发现风扇粘附大量灰尘时,用干布擦拭。
【如果你需要更换风扇电机】:,
1.后面风扇:拆除主板上的CRMB29A,B 连接器,拧下4个螺钉即可拆卸。
2.CPU风扇:拆除主板上的CRMB30 连接器,拧下2个螺钉。
3.再生电阻风扇(大型柜):拆除CRRA22 连接器,拧下4个螺钉。
第四关:维护必读守则
在动手之前,请复诵这三条“保命符”:
1.穿戴整齐:工作服、安全鞋、安全帽是标配,别嫌热!
2.防触电预警:因为维护需要打开盖子时,必须切断电源,拆除电源电缆,并等待1分钟以上再操作(内部电容需要放电)。,
3.高压危险:接触伺服放大器前,必须用万用表确认DC链路电压在50V以下!
博主总结:工业机器人是昂贵的精密设备,“七分靠操作,三分靠保养”。定期清扫过滤器、四年换一次电池、检查风扇健康,这三件事能让你的发那科机器人多服役好几年。
如果你在维护中遇到了无法解除的报警(比如SRVO-220 SDI保险丝熔断),可以查阅我往期的**《基于报警代码的常见问题处理》**文章。
觉得有用的小伙伴,欢迎“点赞”+“在看”,并转发给你的工友!下期我们聊聊如何做机器人的零点标定,回见!
如果您喜欢工控电小工的文章,那就点击名片关注我吧!我将持续为您分享有关PLC和工业机器人的技术干货!
