核心观点
SolidWorks学习路径应遵循“草图→特征→零件→装配体→工程图”五阶,每阶掌握5个核心命令即可独立出图。
阶段一:草图——一切建模的起点
目标:能画出完全定义的二维轮廓(黑色线条)。
学习命令:直线、圆、矩形、智能尺寸、几何约束(水平/垂直/相等/重合/相切)。
练习
绘制一个法兰盘草图:大圆Ø80,小圆Ø20,四个均布孔,全部黑色。
用时控制在5分钟内。
阶段二:特征——将2D变3D
核心特征:拉伸凸台/基体、旋转凸台、扫描、放样、切除。
辅助特征:圆角、倒角、镜像、阵列。
练习
做一个小轴:拉伸Ø20×100,两端倒角C1,中间切键槽6×6×20。
熟练使用“异型孔向导”。
阶段三:零件——综合特征搭建
将多个特征组合成一个完整零件,掌握特征顺序(先主体后细节)。
学会使用“参考几何体”(基准面、基准轴)。
技巧
右键特征可“重命名”为中文名。
使用“退回控制棒”回退到早期状态修改草图。
阶段四:装配体——把零件拼成机器
学习:插入零件、配合关系(重合、同轴、距离、平行、锁定)。
学会使用“子装配体”和“柔性/刚性”。
练习
装配一个简单的“底板+导轨+滑块+气缸”,使滑块沿导轨移动。
用“移动零部件”手动拖动验证自由度。
阶段五:工程图——输出生产图纸
从模型生成三视图、剖视图、局部放大图。
自动标注尺寸(模型项目)、添加公差、表面粗糙度、填写标题栏。
输出:另存为PDF或DWG。
设置打印线宽:粗实线0.5mm,细实线0.18mm。
总结
按照以上5阶段,每天练习2小时,一周内可完成“轴类、板类、支架类”零件的建模与出图。
推荐练习题:减速器下箱体。
