前言
在.NET 开发中,WinForm 虽然早已不是"新潮"的代名词,却依然活跃在大量工业控制、设备配套和企业内部系统中。
原因很简单:稳定、轻量、部署简单,尤其适合对图形性能要求不高但对兼容性和可靠性要求极高的场景。然而,原生 WinForm 控件界面单调、交互僵硬的问题也一直为人诟病。有没有可能在不放弃 WinForm 的前提下,让界面变得更生动、更贴近工控需求。
本文推荐一个专门为 Winform 打造的控件库。
项目介绍
一个专注于工业自动化(工控)场景的 WinForm 自定义控件库。
它不是为了炫技,而是源于开发者在实际项目中对"可视化状态指示""流程模拟""人机交互友好性"的真实需求。作者是"WinForm 钉子户",带着情怀启动这个项目,并明确表示:"一切才刚开始",欢迎各类开发——无论经验深浅——一起参与共建。
值得一提的是,项目主动避开了图表(Chart)这类已有成熟方案的领域,转而聚焦于工控 HMI 中高频出现但原生控件难以满足的元素。
项目功能
1、高级流动条
支持通过鼠标自由绘制流动路径,可动态调整坐标点、控制是否流动及流速,适用于模拟液体、气体或数据流向;
2、仪表盘
基础指针显示,支持设计时拖拽调整刻度文字位置,并允许自定义装饰图形;
3、按钮扩展
通过 Region 裁剪实现任意形状按钮(如圆形、齿轮形),点击区域严格限定在可视范围内,避免误触;
4、其他控件
还包括直线控件、图像框、电动机状态指示器、电风扇动画控件、灯泡状态灯等,覆盖了电机启停、设备运行状态、报警提示等典型工况。
项目特点
最直观的特点是 全中文属性。
所有公开属性均通过 .NET 的 DisplayName 和 Description 特性标注为中文,开发在 Visual Studio 设计器中无需查文档即可理解用途,极大降低了使用门槛。
其次,项目强调 向下兼容,支持 .NET Framework 3.5 及以上版本(推荐 4.8),确保能在老旧工控机上运行。
再者,多数控件支持 设计时交互,比如在设计器中直接拖动仪表盘上的文字位置,所见即所得。
最后,整个库无外部依赖,编译后仅一个 DLL,集成极其简单。
项目技术
控件完全基于 WinForm 原生机制开发。
绘图部分使用 GDI+(System.Drawing),在 OnPaint 方法中完成自定义渲染;
按钮形状通过 GraphicsPath 和 Region 实现精确点击区域控制;流动条的路径由点列存储,结合 Timer 驱动动画帧;仪表盘则采用角度计算与坐标变换绘制指针。
所有逻辑均用 C# 实现,未调用任何第三方图形库,保证了轻量与稳定性。
项目说明
集成方式有两种
1、在 NuGet 包管理器中搜索 "AutoUI" 直接安装;
项目附带 Demo 示例,展示了各控件的基本用法。
项目效果
例如,一个电机状态原本只能靠文字显示"运行/停止",现在可通过旋转动画的电动机控件直观呈现;管道流程图可用自定义路径的流动条动态展示介质流向;操作面板上的按钮可设计为符合工业美学的形状,且交互精准。
高级流动条
仪表盘
按钮扩展
项目源码
为了防止丢失,后台回复关键字「工控控件」,即可获取完整源码地址。
总结
一群坚守 WinForm 的开发对"实用主义美学"的践行。它没有试图追赶现代 UI 潮流,而是在现有生态中做"微创新"——用最小的改动,解决最真实的痛点。
对于仍在维护或开发 WinForm 工控系统的团队来说,这样的项目尤为珍贵:它让我们不必为了界面美观而推倒重来,只需一点巧思,就能让老系统焕发新生。
像作者所说:"需要什么样子的控件可以说,做得出来我都做。" 这份开放与真诚,或许比代码本身更值得被看见。
关键词
最后
如果你觉得这篇文章对你有帮助,不妨点个赞支持一下!你的支持是我继续分享知识的动力。如果有任何疑问或需要进一步的帮助,欢迎随时留言。也可以加入微信公众号[DotNet技术匠] 社区,与其他热爱技术的同行一起交流心得,共同成长!
作者:小码编匠
声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢!
方便大家交流、资源共享和共同成长
纯技术交流群,需要加入的小伙伴请扫码,并备注【加群】
推荐阅读
觉得有收获?不妨分享让更多人受益
关注「DotNet技术匠」,共同提升技术实力
