很多刚入行的电工小白都觉得:"继电器接线不就是接几根线吗?PLC接线更简单,输入输出对号入座就行了。"
但你知道吗,同样一张接线图,有经验的工程师能一次调通,而新手却反复返工。问题出在哪?
今天这篇文章,我把继电器和PLC接线中最容易踩的坑、最核心的门道全部讲清楚。看完之后,你对接线会有一个全新的认知。
一、继电器到底是个什么东西?
在说接线之前,我们必须先搞清楚继电器的工作原理。
继电器本质上就是一个电磁开关。
当线圈通电时,产生磁场,吸引触点动作,从而控制另一条回路的通断。
用一句话概括就是:用小电流控制大电流。
这就是继电器存在的意义——PLC输出端电流很小,直接带不动大功率负载,必须借助继电器来"中转"。
二、继电器接线的核心:常开和常闭
这是最容易搞混的地方,也是面试必问的考点。
触点类型 / 线圈不通电时 / 线圈通电后
常开(NO)/ 断开 / 闭合
常闭(NC)/ 闭合 / 断开
实战口诀:常开——正常工作下是"开"的;常闭——正常工作下是"闭"的。
选择哪种触点,取决于你的控制逻辑。想让负载正常工作时通路,就用常开;想让负载正常工作时断路,就用常闭。
三、PLC输出类型:晶体管 vs 继电器
这是另一个关键技术点,选错类型会出大问题。
类型 / 特点 / 适用场景
继电器输出 / 交直流负载都能带,响应慢(毫秒级),有机械寿命 / 驱动接触器、指示灯、电磁阀
晶体管输出 / 只能带直流负载,响应快(微秒级),无机械磨损 / 高速脉冲、高频切换
血泪教训:有人用晶体管输出型PLC直接驱动220V交流接触器,结果一上电就烧掉了。晶体管根本承受不了高电压!
记住:PLC手册上写的输出类型不是随便选的,是根据负载性质决定的。
四、接线实战:三个经典案例
案例1:PLC控制接触器
这是最经典的应用。
接线要点:
- PLC输出端接继电器线圈
- 继电器的常开触点再控制接触器
- 接触器的主触点带220V/380V负载
为什么要这么麻烦?因为PLC输出模块本身的负载能力很有限,一般只有几百毫安。而接触器启动电流动辄几个安培,直接接上去必烧无疑。
正确接线顺序:PLC输出 → 继电器线圈 → 继电器触点 → 接触器线圈 → 负载
案例2:多个继电器并联要注意
有时候一个PLC输出点需要驱动多个继电器,比如一个输出同时控制报警灯和蜂鸣器。
这时候一定要计算总电流!
PLC每个输出点的电流是有限的,比如常见的晶体管输出型S7-200,每点输出电流只有0.5A左右。
如果你并联了5个继电器,每个线圈需要50mA,加起来250mA,还在范围内。但如果每个需要100mA,总共500mA,就已经超了!
解决方案:改用中间继电器过渡,或者增加扩展模块。
案例3:交流负载千万别接反
有些场合需要用继电器控制交流负载,比如控制交流电机。
这里有个致命细节:交流负载接线必须区分火线和零线。
如果你把继电器的触点接在了零线上,看似也能工作,但实际上存在巨大隐患——很多电器内部有指示灯,如果零线位置错误,指示灯会带电,人触碰到就会有触电风险。
标准做法:继电器触点必须串联在火线回路中,确保断电后负载完全失电。
五、新手必踩的五个坑
1. 继电器线圈电压选错 → 后果:线圈不动作或烧毁 → 避坑方法:看清PLC输出电压规格
2. 交直流负载混用 → 后果:继电器触点打火、烧毁 → 避坑方法:交流负载选AC型继电器
3. 没加续流二极管 → 后果:晶体管PLC输出被击穿 → 避坑方法:并联一个续流二极管
4. 接线不紧固 → 后果:接触不良、设备故障 → 避坑方法:用力矩螺丝刀,按标准扭矩打紧
5. 没做保护电路 → 后果:短路时损失扩大 → 避坑方法:加熔断器或过载保护
六、一个保证接线质量的小技巧
每次接完线,不要急着通电。
用万用表的电阻档测一下:
1. 断开电源,确保没电
2. 测量继电器线圈电阻,正常值一般在几十到几百欧
3. 测量触点两端电阻,常开触点应为无穷大,常闭触点应为0
4. 模拟线圈通电,看触点动作是否正常
这一步看似麻烦,但能帮你发现90%的接线错误,避免把故障扩大到整个系统。
七、写在最后
继电器和PLC接线这件事,说简单也简单,说复杂也复杂。
简单在于原理不复杂,就那么几种基本类型;复杂在于实际应用中,变数太多:负载性质不同、电压等级不同、工作环境不同,都会影响你的接线方案。
真正的高手,不是从来不犯错,而是知道怎么快速发现错误、纠正错误。
希望今天这篇文章,能让你在以后接线的路上,少踩几个坑,少走几步弯路。
如果你觉得有用,欢迎转发给身边从事工控的朋友。
关注工控电小工,学习更多电气自动化干货!
