抖音粉丝群1
前言
工业 4.0 的浪潮下,设备的健康状态直接决定了工厂的产能与安全。传统的"事后维修"不仅成本高昂,还可能引发严重的安全事故。因此,如何利用现代软件技术开发一套高效、实时的设备健康监测系统,成为了工业互联网领域的必备。
本文将推荐一个基于 .NET 8 开发的高性能跨平台设备健康监测上位机系统。
项目介绍
项目它不仅仅是一个简单的数据展示工具,而是一个集成了高频数据采集、高性能数字信号处理(DSP)、深度学习推理的完整工业级上位机解决方案。
在通过采集工业设备的高频振动数据,结合物理机理与 AI 算法,实现对轴承早期故障的准确诊断与预测性维护,从而帮助企业降低因设备意外停机带来的经济损失。
项目功能
双模数据接入:系统支持"实时监控"与"离线分析"两种模式。既能通过原生 TCP Socket 接收下位机的高速实时振动数据流,也能直接解析加载本地的  .mat  格式历史数据,方便复盘和算法对照。
实时监控看板:提供直观的仪表盘,实时展示设备温度、运行电流、环境湿度、横滚角、俯仰角等关键参数,并以波形图展示实时振动状态。
深度诊断分析
物理感知分析:提供原始时域波形、角域重采样波形、变工况阶次谱(Order Spectrum)以及包络谱解调分析(Envelope Spectrum),帮助工程师从机理层面理解故障特征。AI 智能诊断:集成双分支联合诊断模型,实时输出故障置信度。
高性能可视化:采用 WPF 原生  WriteableBitmap  实现 CWT 连续小波时频热力图的直接像素渲染,结合 Inferno 色图映射,直观展示振动信号的能量分布与变化趋势。
日志与管理:具备完善的系统实时日志记录功能,以及用户角色管理、设备管理等基础系统功能。
项目特点
1、毫秒级高频数据处理:通过原生 TCP Socket 异步模型与"生产者-消费者"并发模型(ConcurrentQueue  +  Channel)的结合,系统能安全稳定地处理每秒 2000 次的高频振动数据流,有效缓解了高采样率环境下的界面卡顿与内存积压。
2、跨语言零拷贝优化:针对 FFT 等密集型计算,项目采用 C++ 编写核心算法并封装为 DLL。通过  P/Invoke  实现 C# 与 C++ 数组之间的"零拷贝"内存交互,利用  unsafe  内存锁定和  Span<t>  特性,极大降低了托管与非托管代码切换时的垃圾回收(GC)开销,显著提升了系统吞吐量。
3、双分支联合诊断策略:系统摒弃了单一的诊断路径,采用"物理感知(阶次谱)+ 数据驱动(时域信号)"的双分支架构,并行部署四个独立训练的 ONNX 模型,通过软投票融合策略输出最终结论,既保留了物理机理的可解释性,又利用了 AI 的泛化能力。
项目技术
项目是一个典型的现代 C# 桌面端应用,技术栈涵盖了从底层驱动到上层 AI 的多个领域。
技术层级
技术选型
说明
核心语言
C#, C++, C
混合编程,兼顾开发效率与运行性能
框架平台
.NET 8, WPF
跨平台、泛型主机、MVVM 模式
通信协议
TCP Socket
原生异步通信,保证数据传输稳定性
数据处理
FFTW, P/Invoke, Span
高性能计算、跨语言调用、内存优化
图形图表
ScottPlot, WriteableBitmap
高效波形渲染、时频热力图像素级绘制
AI 推理
ONNX Runtime
轻量级模型部署,支持多模型并行推理
项目效果
运行该系统,你将看到一个专业级的工业软件界面。
主界面,你能看到实时跳动的振动波形与设备状态参数,系统能流畅处理 2000Hz 的高频数据流而无丝毫卡顿。
深度诊断页面,左侧的物理分析图表(如阶次谱)能清晰高亮特征阶次峰值,右侧的 AI 热力图则通过颜色深浅直观展示能量分布。当执行"双分支联合诊断"时,系统会瞬间调用四个 ONNX 模型进行并行推理,最终以柱状图形式展示"正常"、"内圈早期损伤"、"外圈早期损伤"的置信度,辅助操作人员做出精准判断。
项目源码
启动方式
1、确保安装 .NET 8 SDK 及 Visual Studio(含 C++ 桌面开发工作负载)。
2、克隆仓库:git clone xxx
3、打开  xxx.sln,Visual Studio 会自动先编译 C++ 项目生成 DLL,再编译 C# 主程序。
4、还原 NuGet 依赖并启动。
为了防止丢失,后台回复关键字设备监测上位机,即可获取完整源码地址。
总结
项目为 C#/.NET 开发及工业互联网从业提供了一个极具参考价值的高性能技术实践范例。它证明了 .NET 平台不仅适合业务系统开发,在对性能要求严苛的工业信号处理与 AIoT 领域同样大有可为。
通过泛型主机架构、跨语言零拷贝计算以及双分支 AI 融合诊断,该项目成功解决了高频数据流治理与内存开销的难题,为构建下一代设备健康管理(PHM)系统提供了一条清晰、可靠的技术路径。
关键词
.NET 8、WPF、C#、C++、高性能计算、零拷贝、P/Invoke、ONNX Runtime、双分支网络、故障诊断、预测性维护、数字信号处理
最后
如果你觉得这篇文章对你有帮助,不妨点个赞支持一下!你的支持是我继续分享知识的动力。如果有任何疑问或需要进一步的帮助,欢迎随时留言。也可以加入微信公众号[DotNet技术匠]  社区,与其他热爱技术的同行一起交流心得,共同成长!
作者:小码编匠
声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢!
END
方便大家交流、资源共享和共同成长
纯技术交流群,需要加入的小伙伴请扫码,并备注加群
推荐阅读
觉得有收获?不妨分享让更多人受益
关注「DotNet技术匠」,共同提升技术实力
收藏
点赞
分享
在看
</t>
