抖音粉丝群1
往期内容:
按钮是一种用人体某一部分(一般为手指或手掌)施加力而操作、并具有弹簧储能复位的控制开关,是一种最常用的主令电器。按钮的触头允许通过的电流较小,一般不超过5A。因此,一般情况下它不直接控制主电路(大电流电路)的通断,而是在控制电路(小电流电路)中发出指令信号,控制接触器、继电器等电器,再由他们去控制主电路的通断、功能转换或电器联锁。典型应用场景涵盖电机启停、配电系统分合闸、工业自动化流程控制等,是构建安全可靠控制回路的必备元件。
按钮的结构原理与符号
按钮一般由按钮帽、复位弹簧、桥式动触头、静触头、支柱连杆及外壳等部分组成。
按钮不受外力作用(即静态)时触头的分合状态,分为停止按钮(即动断按钮)、启动按钮(即动合按钮)和复合按钮(即动合、动断触头组合为一体的按钮)。
当按钮受外力作用下,触头的分合状态发生改变:
按钮的类别与结构特性
1.  结构形式分类
按钮按防护等级与功能特性分为以下类型(代号含义详见表1):
开启式(K):无防护外壳,适用于干燥洁净环境,如控制面板嵌入式安装。保护式(H):带透明防护罩,防止误触和机械损伤,适合工业现场。防水式(S):密封设计抵御雨水,适用于户外或潮湿环境。紧急式(J):红色蘑菇头突出设计,支持快速急停操作。钥匙式(Y):需专用钥匙操作,用于防误触关键设备控制。防腐式(F能防止腐蚀性气体进入。旋钮式(X:用旋钮旋转进行操作,有通和断两个挡位。光标式(D:按钮内装有信号灯。
表1 按钮结构形式代号及适用场景
代号
类型
适用场景
K
开启式
干燥室内面板安装
H
保护式
工业防尘防误触环境
S
防水式
户外/潮湿区域
J
紧急式
高危设备紧急停机
Y
钥匙式
防误操作专线控制
F
防腐式
防止腐蚀性气体进入
X
旋钮
旋钮旋转进行操作
D
光标
信号指示
2.  触点配置与电气符号
单联按钮:含1组触点(动合或动断),用于简单通断控制。复合按钮:集成动合+动断触点,实现自锁或联锁功能,典型符号如图1所示。带灯按钮:内置LED指示灯(D型),兼具状态显示与操作提示功能。
按钮颜色的含义
三、按钮选型的核心原则
1)根据使用场合和具体用途选择按钮的种类。例如,嵌装在操作面板上的按钮可选用开启式;需显示工作状态的选用光标式;需要防止人员误操作的重要场合宜用钥匙操作式;在有腐蚀性气体处要用防腐式。
2)根据工作状态指示和工作情况要求,选择按钮的颜色。例如,启动按钮可选用白、灰或黑色,优先选用白色也可以选用绿色。急停按钮应选用红色。停止按钮可选用黑、灰或白色,优先用黑色,也可以用红色。
3)根据控制回路的需要选择按钮的数量。如单联钮、双联钮和三联钮等。
1.  环境适应性选型
腐蚀防护:化工场所选用防腐式(F型),外壳采用耐腐蚀材料(如工程塑料)。防护等级:潮湿环境需满足IP54以上标准,多尘区域建议IP65防护。极端温度:高温环境(>50℃)需选用耐高温塑料件,低温环境(<-20℃)避免塑料脆化。
2.  功能需求匹配
操作方式:频繁操作场景优选自复位按钮,需保持状态时选用自锁式。信号指示:带灯按钮(D型)适用于需实时监控设备状态的回路,如变频器控制面板。安全等级:GB/T         14048.5规定急停按钮必须为红色蘑菇头(J型),触发力≥2N。
3.  电气参数校核
电流容量:常规按钮触点电流≤5A,控制大电流负载时需串联中间继电器。电压等级:交流380V系统选用耐压≥500V的按钮,直流系统注意极性标识。机械寿命:工业设备选型要求≥10万次操作寿命,精密仪器需≥50万次。
四、典型选型案例分析
案例:某化工厂反应釜搅拌电机控制
环境条件:高温(45℃)、存在酸性气体、需每日启停50次选型过程防护需求:防腐式(F型)外壳 + IP55防护等级操作特性:复合按钮(动合+动断)实现自锁控制安全要求:红色急停按钮(J型)独立安装电气参数:AC 220V/5A,带绿色指示灯(D型)最终选型:LAY1-01防腐复合按钮 + J型急停模块
五、常见故障与应对策略
触点粘连现象:按钮复位后电路无法断开原因:电弧烧蚀导致触点氧化处理:定期(每6个月)用细砂纸打磨触点,严重时更换银镍合金触点按钮。误操作频发现象:非预期启停导致设备故障改进增加机械联锁装置采用双按钮串联控制(启动需同时按下两个按钮)。指示灯失效检测:测量指示灯两端电压(正常应为额定电压的85-110%)解决:更换低功耗LED灯珠(≤5mA),加装限流电阻。
