抖音粉丝群1
往期内容:
一、熔断器选型的“四大核心参数”及计算依据
1. 额定电流:
参数定义:熔断器长期稳定工作的电流上限。
计算逻辑:
- 基础公式:熔断器额定电流 ≥ 负载额定电流 × 安全系数K
  - K值选取依据:
  - 阻性负载(如照明):K=1.25(防浪涌)
  - 感性负载(如电机):K=1.5-2.0(抗启动冲击)
  - 谐波负载(如变频器):K=1.3+谐波畸变率补偿
- 案例对比:
  - 某22kW电机(额定电流42A)选型:42A×1.75=73.5A → 选用80A慢熔熔断器
  - 某10kW电热器(额定电流45A)选型:45A×1.25=56.25A → 选用63A快熔熔断器
2. 分断能力:
参数定义:熔断器可安全切断的最大故障电流。
计算逻辑:
核心原则:熔断器分断能力 > 系统预期短路电流
短路电流估算方法:
  - 步骤1:获取变压器容量(如1000kVA)、系统电压(400V)、阻抗电压百分比(如6%)
  - 步骤2:计算基准电流 I_base=1000×10³/(√3×400)≈1443A
  - 步骤3:计算短路电流 I\_sc=I\_base/(阻抗%)=1443A/0.06≈24kA
  - 结论:需选用分断能力≥25kA的熔断器
典型场景对比:
  - 家用配电箱:短路电流一般<6kA → 选10kA分断能力熔断器
  - 工业配电柜:短路电流常达20-50kA → 选50kA高分断型号
3. 时间-电流特性:
参数定义:熔断器熔断时间与过载电流的关系曲线。
图中,横坐标是电流,纵坐标是保护动作时间,顶部是熔断器的额定电流值。我们看到流过熔断器的电流越大,其保护动作时间就越短,并且各不同额定电流的熔断器均如此。
注意1:保险丝具有这种特性是必须的。须知,配电线路对于超出它们所允许的短路电流必须加以限制,否则会发生线路过热致使其绝缘能力下降并提前老化。电流越大保护开断的时间越短,这种保护特性叫做反时限保护特性,它是配电线路对保护开关电器(熔断器和断路器)基本保护要求之一(此外还有定时限保护和短路短延时保护、单相接地故障保护等等)。
4. 电压等级与类型:
参数匹配规则:
电压等级:
  - 交流系统:熔断器额定电压 ≥ 系统线电压
  - 直流系统:需选用直流专用熔断器(电弧更难熄灭)
类型选择:
  - NH型刀熔开关:工业主回路(方便维护)
  - 圆筒式熔断器:控制电路(紧凑安装)
  - aR级熔断器:光伏逆变器输出端(抗高频冲击)
二、选型计算五步法
步骤1:明确负载特性
采集数据:额定电流、启动特性、工作制(连续/间歇)
- 计算要点:电机启动电流需按6-8倍额定值校核
步骤2:计算预期短路电流
快速估算工具:
  - 厂商在线计算器(如伊顿Bussmann系列)
  - 经验值参考表(不同变压器容量对应典型短路电流)
步骤3:确定环境修正系数
温度修正表:
环境温度
20℃
30℃
40℃
  50℃
降容系数
1.0
0.95
0.85
0.75
步骤4:验证分断能力余量
- 安全准则:系统短路电流 ≤ 熔断器分断能力×0.8
步骤5:校核时间-电流曲线
- 关键检查点:
  - 电机启动时:熔断器曲线在启动电流右侧
  - 短路故障时:曲线在故障电流左侧
三、经典错误案例分析
案例1:污水处理厂电机频繁烧熔断器
- 错误原因:直接按电机额定电流30A选40A熔断器(未考虑启动电流180A持续0.5s)
- 解决方案:改用80A慢熔熔断器(通过I²t值校核)
案例2:充电桩熔断器非正常老化
- 错误原因:选用AC 500V熔断器用于DC 750V系统
- 失效机理:直流电弧更难熄灭导致触头烧蚀
