参数类别 | 具体参数 | 作用与典型值 |
结构参数 | 双金属片类型(单相/两相/三相)、触点形式(常开/常闭)、复位方式(手动/自动) | 三相电机需选三相式,带断相保护功能;自动复位适用于非故障性过载场景 |
电气参数 | 额定电压(220V/380V/600V)、额定频率(45-62Hz)、整定电流范围 | 整定电流需匹配电机额定电流(通常为0.95-1.05倍),如7.5kW电机(15A)对应整定值14-16A |
动作特性 | 反时限特性(电流越大动作时间越短)、可返回时间(6倍整定电流下的冷却时间) | 需与电机启动特性匹配,避免启动电流(5-8倍额定电流)误触发 |
环境适应性 | 工作温度范围(-20℃~+60℃)、防护等级(IP00/IP20) | 高温环境需选带温度补偿型号,潮湿环境需提高防护等级 |
