抖音粉丝群1
往期内容:
(开关电器或熔断器的)使用类别utilization category(for aswitching device or afuse)与开关电器或熔断器完成本身用途所处的工作条件有关的规定要求的组合。该组合选用表征电器实际使用情况的一组特性来表示。(441-17-19)
注:规定的要求包括:接通能力(如适用),分断能力、其他特性、连接的电路以及有关的使用条件和性能。
首先,这边的AC表示交流,如果是DC表示直流。
AC-20AC-21AC-22AC-23是低压电气设备(如隔离开关、接触器等)的使用类别代号,主要用于区分不同负载条件下的通断能力和应用场景。
1. AC-20
定义:在空载条件下闭合和断开电路,即不承载负载电流的操作。此类设备仅用于隔离功能,不涉及负载分断。
典型用途:用于电气系统的隔离保护,例如主电源与负载之间的无载分断。
备注:在美国不允许使用AC-20A类别(空载条件下的闭合和断开)。
2. AC-21
定义:通断电阻性负载,包括适当的过载能力。此类负载以电阻为主,电感成分较小。
典型用途:控制电热设备(如电阻炉)、照明电路(白炽灯)等纯电阻或微感负载的通断。
标准参考:符合GB 14048.3等标准。
3. AC-22
定义:通断电阻和电感混合负载,包括适中的过载能力。此类负载兼具电阻和电感特性,例如并励电动机。
典型用途:控制混合型负载(如并励电动机的启停)、部分工业设备的电源通断。
关键参数:需考虑电感负载带来的瞬态电流和电压冲击。
4. AC-23
定义:通断高电感负载或电动机负载,例如串励电动机等。此类负载电感成分大,分断时易产生电弧和高电压。
典型用途:控制电动机(尤其是频繁启停、反向或制动的场合)、变压器、高电感设备等。
设计要求:需具备较高的电寿命和抗电弧能力,通常需降容使用以保证可靠性。
分类扩展
类别AB:部分标准(如GB 14048.3)将AC-20AC-23进一步分为AB两类。例如:
AC-20A:空载条件下的闭合和断开;
AC-20B:可能涉及更高要求的隔离功能。
直流对应类别:DC-20DC-23的定义与交流类似,但需考虑直流负载的特殊性(如电弧更难熄灭)。
选型建议
负载类型匹配:根据负载性质(电阻、电感、混合)选择对应类别,例如电动机负载需选AC-23
操作频率:高频率操作(如AC-23)需选择电寿命更长的设备,必要时降容使用。
标准合规性:参考GB 14048系列标准,确保设备符合使用场景的安全要求。
如需更详细的参数(如额定电流、分断条件),可查阅相关标准或制造商文档(如ABB、施耐德等品牌的技术手册)。
