西门子  S7-1200 PLC  与  三菱电机(Mitsubishi Electric)FR-E800 系列变频器  通过  Modbus TCP  实现通信,是一种典型的跨品牌工业集成方案。FR-E800 系列原生支持  Modbus TCP 从站(Server)功能(需选配  FR-ECB2 Ethernet 通信模块),可与 S7-1200(作为主站)进行启停控制、频率设定、状态监控等操作。
一、通信角色与硬件要求
  关键前提:
标准 FR-E800 本体无以太网口!必须安装通信扩展板  FR-ECB2(订货号:FR-ECB2)。
该模块提供 RJ45 接口,支持 Modbus TCP 和 MC Protocol。
二、FR-E800 变频器侧配置
1. 安装 FR-ECB2 模块
将 FR-ECB2 插入 E800 的  PU 接口(前面板右侧)
上电后模块指示灯应正常(绿色)
2. 设置 IP 地址(通过操作面板)
MENU → NETWORK SETTINGS → ETHERNET
参数
示例值
说明
IP Address
192.168.3.80
与 S7-1200 同网段
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.3.1
可选
Modbus TCP Port
502
默认,可修改
建议先用  三菱专用工具  MR Configurator2  配置网络,更可靠。
3. 启用 Modbus TCP 并设置控制模式
关键参数(通过操作面板或软件):
  Pr.79 = 7  是关键!否则通讯控制无效。
修改后需  断电重启  或执行  参数写入(Pr.77=2)。
4. FR-E800 Modbus 寄存器映射(核心!)
E800 将内部数据映射到  4x 保持寄存器(Holding Registers),地址从  40001 开始。
  控制字(40001)常用位定义(十六进制):
Bit 0:  正转启动(1=ON)
Bit 1:  反转启动(1=ON)
Bit 2:  故障复位(上升沿有效)
Bit 3:  自由停车(1=OFF)
示例:
正转启动:40001 = 1(0x0001)
停止:40001 = 8(0x0008)
故障复位:40001 = 4(0x0004)
  状态字(40003)常用位:
Bit 0: 正转运行中
Bit 1: 反转运行中
Bit 2: 加速中
Bit 3: 减速中
Bit 4: 就绪(可运行)
Bit 5: 故障(1=有故障)
详细映射参考:《MELSERVO / FR-E800 Modbus TCP 手册》(文档号:IB(NA)0300407-A)
三、S7-1200 配置(TIA Portal)
S7-1200 作为  Modbus TCP Client,使用  MB_CLIENT 指令。
1. 定义连接参数(TCON_IP_v4)
Connection_E800 : TCON_IP_v4 :=
   InterfaceID := 1600000001,
   ConnectionType := 160B,             // TCP
   ActiveEstablished := TRUE,          // 主动连接
   RemoteAddress := '192.168.3.80', // E800 IP
   RemotePort := 502,
   LocalPort := 2000
2. 定义数据缓冲区
// 读取状态(3 个 Word:40003~40005)
E800_ReadBuf : Array[0..2] of WORD;
// 写入命令(2 个 Word:40001~40002)
E800_WriteBuf : Array[0..1] of WORD;
3. 调用 MB_CLIENT 指令
(1)周期性读取状态(OB1 中)
// 使用 100ms 时钟触发
ReadTrigger  :=  Timer_100ms_Q AND NOT  LastRead;
MB_CLIENT(
   REQ :=  ReadTrigger,
   CONNECT := "Connection_E800",
   MODE := 0,                               // 自动管理连接
   DATA_ADDR := 40003,                  // 从状态字开始
   DATA_LEN := 3,                         // 读 3 个寄存器
   DONE =>  ReadDone,
   BUSY =>  ReadBusy,
   ERROR =>  ReadError,
   STATUS =>  ReadStatus,
   DATA_PTR := %PE800_ReadBuf
LastRead  :=  Timer_100ms_Q;
(2)写入控制命令
// 启动正转,50Hz
IF "Start_PB" THEN
   "E800_WriteBuf"[0] := 1;          // 控制字 = 1
   "E800_WriteBuf"[1] := 5000;      // 50.00 Hz
    WriteTrigger  := TRUE;
END_IF;
// 停止
IF "Stop_PB" THEN
   "E800_WriteBuf"[0] := 8;          // 控制字 = 8
END_IF;
MB_CLIENT(
   REQ :=  WriteTrigger,
   MODE := 1,                               // 写模式
   DATA_ADDR := 40001,
   DATA_LEN := 2,
   DONE =>  WriteDone,
   BUSY =>  WriteBusy,
   ERROR =>  WriteError,
   STATUS =>  WriteStatus,
   DATA_PTR := %PE800_WriteBuf
// 写入后清触发
IF  WriteDone  OR  WriteError  THEN
    WriteTrigger  := FALSE;
END_IF;
四、典型应用逻辑
1. 故障检测
// 状态字 Bit 5 = 故障(0x0020)
      IF ("E800_ReadBuf"[0] AND 160020) <> 0 THEN
   "E800_Fault" := TRUE;
END_IF;
2. 实际频率显示
ActualFreq_Hz := INT_TO_REAL("E800_ReadBuf"[1]) / 100.0;   // 40004 → [1]
五、调试与故障排查
  推荐调试工具:
Modbus Poll
:测试读写 40001~40006
Wireshark
:抓包分析 Modbus 请求/响应
六、注意事项
FR-ECB2 模块必须安装,标准 E800 无以太网功能。Pr.79 = 7 是启用通讯控制的前提。
控制字需  持续发送“运行”命令(非脉冲),否则变频器会停止(取决于 Pr.340 设置)。
三菱 E800 的 Modbus TCP  Unit ID 默认为 0,但主站通常可忽略(设为 1 也可通信)。
七、总结
优势:
支持标准 Modbus TCP,跨品牌兼容性好
可实现远程监控与控制,适合改造项目
局限:
需额外购买 FR-ECB2 模块(增加成本)
实时性不如 CC-Link IE 或 PROFINET
