            三相电源的连接方式主要有两种:星形连接(Y连接)和三角形连接(Δ连接)。此外,还有星三角混合连接方式。以下是这几种连接方式的详细介绍:
1.星形连接(Y连接)
(1)连接方式:将三相电源或负载的每相绕组末端(负极性端)连接在一起,形成一个公共的中性点(N),从三个始端(正极性端)引出三根相线(火线),从中性点引出一根线为中性线(零线)。
(2)相线(火线)之间的电压称为线电压,相线与中性线(零线)之间的电压称为相电压。
(3)电压关系:线电压有效值是相电压有效值的√3倍。
(4)电流关系:线电流等于相电流。
(5)三相电源作星形联结时,若相电压是对称的,那么线电压也一定是对称的。
(6)优点:可以提供两种电压(相电压和线电压),适用于单相和三相负载。
(7)应用场景:常用于家庭、办公场所和中高压电动机。
2.三角形连接(Δ连接)
(1)连接方式:将三相电源或负载的每相绕组首尾相连,形成一个闭合的三角形,从三个连接点引出三根相线。
(2)电压关系:线电压等于相电压。
(3)电流关系:线电流是相电流的√3倍。
(4)优点:适用于高功率设备,可提供较高的电压。
(5)应用场景:常用于工业中的大型电动机。
3.星三角混合连接
(1)连接方式:三相电源的一侧采用星形连接,另一侧采用三角形连接。
(2)优点:可以同时满足低功率和高功率设备的需求,减少短路电流和电流谐波。
(3)应用场景:适用于特殊的工业应用。
4.总结
(1)星形连接适用于需要提供多种电压的场合,如家庭和办公环境。
(2)三角形连接适用于高功率设备,如工业电动机。
(3)星三角混合连接则适用于需要同时满足不同功率需求的复杂系统。
在实际应用中,选择哪种连接方式取决于负载的额定电压和系统的具体需求。
5.三相负载的连接
(1)三相负载星形联结时,流经各相负载的电流称为相电流,而流经相线(火线)的电流称为线电流,流经中性线的电流称为中线电流。
(2)三相负载三角形联结时,若相电流是一组对称三相电流,那么线电流也是一组对称三相电流。
(3)若三相负载的复阻抗相等,称为对称三相负载。如三相电动机就是一组对称负载。将对称负载接到对称三相电源上,就构成了对称三相电路。三相负载的复阻抗不相等时,称为不对称负载,由不对称负载构成的电路就是不对称三相电路,如三相照明电路一般是不对称的。工程上根据实际需要,可以组成多种类型的三相电路,如星形(电源)-星形(负载)、星形(电源)-三角形(负载)、三角形(电源)-星形(负载)、三角形(电源)-三角形(负载)。
(4)三相负载按什么方式连接,必须根据每相负载的额定电压与给定的电源线电压关系而定。当各相负载的额定电压等于电源的线电压,则负载应作三角形联结;而当负载的额定电压等于电源线电压的根号三分之一时,则负载应作星形联结。此外,所有许多刀相负载接到三相电源上,应尽可能把这些负载平均分配到每一相上,以使电路尽可能对称。
6.对称三相电路
6.1对称星形Y-星形Y联结三相电路特点
(1)各相具有独立性。由于中性点电压为零,各相负载的电压和电流由该相的电源及负载的阻抗决定,而与其它两相无关。
(2)各相间具有对称性。既各相负载的电压或电流都是与电源为同相序的对称三相正弦量。
(3)中性线不起作用。由于各线、相电流对称,则中性线电流为零,这就是说,不管中性线阻抗为多大,中性线电流总是等于零,中性线的有无不影响电路的工作状态。
7.不对称三相电路
(1)引起三相电路不对称的主要原因是三相负载不对称。
(2)对于不对称Y联结电路,中性线不是可有可无的,为使各相都能正常工作,必须可靠的引入中性线,引入中性线后可以迫使电路不会产生中性点位移。如果没有中性线,由于三相负载不对称,则会发生中性点位移,导致三个相电流不再对称,所以中性线电流不为零。在工作中,一相负载发生变化,则会影响另外两相的工作。因此实际工程中要求中性线具有足够的机械强度,阻抗要小,并且不允许在其中接入熔断器和开关。
