以下是  西门子 S7-1200 与 3 台 S7-200 SMART 实现 Modbus TCP 通信  的完整、详细配置指南。本方案采用:
S7-1200 作为 Modbus TCP 客户端(Client / Master)3 台 S7-200 SMART 作为 Modbus TCP 服务器(Server / Slave)
该方案适用于数据采集、集中监控、分布式 I/O 等工业场景。
一、系统网络架构
二、S7-200 SMART 配置(每台相同,仅 IP 不同)
1. 启用 Modbus TCP Server(使用 Micro/WIN SMART)
步骤:
打开  STEP 7-Micro/WIN SMART
在程序主循环(MAIN)中插入以下逻辑:
  地址映射说明:
Modbus 地址  40001  →  VW100(即 VB100 和 VB101)
40002 → VW102,依此类推。
若需读取 10 个字(20 字节),则占用 VW100 ~ VW118。
2. 设置以太网 IP 地址
进入  “系统块” → “以太网端口”
配置静态 IP:
1:192.168.1.101
2:192.168.1.102
3:192.168.1.103
子网掩码:255.255.255.0
端口固定为 502(不可更改)
每台 S7-200 SMART 最多支持  8 个 Modbus TCP 客户端连接,本方案仅 1 个(S7-1200),完全满足。
三、S7-1200 配置(TIA Portal,固件 ≥ V4.0)
S7-1200 使用内置  MB_CLIENT  指令实现 Modbus TCP 客户端功能。
1. 创建连接参数 DB(非优化访问)
新建 DB,命名为  DB_Conn_Params,取消“优化的块访问”。
定义结构体数组或独立变量:
Conn_Slave1 : TCON_IP_v4;
Conn_Slave2 : TCON_IP_v4;
Conn_Slave3 : TCON_IP_v4;
分别初始化(可在“初始值”列填写):
  ID  必须唯一(1~16),用于内部连接管理。
2. 创建数据缓冲区 DB
新建 DB,如  DB_Modbus_Data(非优化):
3. 编写轮询状态机(推荐在 OB1 或专用 FB 中)
定义控制变量(可在 M 区或专用 DB):
变量
类型
说明
Poll_State
INT
0=空闲, 1=读1, 2=读2, 3=读3
MB_REQ_1/2/3
BOOL
各从站请求触发
MB_BUSY_1/2/3
BOOL
各从站忙标志
MB_DONE_1/2/3
BOOL
各从站完成标志
MB_ERROR_1/2/3
BOOL
错误标志
MB_STATUS_1/2/3
WORD
详细状态码
轮询逻辑(OB1 中):
  优势:顺序执行,避免同时请求导致资源冲突。
4. 调用三个 MB_CLIENT 指令
在 OB1 中分别调用:
从站1:
从站2 和 从站3:类似,仅替换连接和数据指针。
四、关键注意事项
五、调试与验证步骤
1. 单独测试每台 S7-200 SMART
使用  Modbus Poll(第三方工具)连接各 IP:502
读取 40001,确认返回值与 V 区一致
2. S7-1200 在线监控
在 TIA Portal 中监控:
MB_BUSY_x 是否短暂置位MB_DONE_x 是否在 100~300ms 内触发DB_Modbus_Data 中数据是否更新
3. 网络连通性
在 S7-1200 的“在线和诊断” → “通信”中查看 TCP 连接状态
用电脑 Ping 各 IP,确保网络通畅
六、增强建议(可选)
增加超时保护
为每个请求添加 TON 定时器(如 2s),若超时则强制跳过,防止卡死。
封装为 FB 功能块
将 MB_CLIENT + 连接参数 + 缓冲区封装为可复用 FB,传入 IP 和数据指针,便于扩展到 N 台设备。
写操作支持
若需向 S7-200 SMART 写数据,设置  MODE := 1,并确保目标 V 区未被程序频繁覆盖。
心跳检测
定期读取一个固定寄存器(如 VW0),判断从站是否在线。
七、总结
通过  Modbus TCP 协议 + 分时轮询机制,S7-1200 可高效、稳定地与  3 台(甚至更多)S7-200 SMART  通信。此方案:
成本低(无需额外模块)
配置简单(S7-200 SMART 内置 Server)
兼容性强(标准 Modbus TCP)
易于维护和扩展
  最终效果:S7-1200 每秒可完成一轮对 3 台设备的数据采集,满足绝大多数工业控制需求。
