西门子S7-1200 PLC本身并不原生支持硬件或通信级的冗余功能,包括  Modbus TCP 冗余通信。这是由于 S7-1200 定位于中小型自动化系统,其架构未包含如 S7-1500H 或 S7-400H 那样的高可用性(HA)冗余控制器设计。不过,在实际工程中,仍可通过  软件逻辑、网络架构和协议层策略  实现一定程度的  “类冗余”或高可用 Modbus TCP 通信方案。以下从多个维度详细解析:
一、S7-1200 的冗余能力限制
结论:S7-1200 无法实现真正的“无缝冗余 Modbus TCP 通信”,但可通过外部手段提升可靠性。
二、实现“类冗余”Modbus TCP 通信的可行方案
方案1:双机热备 + 上位机主动切换(推荐)
架构描述:
部署  两台 S7-1200 PLC(PLC-A 和 PLC-B),配置完全相同的 Modbus TCP 服务器程序。
两者连接到同一网络,拥有  不同 IP 地址(如 192.168.1.10 和 192.168.1.11)。
上位机(SCADA/HMI/第三方系统)作为 Modbus TCP 客户端,同时尝试连接主/备PLC。
正常时连接主PLC;主PLC故障(超时/断连)后,自动切换至备用PLC。
关键技术点:
数据同步:需通过其他方式(如 OPC UA、数据库、或额外 TCP 通信)保持两台 PLC 数据一致。心跳检测:上位机需实现连接状态监控与自动重连逻辑。IP 切换透明性:上位机需支持多目标 IP 配置(多数现代 SCADA 如 WinCC OA、Ignition、Kepware 均支持)。
   缺点:切换过程存在短暂中断(秒级),不适用于毫秒级高可用场景。
方案2:使用支持虚拟IP(VIP)的网络设备
在交换机或路由器层面配置  虚拟IP(如 VRRP 协议),将 VIP(如 192.168.1.100)指向当前主PLC。
当主PLC宕机,备用PLC通过脚本或外部控制器接管 VIP。
上位机始终连接 VIP,无需修改配置。
        挑战:S7-1200 无法主动参与 VRRP,需依赖外部设备(如工业路由器、Linux 网关)实现故障检测与 VIP漂移。
方案3:PLC 作为客户端,连接冗余 Modbus 服务器
若 S7-1200 是  Modbus TCP 客户端(使用  MB_CLIENT  功能块),可编程实现:
同时配置多个服务器地址(如 Server1: 192.168.1.20, Server2: 192.168.1.21)。
优先尝试连接主服务器,失败后自动切换至备用。
使用状态机管理连接状态,避免频繁重连冲击网络。
优点:完全在 PLC 程序内实现,无需外部干预。
三、S7-1200 Modbus TCP 通信增强可靠性的建议
即使不实现冗余,也可通过以下措施提升通信稳定性:
启用看门狗与错误处理
在  MB_SERVER  /  MB_CLIENT  调用中监控  ERROR、STATUS  输出。
记录通信故障日志,触发报警。
合理设置连接超时与重试机制
客户端程序中加入延时重试逻辑,避免瞬时网络抖动导致永久断连。
使用独立通信任务(OB)
将 Modbus TCP 通信放在专用的循环中断 OB(如 OB30)中,避免受主程序扫描周期影响。
网络隔离与 QoS
将 Modbus TCP 流量划分到独立 VLAN,配置交换机 QoS 优先级。
四、替代建议:升级至 S7-1500 系列
若项目对  高可用性、冗余通信  有严格要求,建议考虑:
S7-1500H + 冗余 PN/IE 网络:支持真正热备,Modbus TCP 服务在主备 CPU 间无缝切换。S7-1500 + S7-1200 作为 I/O 扩展:由 S7-1500 处理冗余通信,S7-1200 仅作本地控制。
总结
工程建议:对于关键系统,不要依赖 S7-1200 实现通信冗余;对于一般工业场景,可通过“主备PLC + 上位机智能切换”满足 99% 的可用性需求。
