实现西门子S7-1200PLC  与力控(ForceControl)组态软件的Modbus TCP通信,是工业自动化中典型的“PLC 作为从站、上位机作为主站”的架构。这种方案无需 OPC,配置简单,稳定性高。下面从  通信原理、PLC 配置、力控配置、地址映射、故障排查五个方面进行系统详解。
一、通信架构与原理
S7-1200 角色:Modbus TCP 服务器(Slave/Server)力控角色:Modbus TCP 客户端(Master/Client)协议:标准 Modbus TCP(端口 502)数据流向:
力控主动轮询 S7-1200 的保持寄存器(4x 区)
S7-1200 被动响应请求
优势:
无需额外驱动或 OPC
力控内置 Modbus TCP 驱动,开箱即用
跨平台(Windows/Linux 力控均可)
二、PLC 端配置(TIA Portal 博途)
步骤 1:创建非优化访问的 DB 块(关键!)
在项目树 → “程序块” → 右键 → “添加新块” → “数据块”
名称:DB_ForceControl
取消勾选:  “优化的块访问”(必须!否则地址错乱)
定义变量(示例):
物理地址分配(自动):
Temp → DBX 0.0(4 字节)Pressure → DBX 4.0(2 字节)MotorRun → DBX 6.0(1 字节,但占 2 字节对齐)Setpoint → DBX 8.0(2 字节)
步骤 2:调用 MB_SERVER 指令
打开  OB1
指令库 →  通信  →  MODBUS TCP  → 拖入  MB_SERVER
配置参数:
指针计算公式:
PDB块名.DBX 起始字节.位 数据类型 数量
例如:PDB_ForceControl.DBX 0.0 BYTE 20  也可,但通常用 WORD。
步骤 3:下载并运行
编译下载到 S7-1200
确保 CPU 处于  RUN 模式
记录 PLC IP(如  192.168.1.10
三、力控端配置(以 ForceControl V7.x 为例)
步骤 1:创建 IO 设备
打开力控工程管理器
进入  “IO 设备驱动”  → 右键 → “新建”
选择驱动:
厂商:Modbus设备类型:Modbus TCP通讯方式:TCP/IP
步骤 2:配置设备属性
属性
设备名称S7_1200_Modbus
IP 地址192.168.1.10
端口号502
超时时间3000
  (ms)
重试次数3
步骤 3:定义数据库变量(核心步骤)
在力控  实时数据库  中创建变量,并绑定 Modbus 地址:
力控变量名
数据类型
寄存器类型
寄存器地址
读写属性
Temp
FLOAT
4x
40001
只读
Pressure
INT
4x
40003
只读
MotorRun
BOOL
4x
40005.0
只读
Setpoint
INT
4x
40006
读写
  地址映射规则(重点!):
Modbus  4x 寄存器地址 = 物理字节偏移 / 2 + 1
S7-1200 DB 偏移:
Temp (REAL, 4B) → 偏移 0 →  40001Pressure (INT, 2B) → 偏移 4 → 4/2+1 =40003MotorRun (BOOL) → 偏移 6 → 6/2+1 =40004,但BOOL通常用40004.0表示第0位Setpoint (INT) → 偏移 8 → 8/2+1 =  40005
注意:不同力控版本对 BOOL 的处理可能不同,建议用 INT 代替单个 BOOL。
四、地址映射速查表
  技巧:在 TIA Portal 中打开 DB 块的  “绝对地址”  视图,直接查看偏移量。
五、通信测试与验证
启动力控运行系统(View)
在画面中添加文本框,绑定  TempPressure  等变量
观察数据是否刷新:
若显示正常数值 → 通信成功
若显示 0 或 # → 检查地址或 DB 优化设置
测试写入:
在力控画面输入  Setpoint = 100
在 TIA Portal 的  监控表  中查看  Setpoint  是否同步更新
六、常见问题与解决方案
  高级诊断
在 TIA Portal 中监控  MB_SERVER  的  STATUS  输出管脚
使用  Wireshark  抓包,过滤  tcp.port == 502,查看 Modbus 报文
七、最佳实践建议
  PLC 端
所有用于 Modbus 通信的变量集中放在一个 DB 块
预留 10%~20% 的地址余量,方便后期扩展
避免在 OB1 中频繁修改 Modbus 映射区的值
  力控端
变量命名与 PLC 保持一致,便于维护
对关键变量设置报警限值
启用通信日志,便于故障追溯
总结:一句话配置流程
PLC:建非优DB → 调MB_SERVER → 下载RUN
力控:加Modbus TCP设备 → 绑4x地址 → 画面测试
