西门子  S7-1200 PLC  与  温控表(Temperature Controller)  通过  Modbus TCP  通信,是工业加热、烘烤、恒温控制等场景中的常见集成方式。大多数主流温控表(如  欧姆龙(Omron)、宇电(Yudian)、虹润(Hongrun)、Chino、SHIMADEN、TAIE  等)均支持  Modbus TCP 从站(Server)功能。以下以通用方案为主,结合典型品牌(如  宇电 AI 系列)进行详解,适用于工程实施。
一、通信架构
前提:温控表必须具备  以太网接口  并支持  Modbus TCP(查看手册确认)。
二、温控表侧配置(以宇电 AI-808P 为例)
1. 设置网络参数
通过温控表面板或上位软件(如 AIBUS 工具)设置:
参数
示例值
IP 地址
192.168.1.88
子网掩码
255.255.255.0
默认网关
192.168.1.1(可选)
Modbus TCP 端口
502
从站地址(Unit ID)
1(可设 1~247)
确保与 S7-1200 在同一网段(如 S7-1200 IP =  192.168.1.10)。
2. 启用 Modbus TCP 功能
进入菜单:COMM → MODBUS-TCP → Enable = ON
设置  寄存器映射模式(通常为“标准 Modbus”)
3. 温控表常用 Modbus 寄存器地址(宇电 AI 系列示例)
  不同品牌地址差异大!务必查阅对应手册。
  数据格式注意
宇电部分型号使用  32 位浮点(FLOAT),占用  2 个连续寄存器(如 40001 + 40002 = PV)
有些型号使用  整数(×10 或 ×100),如 250 = 25.0℃
  示例(宇电 AI-808P)
PV:40001(高字)、40002(低字)→ IEEE 754 Float
SV(可写):40017(高)、40018(低)
  强烈建议:下载对应温控表的  《Modbus 通信协议手册》
三、S7-1200 配置(TIA Portal)
S7-1200 作为  Modbus TCP Client,使用  MB_CLIENT 指令
1. 定义连接参数(TCON_IP_v4)
Connection_TC : TCON_IP_v4 :=
   InterfaceID := 1600000001,
   ConnectionType := 160B,             // TCP
   ActiveEstablished := TRUE,          // 主动连接
   RemoteAddress := '192.168.1.88', // 温控表 IP
   RemotePort := 502,
   LocalPort := 2000
2. 定义数据缓冲区(以 FLOAT 为例)
// 读取 PV 和 SV(各占 2 个 Word → 共 4 个 Word)
TC_ReadBuf : Array[0..3] of WORD;
// 写入 SV(2 个 Word)
TC_WriteBuf : Array[0..1] of WORD;
3. 调用 MB_CLIENT 指令
(1)读取温度值(周期性)
// 每 500ms 读一次
ReadTrigger  :=  Timer_500ms_Q AND NOT  LastRead;
MB_CLIENT(
   REQ :=  ReadTrigger,
   CONNECT := "Connection_TC",
   MODE := 0,                      // 自动管理连接
   DATA_ADDR := 40001,             // 起始寄存器(PV 高字)
   DATA_LEN := 4,                  // 读 4 个 Word(PV+SV)
   DONE =>  ReadDone,
   BUSY =>  ReadBusy,
   ERROR =>  ReadError,
   STATUS =>  ReadStatus,
   DATA_PTR := %PTC_ReadBuf
LastRead  :=  Timer_500ms_Q;
(2)解析 FLOAT 数据(SCL 编程)
  字节序(Endianness)问题
大多数温控表使用  大端(Big-Endian),与 S7-1200 一致
若温度显示异常(如 NaN、极大值),尝试交换两个 Word 的顺序
(3)写入设定值(事件触发)
四、多台温控表通信(扩展)
若需连接  多台温控表(如 10 台):
每个温控表分配唯一 IP
(如 192.168.1.81 ~ 192.168.1.90)
S7-1200 中创建多个 MB_CLIENT 实例
(最多 8 个连接,取决于 CPU 型号)
使用  轮询机制  依次读取,避免同时触发
替代方案:使用  Modbus TCP 网关  将多台 RS485 温控表转为单个 TCP 从站(降低成本)。
五、调试技巧
1. 使用 Modbus Poll 测试
Slave ID:  1
IP:  192.168.1.88
Port:  502
Read Holding Registers:
Address:  40001, Length:  4
查看 PV/SV 是否正常
2. Wireshark 抓包分析
过滤条件:tcp.port == 502
观察请求:Function Code 03(读)、06/16(写)
检查响应数据是否符合 IEEE 754
3. 常见错误代码(MB_CLIENT.STATUS)
1680C0:连接超时 → 检查 IP、网线、防火墙1680D0:无响应 → 温控表未启用 Modbus TCP1680E0:数据长度错误 → DATA_LEN 与实际不符
六、注意事项总结
七、典型应用场景
箱温度集中监控
注塑机多段温区控制
实验室恒温槽远程设定
推荐流程
确认温控表支持 Modbus TCP
下载其  Modbus 协议文档
用  Modbus Poll  先测试通信
再在 TIA Portal 中配置 S7-1200
