抖音粉丝群1
WINCC画面对象“其它”属性组中“提示文本”属性的使用
主要内容:
1、静态文本如何使用特殊转义字符
2、对象添加“提示文本”属性
WINCC版本:V7.4 SP1 ASIA
1静态文本如何使用特殊转义字符
1.显示“&”特殊字符
要显示包含特殊字符“&”的提示文本,在文本中直接输入“&”是无用的,如“1&2”在运行时显示的文本是“12”,一个“&”不起任何作用。
需输入三个连续的“&”符号,例如,A &&& B,相当于使要显示的“&”包含在一对“&”中。
而两个“&”具有给下一个字符加下划线的作用。 注意每个工具提示文本只能有一个字符有下划线。 如果在文本中多次使用“&&”,则只有最后一个“&&”后的字符会加下划线。
2.输入换行符
使用“&\n&”格式:即把换行符“\n”包含在一对&字符之间,如静态文本为“1:&\n&2:&\n&3:”,运行时提示文本如下:
2对象添加“提示文本”属性
WINCC帮助信息指出如下对象没有“提示文本”属性
还有如全局图库Siemens HMI Symbol Library中的对象也没有“提示文本”属性,有人也遇到了这样的问题
那如何给这些阀门添加“提示文本”,可以使用创建“自定义对象”功能。
首先选择添加的阀门,点击右键,选择“自定义对象”并创建。
自动跳出自定义对象组态对话框
在“属性”框双击“提示文本”属性即可把此属性添加到自定义对象的“其它”属性组中。
这样阀门对象就有了“提示文本”属性
3最后
若觉得文章对你有帮助,记得点赞、分享。扫描下面二维码、关注后,在底部菜单中查看更多内容!
