变频器在运行的时候报ou3故障代码,这个故障代码的意思就是,变频器在运行的时候出现了过电压的故障,那么为什么会出现这个故障呢?我们在分析原因之前一定要搞清楚变频器的一些控制情况和设备的一些基本特性。因为你分析原因你不是凭空想象的,一定要结合实际。
第一个变频器的调速是采用外接电位器进行调速,变频器的最大频率习惯性的被设置成了50赫兹,而实际的使用频率是在20赫兹以下进行电位器调速,那么负载是一个十五千瓦4G的电机,来带动一个重量在一吨左右的圆形料盘,那么这个料盘在运行的时候它的惯性是非常大的。
结合这三个变频器和设备的三个基本条件,相信有经验的电工已经知道这其中的原因了,这个原因就是变频器的最大频率设置的太大了,大家知道变频器的最大频率所对应的就是电位器的最大量程,那么你把变频器的最大频率设置到50,而它实际使用的频率是20赫兹以下进行调速,那么电位器可调的范围其实只有电位器量成的40%左右,也就是说在这样一个很小的范围内想精确的调数,其实是很难的。
当操作工在进行调试的时候,他突然发现速度太快了,他本能的就会通过电位器进行快速的降速,那么变频器的频率是降下来了,但是设备的负债,设备的料盘它仍然在高速的运转,那这个时候变频器就会报,运行中的过电压的故障代码o其实这个原理就跟我们的变频器在停车时,你的减速时间设置过短造成的停车中过电压,这个原理是一样的,那么怎么来解决这个问题呢?就是把我们的变频器的最大频率,给它设到我们实际使用的最大频率。也就是设置到20赫兹就可以了。那这样的话变频器的最大频率设到20HZ,那么操作工在调速的时候它的可调范围,真正是电位器的一圈。而之前只有40%,这样就能够很好的很方便的调到它所需要的速度。那么变频器就不会再报这个故障代码了。所以当我们遇到电位器调速的时候,尤其是设备负载过大的时候,你这个时候变频器的最大频率你千万不要设的太高,你把变频器的最大频率设到实际使用中的最大频率就可以了,不知道我这样分析大家能不能明白,有问题在评论区进行反馈,好点赞加关注我们继续分享电子相关小知识
