抖音粉丝群1
做工业自动化调试的朋友们,一定都遇过这个糟心问题:变频器一启动,PLC就开始乱码跳数,程序时不时跑飞,停机查了半天又找不到明显故障,变频器一关就一切正常,八成就是变频器电磁干扰在搞鬼!十个项目九个都踩过这个坑,要是还在靠瞎换模块、瞎改参数碰运气,既耽误工期又白花冤枉钱。
其实想搞定变频器干扰,不能全靠经验蒙,得搞清楚干扰路径再针对性处理。老电工总结了几个亲测有效的屏蔽妙招,学会了下次半小时就能解决问题。
首先从布线源头就要做好隔离。
很多人为了图方便,把变频器动力线和PLC信号线穿在同一根线管里,这简直就是给干扰开绿灯。正确的做法是:动力线和信号线必须分开走线槽,平行敷设时间距至少要保持30公分以上,交叉处尽量垂直交叉,减少耦合面积。PLC信号线一定要选用双层屏蔽的双绞线,屏蔽层只允许单端可靠接地,千万不要两端都接,否则反而会形成环流引入干扰。
第二,在变频器侧加装滤波器件切断传导干扰。
变频器输入输出端都会产生大量谐波,这些谐波会通过电源线传导到PLC电源系统。建议在变频器输入端加装EMC输入滤波器,能有效滤除电网侧的谐波干扰;输出端加装正弦波滤波器或者直流电抗器,可以抑制输出侧的电磁辐射,减少对周围信号的干扰。同时记住,变频器的金属外壳一定要做可靠接地,接地电阻最好控制在4欧姆以内,良好接地能泄放大部分感应电荷。
第三,给PLC系统加隔离防护,筑牢最后一道防线。
对于特别重要的PLC控制系统,可以在PLC电源输入端加装隔离变压器,切断电源线路上的干扰传导;对于模拟量信号容易受干扰跳变的情况,在信号通道上加装信号隔离模块,把PLC侧和现场侧完全电气隔离,能解决90%以上模拟量乱跳问题。如果变频器安装空间允许,尽量把变频器安装在PLC柜下方或者独立柜,不要和PLC模块挨得太近,减少空间辐射干扰。
其实变频器干扰没那么神秘,只要做好"隔离-滤波-接地"这三步,大部分问题都能一次性解决。以后再遇到变频器一启动PLC就乱码,照着这几招一步步排查,保证让你少走弯路,快速恢复生产。
