匿名  发表于 2026-4-6 18:03:38 | 阅读模式
有经验的PLC工程师意识到控制系统技术的可信赖的品牌和型号的重要性。
不仅仅是硬件使 PLC 与众不同,还有一套强大、全面的软件,可以以高效、便捷的方式进行编程和诊断。
西门子刚刚宣布了全球范围内使用的一系列 PLC 中的最新更新,新的 S7-1200 G2 型号系列。
S7-1200 G2 更新功能
这个 PLC 系列旨在成为 S7-1200 系列的下一个演进版本,并提供与建立在 10 多年前的原始型号相同的所有优势。
原始系列的意图仍然保留:灵活性、节约成本和空间优化,同时保留强大的处理能力。
基础底盘是紧凑的形式,带有内置的数字输入和输出,以及模拟输入。有经验的用户会注意到一些关键的区别,还有一些令人兴奋的更新“在幕后”。
新的西门子 S7-1200 G2 PLC
在表面层面上,PLC 的布局已经更新,电源输入位于底部,更新的通信端口移至顶部。
改进的 LED 布局提供了 I/O 点诊断,以一种允许附加信号板的格式,以及通过信号模块进行扩展。I/O 点连接也已改进,以提高可用性。
在内部,添加和改进了几个功能。前面的无线符号表示 NFC(近场通信)的存在。这是一种类似于 RFID 的通信格式,但使用连接的应用程序提供详细的诊断和设备状态信息。
PLC 还具有增强的存储器、改进的基于文本的诊断功能以及用于多个协调轴的集成运动控制。它使用 TIA Portal 进行编程,这是西门子独有的 IDE,将 PLC、运动/电机控制和 HMI 环境捆绑到一个软件包中。
失效安全信号板和信号模块可以为新的 S7-1200 G2 系统增加安全性。图片由西门子提供
在汉诺威工业博览会上看 S7-1200 G2 的实际操作
这一最新的 PLC 系列将在 2024 年冬季之前不会商业化推出,但参观德国汉诺威工业博览会(2024 年 4 月 22-26 日)的访客可以看到这款新 PLC 的现场演示,以及对整个 Xcelerator 产品组合的更全面概述。
随着新的技术规格的发布,本文将进行更新,以提供 S7-1200 PLC 之前几代产品改进的功能齐全列表。
