忽略安全警告首次访问会提示证书风险(因使用自签名证书),点击“高级” → “继续访问”。 ---
三、全新驱动器首次设置流程
首次上电的 S200 会引导你完成基础配置:
第一步:基本设置
选择操作语言(如中文)
设置系统时间(可手动或通过 NTP 同步)
第二步:安全设置(UMAC)
推荐选项:“配置安全设置”(启用用户权限管理)
快速调试选项:“继续使用低等级安全设置”(适合现场快速验证)
本示例选择“低安全设置”以简化流程。
第三步:进入快速调试
点击“继续执行快速调试” → “开始快速调试”,系统自动识别所连的 1FL2 电机和编码器。
四、快速调试关键步骤
S200 的快速调试仅需配置核心参数,其余由系统自动识别:
配置项 | 说明 |
| 驱动信息 | 可修改驱动器名称,其余信息只读 |
| 电机方向 | 选择“顺时针”或“逆时针”旋转方向 |
| 限值设置 | 设置转速、电流等运行限值(400V 机型需确认供电电压) |
| I/O 配置 | 为数字输入/输出端子分配功能(如使能、故障复位等) |
注意:电机型号、编码器类型等无法更改——S200 通过 One-push-lock 接口自动识别,确保即插即用。
▶ 五、控制面板:点动测试电机
调试完成后,立即验证电机是否正常!
点击顶部菜单栏 “控制面板”
点击 “接管控制权”
设置转速(如 500 rpm)
按 “正转” 或 “反转” 进行点动测试
测试完毕,点击 “返还控制权”
控制面板仅用于调试、诊断和维护,不可用于生产控制!
六、一键优化(OBT):智能调参
S200 的 One Button Tuning(OBT) 功能堪称“黑科技”:
自动测量机械负载特性
智能调整 PID 参数
支持三种动态响应模式:
<li>
保守型(60%):稳定优先
标准型(80%):平衡性能与稳定性
动态型(100%):极致响应(需谨慎使用)
</li>
操作要点:
必须先“接管控制权”
设置最大旋转角度(建议 ≥90°,如 360°)
优化过程中电机会双向运转,请确保机械安全!
优化完成后,系统会列出所有被修改的参数
优化成功后,点击“返还控制权”,驱动器即可投入运行。
七、为什么选择 SINAMICS S200?
优势 | 说明 |
| 免软件调试 | Web Server 内置,浏览器即工具 |
| 即插即用 | 自动识别 1FL2 电机,支持 One-push-lock 快速连接 |
| 高动态性能 | 电流环周期最快 62.5 μs,过载能力达 350% |
| 安全合规 | 支持 STO(SIL3/PLe),全球认证齐全(CE、UL、KC 等) |
| 生态兼容 | 无缝集成 TIA Portal、S7-1200/1500、SIMOTION |
结语
SINAMICS S200 不仅是“基本型”伺服驱动器,更是智能化、数字化调试理念的践行者。借助 Web Server,工程师可以在没有工程站的现场快速完成部署、测试与优化,大幅提升调试效率。
未来已来,调试从未如此简单。
