抖音粉丝群1
引言
在工控领域,电气工程师常常是令人羡慕的存在。他们不仅有着月薪20000的稳定收入,还能私下接单赚取额外收入,着实让不少人眼红。而与之形成对比的是机械设计岗位,二者在工作灵活性、额外收入可能性等方面有着显著差异。
一、电气工程师的 “副业优势”:模块化能力与远程服务的红利
电气工程师能接私活,核心得益于 **“程序的复用性” 和 “服务的轻量化”**:
1、模块化编程的 “杠杆效应”
:经验丰富的工程师会沉淀出标准化程序框架(如流水线的启停逻辑、伺服定位的基础模块),接外单时只需根据设备特性调整参数、拼接模块,效率极高。
比如一套包装机的 PLC 程序,熟手可能 2-3 天就能完成,而机械设计画一套对应的结构图纸,可能需要 1-2 周,且每个项目的结构细节差异更大,复用率低。
2、远程服务降低 “时间成本”
:很多电气问题(如程序逻辑错误、参数设置问题)可以通过远程桌面修改程序、在线指导客户排查接线,甚至无需出差。
这种 “轻交付” 模式让他们能在下班后、周末碎片化时间处理私活,而机械设计的图纸修改往往需要反复沟通细节、核对尺寸,协作成本更高,很难利用碎片时间完成。
3、技能匹配的 “高频需求”
:工厂设备的电气故障、生产线改造需求很零散(比如小作坊想给设备加个自动计数功能),这些小单机械设计不愿接(收益低),但电气工程师用现成模块稍作修改就能完成,积少成多也是一笔可观收入。
二、机械设计的 “副业瓶颈”:重交付、低复用,时间成本太高
机械设计的工作特性决定了私接活难度大:
1、“定制化” 碾压 “复用性”
:即使是同类型设备,客户对材料、尺寸、承重的要求也可能千差万别,上一个项目的图纸很难直接套用。比如同样是输送机,食品行业要求不锈钢材质 + 防腐蚀结构,重工业则需要高强度钢材 + 耐磨设计,几乎要从头画起,耗时远超电气程序的调整。
2、“跨环节协作” 耗精力
:机械设计不仅要画图,还得对接加工工艺(比如钣金拆图要考虑折弯半径、焊接位置)、核算成本(材料用量、加工工时),甚至要去现场确认安装空间。这些环节缺一不可,且沟通成本极高,远不如电气工程师 “改完程序、测试通过” 就能交付来得简单。
3、“责任风险” 更高
:机械结构直接关系到设备安全(如承重不足导致断裂),私接活一旦出问题,追责风险大;而电气程序的小问题通常只会导致设备停机,修复成本相对可控,风险感知更低。
三、两类岗位的 “隐性代价”:高收入背后的平衡难题
虽然电气工程师副业机会多,但 “灵活性” 的另一面是 “边界模糊的工作压力”:
“24 小时待命” 的隐性加班:客户的设备故障不会分 “上班 / 下班”,深夜接到电话去现场调试、远程指导到凌晨是常态,私活的收入某种程度上是 “用休息时间换的”。
“技术迭代” 的持续焦虑:PLC 品牌更新快(从西门子 S7-1200 到 1500,从三菱 FX 到 iQ-F),还要跟进机器人、视觉系统的新功能,不持续学习,私活接的可能还是低技术含量的老单子,单价上不去。
而机械设计的 “稳定性”(坐班为主、少出差),其实也藏着 职业天花板的焦虑”:如果长期做标准化产品设计,缺乏复杂项目经验,不仅私活接不到,主业薪资增长也会放缓。
总结:没有 “绝对好” 的岗位,只有 “适配需求” 的选择
如果追求 “主业 + 副业” 的收入弹性,电气岗位的灵活性确实更有优势,但需要接受 “工作侵入生活” 的常态;如果更看重 “工作与生活的边界感”,机械设计的 “坐班模式” 反而更稳定,只是需要在主业上深耕(如转向高端装备设计、结构优化等高薪领域),用 “主业提薪” 替代 “副业增收”。
说到底,无论是电气还是机械,“能沉淀可复用的核心能力”(比如电气的模块化程序库、机械的复杂结构解决方案)才是收入突破的关键 —— 前者靠 “高频小单” 积少成多,后者靠 “大单高价” 一步到位,路径不同而已。
欢迎大家在评论里面留言与交流!
PLC经典案例与源程序
扫码领取PLC经典案例与源程序
点击阅读原文,系统学习电工、PLC和触摸屏全套课程
