本案例完结时会给大家分享 完整的PLC程序和触摸屏程序
伺服转准备好的情况下,
按下复位按钮,
X轴 Y轴 Z 轴开始回原点启动信号
1、Z轴必须先回原点,因为Z是上升 下降,避免Z轴出现碰撞,Z轴回原点完成后 X Y轴才能回原点启动
2、下面就用到回原点指令ZRN 和 DSZR,都可以使用根据具体情况使用回原点指令,之前文章讲解伺服的时候专门讲过三菱的几个指令 大家可以返回之前的文章看一看
3、M8029是每个轴回原点完成的标志 是系统内部自带的软元件信号,直接用
4、下面的程序是把 X Y Z 三个轴回原点程序:
▶ 定位程序编写
第一个定位就是 X轴 Y轴 Z轴的初始位
DTBL指令是表格定位指令,表格定位就是我们之前设置的定位参数 三个定位分别对应等于K=1 K= 2 K=3 就分别去到我们定位的三个定位位置就是 R0-R10元件位置, Y轴就是R400-R410的位置 Z轴就是R800-R810的位置 R元件的位置数据又是通过我们上一篇文章触摸屏上设置的D510、D530等手动调试的位置数据来定位
当X轴的当前位置(D8340)=X轴的初始位置(R0)
当Y轴的当前位置(D8350)=X轴的初始位置(R400)
当X轴的当前位置(D8360)=X轴的初始位置(R800)
的时候就说明所有的轴已经完成进入初始位置,这是我们还需要复位所有的回原点完成信号
▶ 手动定位程序编写
◆ 手动程序-X轴的三个定位位置
X轴手动到初始位 X轴手动到第一行位置 X轴手动到第二行的位置,都使用表格定位指令
◆ 手动程序-Y轴的三个定位位置
Y轴手动到初始位 Y轴手动到第一行位置 Y轴手动到第二行的位置
Z轴手动到初始位 Z轴手动到产品抓取位置 Z轴手动到产品放置位置
把所有手动的M点都做成 复归型 位状态开关
◆ 启动按钮按下 启动第一步 Z轴抓取产品动作,就执行Z轴抓取产品定位位置,M8029到达位置数据,定位完成标识后打开吸盘
◆ 打开吸盘,间隔10ms后执行Z轴上升动作
◆ 执行上升动作就是,定位到放置产品的位置定位,并启动第二步 SET M12
◆ 第二步启动 X Y轴就同时进入放置产品区域,放置第一个产品,结合案例图示,放置第一个产品的位置是 X轴在第一行,Y轴也在第一行,同时定位这两个位置,我们在触摸屏上输入了这两个位置的定位数据,当X轴当前位置D8340=D512(R4)X轴第一行位置,当Y轴当前位置D8350=D532(R404)Y轴第一行位置,就复位进入产品放置区域信号,置位Z轴下降放置产品动作
◆ Z轴放置产品信号接通,就立即执行Z轴放置产品的位置位置数据,当Z轴的当前位置数据 = 触摸屏上设置的Z轴放定位数据(R808/D554),就打开吸盘,间隔10ms后执行Z轴上升动作
◆ Z轴上升动作就是立即执行Z轴返回初始位置定位,定位完成后其他两个轴 X 轴 和Y轴 返回初始位置
◆ 返回初始位置立即执行 X轴和Y轴初始位置定位,下面写错了改为“Y001”
X轴D8340 当前数值=R0/D510
Y轴D8350 当前数值=R400/D530 时就又开始循环启动第一步,机械手继续抓取产品
下一篇文章增加堆放的层数和高度的程序
好文分享
需要学习PLC的案例 下面书籍很适合带有图文和视频
