抖音粉丝群1
引言
春节过后,工厂陆续开工,某台关键设备却“罢工”了。
按下启动按钮毫无反应,触摸屏黑屏,PLC指示灯异常闪烁。电工紧急排查,最终锁定“元凶”:PLC内置电池没电,导致程序丢失。尽管更换了新电池,设备依然无法启动,原因正是RAM中存储的核心程序和参数已永久损坏。
这个情况并非个例。在许多工厂中,PLC作为自动化系统的大脑,其稳定运行直接关系到生产效率与安全。然而,一块小小的内置电池,却常常成为“隐形炸弹”,在关键时刻引爆,造成非计划停机、数据丢失、维修成本飙升。
今天,我们就来深入讲透PLC内置电池的那些事:它到底起什么作用?没电了会怎样?程序会不会丢?更换时要不要断电?又该如何正确操作?
一、PLC内置电池的作用:不只是“备用电源”
很多人误以为PLC的内置电池只是“应急供电”,其实它的核心功能是:
在外部电源断开时,为PLC的RAM(随机存取存储器)提供持续供电,以保存用户程序、寄存器数据、断电保持变量等关键信息。
大多数中低端PLC(如三菱FX系列、西门子S7-200等)采用电池+RAM的方式实现数据断电保持,而高端PLC则多配备非易失性存储器(如Flash)或超级电容,对电池依赖较低。
因此,电池的本质是“数据守护者”,而非“系统续命者”。
二、电池没电了会怎样?程序真的会丢吗?
答案是:极有可能!
当PLC外部供电正常时,电池处于“休眠”状态;一旦主电源切断(如放假关闸、检修断电),电池立即接管,维持RAM供电。
但如果电池已老化、电压不足:
1. 断电期间无法维持RAM供电 → 程序和参数丢失
2. 重新上电后,PLC无法加载程序 → 出现PROBE E报警、BAT灯常亮、RUN灯不亮等故障现象
3. 设备无法启动,必须重新下载程序,甚至需恢复备份参数
案例回顾:文中提到的设备,虽长期运行正常,但因电池亏电且周末断电,导致程序彻底丢失,即使更换电池也无法自动恢复,必须通过编程软件重新烧录程序——这不仅耽误生产,还可能因无备份程序而陷入瘫痪。
三、电池报警灯亮了,还能撑多久?该怎么办?
报警机制解析:
● 当电池电压低于2.6V时,PLC面板上的BAT(Battery)报警灯会点亮。
● 此时程序仍可正常运行,不影响生产
● 但电池仅能维持约1个月的断电保护能力
关键提醒:BAT灯亮 ≠ 立即更换,但必须“立即计划更换”!
四、 致命误区:为什么换完电池还是启动不了?
这就涉及到一个核心知识点:外部供电与电池供电的关系。
当 BAT 灯亮起(电池电压低)时,电池虽然电量不足,但只要设备外部供电正常,PLC 就能维持 RAM 数据的保持。
举例说明:
情况 A(安全):
  BAT 灯亮了,但你没有断电,设备继续运行。此时你买来新电池进行更换,程序安然无恙。
情况 B(危险):
  BAT 灯亮了,电池其实已经到了崩溃边缘。此时遇到放假关总闸,或者设备检修断电
一旦切断外部供电,亏电严重的内置电池根本“撑不住” RAM 存储器的数据保持需求。哪怕只断电一晚上,RAM 中的程序和参数就会像写在沙滩上的字被潮水冲走一样,彻底丢失或损坏。
再次送电开机时,你会发现:
PROBE E
  灯(或 CPU ERROR)闪烁。
BAT
  灯常亮。
设备无法启动,触摸屏显示“通讯失败”或无数据。
这时候你再去换电池?晚了!程序已经丢了,必须重新灌程序。
这就是开头那个案例的真相:看似是电池没电,实则是管理缺失。工厂平时不检查电柜,没看到 BAT 报警,电池早已亏电,一次放假断电就成了压死骆驼的最后一根稻草。
五、 实操指南:电池到底该怎么换?
为了避免程序丢失,更换 PLC 电池必须遵守严格的流程。
Q:更换电池时要不要断电?
A:绝对不要断电!
这是最关键的一点。一定要在 PLC 通电运行的状态下更换电池。PLC 内部有电容等电路,能够在拔下电池的短时间内(通常几分钟到十几分钟)维持 RAM 数据。
具体更换步骤(通用版):
准备工作:
  确认设备正在通电运行状态,准备好同型号的新电池。
打开盖板:
  小心打开 PLC 的电池盖板。
先换后拔(推荐):
  有些 PLC 有备用电池插槽,可以先插入新电池,再拔出旧电池。如果没有,则动作要快。
快速更换:
  拔掉旧电池插头,迅速插上新电池插头,扣好电池仓盖板。
确认状态:
  观察 PLC 面板,BAT 报警灯应熄灭,若之前有错误灯闪烁,可能需复位或重启(断电重启前确认新电池已装好且电量充足)。
注意事项:
动作要快,尽量不要让电池断电时间过长(虽然有几分钟缓冲,但手速快总没错)。
电池型号必须匹配,电压一致。
如果 BAT 灯已经亮了很久(比如亮了一个月),千万不要轻易尝试断电重启设备,应联系编程人员备份程序后,在带电状态下更换电池。
PLC经典案例与源程序
扫码领取PLC经典案例与源程序
