抖音粉丝群1
40kW三相交错PFC+LLC充电桩模块磁性元件,详细分析整个系统的磁性元件设计
1.  系统架构分析
两级结构
·  前级: 三相交错PFC4个磁环电感)
·  后级: 三相交错LLC6个变压器+谐振电感)
·  输出级: 输出滤波电感
2.  前级交错PFC电感详细计算
  A.  系统参数
·  总功率:40kW
   B·  输入电压:  AC 85-265V
· PFC输出电压:400VDC    ·  开关频率:  65kHz
·  交错相数:4    B.  每相功率分配
Pphase= 40kW / 4 =  10kW
  C.  最大输入电流计算
最低输入电压时电流最大:  Vinmin=  176V×√2 ≈  249V(峰值)  Iinpeak= (2 ×  Pphase) /  Vinmin= (2×10000) /  249≈ 80A
输入电流有效值Iinrms=  Iinpeak/√2  ≈56A
D. PFC电感值计算:
纹波电流要求:  ΔIL  ≈ 20% ×  Iinpeak= 0.2 ×  80≈  16A
电感计算公式:  Lpfc= (Vinmin×(Vout-  Vinmin)) / (ΔIL  ×  fsw×  Vout);
Lpfc=  (249×  (400 -  249))  /  (16×  65000 × 400)  ≈ 90.4µH
选择标准值:  Lpfc= 90µH
E.  磁环选择与设计
选用铁硅铝磁环
·  材料:气雾化铁硅40μ
·  尺寸:外径62mm内径32mm高度30mm
·  Ae≈  440mm²le  ≈  144 mm
匝数计算:  N = √(L ×  le  / (μ₀ ×  μr ×Ae))
N  = √(90X10^-6×0.144  / (4πX10^-7×  40  ×  440X10^6))×1.15= ≈27.8匝  取整:N =  28;
验证电感量:Lactual= (μ₀ ×  μr  × N² ×  Ae) /  le  Lactual= (4πe-7 ×  40× 28 ^2× 440X
10^-6) /  0.144≈  120µH;
下降15%    L=120X0.85=91µH(56A)
F.  导线选择:电流:  Irms≈  56A电流密度:5A/mm²  需要截面积A=  56  /  5  =  11.2mm²
选用:铜箔41.9mm利兹线
3. LLC级变压器详细计算
A.  系统参数·  LLC输入电压:  400VDC· LLC输出电压:  200-1000VDC ·  总功率:  40kW
交错相数:  6相(2组三相交错)
B.  每相功率分配Ptransformer= 40kW / 6 ≈ 6.67kW
C.  变压器匝比设计:最优匝比选择:  noptimal=  Vin/  Vout_nom= 400 / 500 = 0.8  实际选择:n = 1:1.25 (0.8)
具体匝数:
·  初级:  Np= 20
