前言
你有没有写类似下面的代码:
string  data =  "Hello, World";
// 想提取中间某个子串做处理
string  part = data.Substring(7,  5);  // 得到 "World"
看起来没问题,对吧?
但你知道吗?每次调用  Substring,其实都会创建一个新的字符串对象,悄悄在堆上“占地盘”。
如果这种操作频繁发生,尤其是处理大文本、网络数据流、文件读写时……内存压力蹭蹭涨,GC(垃圾回收)都得加班加点。
那有没有一种方式,能像“指针”一样,不复制数据,只指向原数据的某一段,又能保证类型安全、不越界?
答案就是:Span<t>  和它的“好兄弟”——Memory<t>
上次我们分享了  Span<t>(参见前文:掌握C中的Span,释放内存管理的新力量
今天我们就来聊聊这个在高性能场景中频频露脸的  Memory<t>,看看它到底怎么用,值不值得你把它加入日常工具箱。
Memory是何方神圣?
先说结论:Memory<t>  是什么?
简单粗暴地说:
Memory<t>  就是一个“可写的、支持任意内存来源的、安全的数据视图”
它有点像  Span<t>,但更“耐久”——可以在  async/await  异步方法中传递,而  Span<t>  只能在栈上使用(不能跨方法异步传递)。
对比项
Span
Memory
存储位置
栈(stack)为主
可在堆上传递
是否可异步传递
不行
可以
性能
极致高效
高效,稍低一点
使用场景
同步高频操作
异步、缓存、流处理
你可以把它们想象成:
Span<t>:短跑冠军,爆发力强,但不能持久。
Memory<t>:马拉松选手,耐力好,能跑远路。
怎么用?
1. 创建一个  Memory<t>
// 从数组创建
byte[] buffer =  new  byte[1024];
Memory<byte> memory = buffer;
// 也可以指定范围:从索引 100 开始,长度 200
Memory<byte> subMemory = buffer.AsMemory(100,  200);
2. 在方法间传递(支持异步!)
public  async  Task  ProcessDataAsync(Memory<byte> data)
       // 模拟异步处理
       await  Task.Delay(100);
       // 转成 Span 做高效操作
       var  span = data.Span;
       for  (int  i =  0; i < span.Length; i++)
            span = (byte)(span +  1);  // 简单加密一下
3. 和  Span<t>  配合使用(黄金搭档)
void  ParseHeader(Span<byte> header)
       // 高效解析,无额外分配
       if  (header.Length >=  4  && header[0] ==  0x48)  // 'H'
            Console.WriteLine("Header valid!");
// 使用
Memory<byte> mem =  stackalloc  byte[10];  // 或来自数组
ParseHeader(mem.Span);  // 转成 Span 传进去
回到前面
回到前面,开头所说使用 Substring 截取字符串的例子,如果使用  Memory<t>  实现,该怎么做呢?
// 零拷贝字符串切片
string  text =  "Hello, World!";
ReadOnlyMemory<char> charMemory = text.AsMemory();
// 如果需要Memory<char>,可以使用显式转换
// Memory<char> writableMemory = charMemory.ToArray().AsMemory();
// 零拷贝字符串切片
ReadOnlyMemory<char> world = charMemory.Slice(7,  5);
Console.WriteLine(world.ToString());  // 输出"World"
运行程序,你将看到如下的效果:
看到没?整个过程没有创建新的字符串,内存复用,GC 压力小,性能自然就上去了。
总结
为什么  Memory<t>  能省内存?
因为它不复制数据,只是提供一个“视图”(View):
原始数据还在那儿(数组、native memory、stackalloc 等)
Memory<t>  只记录:从哪开始、多长、怎么访问
所有操作都在原数据上进行,零拷贝!
这就像你用“书签”标记一本书的某一页某一段,而不是把那段文字抄一遍。
最后
如果你觉得这篇文章对你有帮助,不妨点个赞支持一下!你的支持是我继续分享知识的动力。如果有任何疑问或需要进一步的帮助,欢迎随时留言。也可以加入微信公众号[DotNet技术匠]  社区,与其他热爱技术的同行一起交流心得,共同成长!
作者:小码编匠
声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢!
END
方便大家交流、资源共享和共同成长
纯技术交流群,需要加入的小伙伴请扫码,并备注加群
推荐阅读
觉得有收获?不妨分享让更多人受益
关注「DotNet技术匠」,共同提升技术实力
收藏
点赞
分享
在看
</t></t></char></char></t></t></t></t></t></t></t></t></t></t></t></t></t>
