 220v双向可控硅电路图(一)
  如上图1
  所示,左侧为两个30K/2W的电阻,这样限制输入电流为:220V/60K=3.67mA,由于该路仅仅是为了提取交流信号,因此小电流输入即可。整流桥芯片采用小功率(2W)的KBP210,之后接入一个光耦(P521),这样如图1整流后信号电压值超过光耦前段二极管的导通电压时,即产生一次脉冲,光耦右侧为一上拉电路,VCC为单片机供电电压:+3.3V。光耦三极管导通时,输出低电平,关闭时输出高电平。
  220v双向可控硅电路图(二)
  电路见图。将两只单向可控硅SCRl、SCR2反向并联.再将控制板与本触发电路连接,就组成了一个简单实用的大功率无级调速电路。这个电路的独特之处在于可控硅控制极不需外加电源,只要将负载与本电路串联后接通电源,两个控制极与各自的阴极之间便有5V~8V脉动直流电压产生,调节电位器R2即可改变两只可控硅的导通角,增大R2的阻值到一定程度,便可使两个主可控硅阻断,因此R2还可起开关的作用。
  该电路的另一个特点是两只主可控硅交替导通,一个的正向压降就是另一个的反向压降,因此不存在反向击穿问题。但当外加电压瞬时超过阻断电压时,SCR1、SCR2会误导通,导通程度由电位器R2决定。SCR3与周围元件构成普通移相触发电路。
  SCR1、SCR2小编选用的是封装好的可控硅模块(110A/1000V),SCR3选用BTl36,即600V的双向可控硅。本电路如用于感性负载,应增加R4,C3阻容吸收电路及压敏电阻RV作过压保护,防止负载断开和接通瞬间产生很高的感应电压损坏可控硅。
  220v双向可控硅电路图(三)
  双向可控硅的调光电路工作原理说明一接通电源,220V经过灯泡VR4 R19对C23充电,由于电容二端电压是不能突变的,充电需要一定时间
  工作原理说明
  一接通电源,220V经过灯泡VR4 R19对C23充电,由于电容二端电压是不能突变的,充电需要一定时间的,充电时间由VR4和R19大小决定,越小充电越快,越大充电越慢。当C23上电压充到约为33V左右的时候DB1导通,可控硅也导通,可控硅导通后灯泡中有电流流过,灯泡就亮了。随着DB1导通C23上电压被完全放掉,DB1又截止可控硅也随之截止灯泡熄灭。C23上又进行刚开始一样的循环,因为时间短人眼有暂留的现象,所以灯泡看起来是一直亮的,充放电时间越短灯泡就越亮,反之,R20 C24能保护可控硅,如果用在阻性负载上可以省掉,如果是用在感性负载,比如说电动机上就要加上去,这个电路也可以用于电动机调速上,当然是要求不高的情况下。
  这个电路的优点是元件少、成本低、性价比高。缺点是对电源干扰比较大、噪声大、驱动电动机时候在较小的时候可能会发热比较大。
  可控硅相当于可以控制的二极管,当控制极加一定的电压时,阴极和阳极就导通了。可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R&TImes;1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R&TImes;1或R&TImes;10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。
  220v双向可控硅电路图(四)
  双向可控硅调温电路图
  220v双向可控硅电路图(五)
  VDI、VD2、Cl与C2组成简单的电容降压半被整流电源,通电后C2两端能获得约12V左右的直流电压供光控电路用电。VT、VD3、R2、R3与RP构成光控电路,白天光敏二极管VD3受光照射呈低电阻,VT基极电位下降,所以VT截止,可控硅vs得不到触发电压而处于关断状态,灯H不亮。夜间,VD3无光线照射呈高电阻,VT的基极电位上升,VT导通,就向vs注入正向触发电流,故vs立即开通,灯H全压点亮。调节电位器RP能调节三极管VT的基极电位,从而能对光控灵敏度进行调整。
  220v双向可控硅电路图(六)
  双向可控硅无级调光器
  开灯时闭合开关S,220V交流电通过RP1、RP2和R向电容C2充电,当C2两端电压达到双向触发二极管VD的转折电压时,VD与双向可控硅vs相继导通,使被控照明灯H得电发光。当交流电过零反向时,vs自行关断,C2又开始反向充电,重复上述过程。可见,在交流电每一个周期内,vs在正、负半周均对称导通一次。如果调节RPI的阻值大小,就会改变电容C2的充电速率,从而在任意半周内使vs触发导通时间前移或后退,即改变了vs导通角的大小,相应加在电灯H两端的平均电压也随之变化,故能实现无级调光的目的。
  220v双向可控硅电路图(七)
  由图可见,由VD3、VD4、R、RP和C构成在正负两个半周内电阻不同的电容充电回路(当RP滑动端位于中心处除外),从而使可控硅vs在正负两个半周内导通角不同。再通过二极管VD1、VD2的引导作用,使灯Hl、H2分别工作在正负两个半周期内。当电位器RP滑动端右移时,可控硅vs在正半周内导通角增大,而负半周内导通角减小,故使灯Hl亮度增大,灯H2亮度减弱;如将电位器RP滑动端左移,可控硅vs在负半局时导通角加大,而正半周时导通角减小,则灯H1亮度减弱,而灯H2亮度加大。当电位器RP滑动端位于中心位置时,因电容C在正负两半周的充电时间相同,可控硅vs在正负两半周的导通角也相同,灯Hl和H2亮度一样。由此可见调节电位器RP,可使Hl和H2的亮度进行平滑变化过渡。
  220v双向可控硅电路图(八)
  图中Hl、H2分别为红、绿灯泡,用一只电位器RP来同时调节可控硅vsl、VS2的导通角。RP、Rl、R2和CI组成可控硅VS1的调压移相网络,RP、R1、R3和C2组成可控硅VS2的调压移相网络。接通电源后,电源通过Rl、RP(设RP滑动端位于中心位置)和电阻R2、R3分别向电容Cl、C2充电。改变(RI+RP+R2)xCl及(R1+RP+R3)x C2的时间常数,就能改变可控硅vsi及VS2的导通角,从而改变灯Hl、H2的亮度。由图中可以清楚地看出,当RP的滑动端向左端移动时,灯H1渐亮,同时灯H2渐暗:反之当滑动端右移时,可使灯Hl渐暗、H2新亮。
-电子元器件采购网(www。oneyac。com)是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快 速交付的采购需求。自建高效智能仓储,拥有自营库存超50,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选项替代等多元 化服务。
  单向可控硅简介
  可控硅(SCR:Silicon Controlled RecTIfier)是可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断和光控几种类型。它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、控制方便等优点,被广泛用于可控整流、调压、逆变以及无触点开关等各种自动控制和大功率的电能转换的场合。
  单向可控硅是一种可控整流电子元件,能在外部控制信号作用下由关断变为导通,但一旦导通,外部信号就无法使其关断,只能靠去除负载或降低其两端电压使其关断。单向可控硅是由三个PN结PNPN组成的四层三端半导体器件与具有一个PN结的二极管相比,单向可控硅正向导通受控制极电流控制;与具有两个PN结的三极管相比,差别在于可控硅对控制极电流没有放大作用。
  可控硅导通条件:一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控制极也要加正向电压。以上两个条件必须同时具备,可控硅才会处于导通状态。另外,可控硅一旦导通后,即使降低控制极电压或去掉控制极电压,可控硅仍然导通。可控硅关断条件:降低或去掉加在可控硅阳极至阴极之间的正向电压,使阳极电流小于最小维持电流以下。
  结构控制编辑单向可控硅为具有三个 PN 结的四层结构,由最外层的 P 层、N 层引出两个电极――阳 极 A 和阴极 K,由中间的 P 层引出控制极 G。电路符号好像为一只二极管,但好多一个引 出电极――控制极或触发极 G。SCR 或 MCR 为英文缩写名称。
  从控制原理上可等效为一只 PNP 三极管和一只 NPN 三极管的连接电路, 两管的基极电 流和集电极电流互为通路,具有强烈的正反反馈作用。一旦从 G、K 回路输入 NPN 管子的 基极电流,由于正反馈作用,两管将迅即进入饱合导通状态。可控硅导通之后,它的导通状 态完全依靠管子本身的正反馈作用来维持,即使控制电流(电压)消失,可控硅仍处于导通 状态。控制信号 UGK 的作用仅仅是触发可控硅使其导通,导通之后,控制信号便失去控制 作用。
  单向可控硅的导通需要两个条件:
  1) 、A、K 之间加正向电压;
  2) 、G、K 之间输入一个正向触发电流信号,无论是直流或脉冲信号。
  若欲使可控硅关断,也有两个关断条件:
  1) 、使正向导通电流值小于其工作维持电流值;
  2) 、使 A、K 之间电压反向。
  可见,可控硅器件若用于直流电路,一旦为触发信号开通,并保持一定幅度的流通电流 的话,则可控硅会一直保持开通状态。除非将电源开断一次,才能使其关断。若用于交流电 路,则在其承受正向电压期间,若接受一个触发信号,则一直保持导通,直到电压过零点到 来,因无流通电流而自行关断。在承受反向电压期间,即使送入触发信号,可控硅也因 A、 K 间电压反向,而保持于截止状态。可控硅器件因工艺上的离散性,其触发电压、触发电流值和导通压降,很难有统一的标 1 准。可控硅器件控制本质上如同三极管一样,为电流控制器件。功率越大,所需触发电流也 越大。触发电压范围一般为 1.5V―3V 左右,触发电流为 10mA―几百 mA 左右。峰值触发 电压不宜超过 10V,峰值触发电流也不宜超过 2A。A、K 间导通压降为 1―2V。
  单向可控硅光控电路图大全(四款模拟电路设计原理图详解)
  单向可控硅光控电路图(一)
  用单向可控硅的光控照明灯
  RG为光敏电阻器它与固定电阻R构成分压器,其分压值经二极管VD整流加至可控硅vs的门极作为触发电压。白天RG受室内自然光照射而呈现低电阻,分压值较低,不足以触发可控硅vs,故vs处于关断状态,电灯H不亮。晚上夜幕来临时,RG无光线照射呈高电阻,其分压值较高,经VD整流后加至vs的门板,使、俜迅速开通,灯H就点亮发光。电灯在发光状态时,流过的电流是半波交流电,电灯是处于欠压状态,所以电灯的使用寿命极长,因此该电路十分适用于无人管理的公共走道照明用。
  单向可控硅光控电路图(二)
  单向可控硅光控电路图(三)
  单向可控硅调压电路图
  可控硅交流调压器由可控整流电路和触发电路两部分组成,其电路原理图如下图所示。从图中可知,二极管D1—D4组成桥式整流电路,双基极二极管T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。当调压器接上市电后,220V交流电通过负载电阻RL经二极管D1—D4整流,在可控硅SCR的A、K两端形成一个脉动直流电压,该电压由电阻R1降压后作为触发电路的直流电源。在交流电的正半周时,整流电压通过R4、W1对电容C充电。
  当充电电压Uc达到T1管的峰值电压Up时,T1管由截止变为导通,于是电容C通过T1管的e、b1结和R2迅速放电,结果在R2上获得一个尖脉冲。这个脉冲作为控制信号送到可控硅SCR的控制极, 使可控硅导通。可控硅导通后的管压降很低,一般小于1V,所以张弛振荡器停止工作。当交流电通过零点时,可控硅自关断。当交流电在负半周时,电容C又从新充电……如此周而复始,便可调整负载RL上的功率了。
  单向可控硅光控电路图(四
  单向可控硅无级调光器
  220V交流电通过灯泡H经VD1—VD4桥式整流,输出一全波脉动电压加在可控硅vs的阳极与阴极之间,为可控硅提供开通所需的正向阳极电压。此脉动电压又经R1降压、VD5剖波得到14~17V的梯形被电压,此电压加到由单结晶体管V‘r2所组成的触发电路上,当梯形波电压每次下降至霉而开始上升时,电源通过电阻RP、R6向电容C充电,使电容C两端电压不断升高,当升至Y12的导通电压时,VT2导通,C就通过VT2向电阻R5放电,在R5两端即在三极管VT1的基极上得到一正向尖端脉冲,VT1迅速导通,就向可控硅vs的门极注入正向触发电压,迫使可控硅vs开通。
  在vs开通期间因vs的压降很小,梯形波电压就几乎下降为零。当交流电过零时,可控硅vs关断,梯形波电压又从零开始上升,电容C又重新开始充电,电路重复上述过程。调节电位器RP,可改变电容C充电时间快慢。当RP阻值较小时,在梯形波一个周期里(即交流电的半个周期),电容C两端电压较先达到VT2的导通电压,所咀可控硅vs的导通角较大,流过灯泡H的平均电流大,灯泡亮度就较大;如RP的阻值调得较大,因充电时间常数较大,在梯形波的一个周期里,电容C两端电压较后到达VT2的导通电压,所咀可控硅vs的导通角就小,流过灯泡的平均电流较小,所以发光亮度也就较暗+因此通过调节电位器RP就可以达到改变灯泡H亮度的目的。
