0欧姆电阻的阻值并不是0,它的阻值大约有几十毫欧。很多电子工程师,将0欧姆的电阻当做保险丝使用,个人认为,电路设计最好不要这样做。保险丝在电路过流时,能迅速熔断,起到保护作用。如果用0欧姆,当电路出现短路过流时,0欧姆自身会烧毁,反应时间长,导致后续电路和PCB烧毁。用0欧姆当做保险丝,不靠谱。
用于调试:比如串口的2个引脚(RX、TX),外挂的两个传感器通过焊接0欧姆电阻,选择使用其中的一个传感器。很多工程师会选择用跳线帽,但跳线帽很容易脱落,很多电子产品需要做振动试验,还有产品在运输的时候,道路颠簸时,跳线帽都可能脱落。而拨码开关体积比较大,在PCB空间紧张的情况,选择0欧姆电阻。
跨接线路:PCB布线时,有些走线挡住另外走线去路,无法走线,可以用一个0欧姆的电阻横跨这些走线,0欧姆电阻两端走线。
用于电路和芯片的功耗测试:在电源输入端串联一个0欧姆电阻,在测量功耗时,把这个0欧姆电阻去掉,用万用表的电流档,将万用表的2个表笔测量电阻的2个焊盘,测量得到的电流乘以电压值,可以得到电路板或某个芯片的功耗。
模拟地和数字地分开时,用于2个地的单点接地。
