哥哥姐姐们,小弟最近做个工程,关于检测水表的。现在程序做完了,但是人家要求用wincc做出个查询画面来,就是人家要输入表号,就能从很多表中找到这块表,这个查询系统怎么做啊?请师傅们帮忙指点小弟下,谢谢了! ...
请问各位高手下面这梯形图怎么读??怎么解释怎么读??
UploadFile/2009-6/20096821544635724.jpg[/upload]
UploadFile/2007-12/2007121120412152791.jpg[/upload]UploadFile/2007-12/2007121120412145334.jpg[/upload]UploadFile/2007-12/2007121120412173314.jpg[/upload]UploadFile/2007-12/2007121120421796459.jpg[/upl ...
当需要控制其中的某一根轴单独OFF 时,使用控制参数Cd100,这个参数的写入需要在所有轴伺服ON的信号即 Y1,ON之后才写,还是ON之前写也行?
简而言之,就是在用该模块控制时,怎么样设置可以使其中的某根轴off? ...
QMOTION CPSTART指令如何做暫停功能
望请先进,告知.谢谢!
我学习了一点点s7-200的编程,但是由于不是这个专业的而且是自己看书很难理解一些命令。比如比较命令,传输命令等等。我专业是制冷,平时闲着没事情想利用s7-200做一个风冷冷水空调的控制系统,可是自己又不会做所以 ...
西门子802D SL系统S7-200PLC。 用了MCP面板。现在想用面板上的自定义键1导通一M辅助继电器要怎么写梯形图。
| P_M_CK1 |——(M1.1)
| M1.1 | ——(Q1.1)
当按下键1时P_M_CK1会亮,但是(M1.1)没反映, Q1.1也无 ...
在给NS-10触摸屏编程时,报警画面已经做好,**画面设置一个按钮,按时可以能弹出报警画面,唯独PLC产生的报警时不能弹出报警画面。plc程序没问题,pic是cj1m的,请大家指教 ...
在继电器柜内,安装中间继电器,需要考虑方向不?
横着,竖着,躺着,斜着 都可以吗?
小弟接了个任务,要求各个温度点在RSVIEW32显示。温度仪表采用的是热电偶,但以前我没有接触过此类工程,不知如何编写(编程软件是500系列),模块如何接线,热电偶模块采用的是1746-NT8,希望各位大虾指教,最好有 ...
s7-200的用接近开关如何实现测轴的转速????
求OMRON路由表详细设置
以上是引用“解读三菱程序” 时间:2008-1-3 13:55:00这个程序好像不能实现你说的功能啊,这样你看行不行呢
ld x0
ani t1
out t0 k20
ani t0
mov k85 k2y0
ld t0
out t1 k20
mov k170 k2y0
end
这是我想的程序,当 ...
我没有找到国标定义,不知哪位提供权威定义。
GB 755-2008 旋转电机 定额和性能
3.13
堵转电流
电动机在额定频率、额定电压和转子在所有转角位置堵住时从供电线路输入的最大稳态电流有效值。
欢迎各位讨论 ...
viewFile.asp?ID=5073[/upload]程序注释:控制喷泉工作的电路.喷泉有三组喷头ABC,工作过程:起动后,A组先喷5s,然后BC同喷,5s后B停,再5s后C停.而AB又接着喷,再2s,C也接着喷。持续5s后全部停喷。再3s后又重复前面 ...
各位,大家好!
本人正在学习s7-300,现在对移位指令的输出不是很理解。希望能够大家能帮忙指教下。谢谢了。
一下是本人用仿真器仿真指令时用的一个程序。但是Q没输出。是否程序错误,如果错误,对于移位指令的输出 ...
请教:西门子s7-300cpu中的程序能不能上传到电脑中?我的邮箱是不胜感激!
PLCSIM仿真软件
西门子走以太网TCP协议:
1、S7-300+ETH-MPI+组态王(或国产其他上位监控软件)
2、S7-200+CP243i+组态王
以上2中方案在中小型项目应用中的优点如下:
1、抗干扰能力强,速度快。
2、应用在中小型系统中,性价比非常 ...
关于PLC与PLC之间的通讯是基于多种需求的: 1.多个PLC完成不同的设备的控制,设备之间需要协调工作,需要一定量的数据交换,传递设备运行的参数等。 2.单台设备的控制任务比较复杂,需要更多的资源,而单个的PLC ...
小弟刚接触西门子S7-300,现想在STEP7中利用循环中断(例如OB35),进行PID过程控制,可不知道如何触发循环中断,是在OB1中调用SFC么?如何调用呢?请各位指点一下小弟! ...
设计一个用按钮加减模拟量输出的s7-200程序请大家帮看一看
[Money=250]
viewFile.asp?ID=324[/upload]
[/Money]
s7-200热电阻并一0~10V电压能否作电压输入接模拟量模块?有人作过吗?
VB 里怎么样吧数据写进PLC?我已经有写数据的函数了,但是就是没办法吧这个函数调用处来,给D地址写数据。有高手能帮我做做吗?
以下是我已有的写D地址的函数:
'*写入PLC
'*Write_PLC(mData(),mStart)
'*mData() 写 ...
在笔记本上运行step 7-mirco/win,加载项目时,总是提示:通信超时.请检查端口号、网络地址、波特率和连接的电缆。请问这是为什么?我只想在本本上试一试,没有plc,当然没接电缆,这样不行吗?请指教 ...
以上是引用“S7-200的160个常见问题解答之三” 时间:2007-4-4 21:11:00各位老大我是新人想学习plc但不知从哪入手请有经验的前辈指教一二,先谢谢了. wxt_12345@163.com ...
以上是引用“3台电机顺序启动,逆序停止梯形图程序” 时间:2008-1-16 6:16:00太复杂,可以用计数器做成顺序启动
viewFile.asp?ID=700[/upload]
viewFile.asp?ID=4731[/upload]viewFile.asp?ID=4732[/upload]viewFile.asp?ID=4733[/upload]viewFile.asp?ID=4734[/upload]
学校的Rockwell 用的是5561控制器 远程模块之中有一块1794IE8XOE4 经过编程让其输出端口输出4-20ma电流 在RSLOGIX5K上设置过的,让1794IE8XOE4输出4-20ma电流,下载,运行之后拿万用表接I和公共端(输出端口的), ...
iMap – STEP 7 Addon,此是用于STEP 7硬件组态中的,硬件添加包.用于STEP 7 V5.4或以上版本.5.4以下的无法安装.想问下朋友们要STEP 7的模拟软件吗???要我从大安装包中独立出来,进行上传!!~~ ...
在wincc中查询工艺参数记录时,表格中只显示6月28日以前的,但报警表格中显示的记录一直都有,不知是什么原因,工艺参数记录采用VB脚本进行读写控制,具体程序如如下图所示:[attachimg]7480[/attachimg]
各位大侠 ...
各位师傅们好,我是PLC初学者,请问三菱PLC在电梯中应用时应该怎么查看记录?如何清除?谢谢
分享S7-300PLC培训PPT格式
[Money=250]
viewFile.asp?ID=323[/upload]
[/Money]
转载西门子官方论坛的精华帖子。
西门子变频器如何与PLC通讯viewFile.asp?ID=3500[/upload]<br/>
三菱PLC能否实现两台PLC之间通讯并且在触摸屏上修改和读取变频器上的频率!!
有一系统,能否实现主从站连接并且在触摸屏上读取变频器数据和修改频率!!! 跪求!!!!
UploadFile/2007-11/2007112219552074570.bmp[/upload]我安装软件时候,,,,,出现以上错误...该如何解决....各位大虾....
继续上图!
标准函数 该系统包含标准函数。 可以按需要修改这些函数。 此外,还可以自己创建标准函数。 该系统包括一个标准函数集。 一、Alarm - 简短描述 Alarm组包含控制WinCC报警控件的函数。 ...
本人是新手,请教一个问题:伺服驱动器脉冲返馈如何连接至PLC中?脉冲返馈计数器如何定义及使用?
各位大侠: 哪里有欧姆龙OPC服务器下载啊!请告诉我,谢谢啦!
OMRON OPC Server 与 CJ1M系列串口通讯详细步骤采用OMRON OPC Server 和CJ1M CPU串口进行通讯的一个个小小测试,测试结果成功,整理出来共享大家不好的地方大家一起讨论 1\安装OMRON OPC Server V2.2 和 FinsgetwayV ...
如题
