用一个按钮控制三个(组)灯学习PLC就是要多练习,在接下来的一段时间里,小李会准备更多的PLC基础编程案例,有兴趣的老铁可以来一起练习。今天我们来学习第一个简单的照明灯控制程序案例。案例程序要求:用一个按 ...
待处理网址 https://weixin.sogou.com/link?url=dn9a_-gY295K0Rci_xozVXfdMkSQTLW6cwJThYulHEtVjXrGTiVgSxGAL_sBxBwsttc9Si4b-8jrOmSey7NmAFqXa8Fplpd9VOp5O4BXLEAKC72TemuHgu2eincz14Fs-br0FdJtILVs1WNb0kZYdJCizwq ...
原点回归指令ZRNFX3UPLC原点回归指令:ZRN,往当前值寄存器的值减少的方向运行。因此,原点的位置需要在工件台与电机的中间,如果不在此位置,可以关电后用手移到此位置。S1.——原点回归速度,范围:10HZ~100KHZ, ...
首先,看这篇文章需要具备定位的基础知识,知道步进电机怎么通过脉冲去控制的。下面是电机的示意图,plc通过Y0发脉冲,Y7控制电机的方向。X2是正极限,X4是负极限,X3是原点回归。 控制由触摸屏去控制,控制的功能 ...
导语;最近在工作中发现很久客户对FX5UPLC与威纶通触摸屏通讯有很多的问题,反馈通讯连接不上的故障。首先,我们来看一下FX5U PLC的设置。 1,进入PLC的设置,进入以太网端口设置,设置好PLC的IP地 ...
以下内容位纯文本//IF THENELSIF THENELSIF THENEND_IF;//条件语句 CASE...THEN...END_IF;//循环语句 FOR...DO//循环语句 WHILE...DO//循环语句 REPEAT...UNTIL//其他//条件语句 IF ...THEN...ELSE...END_IF; ...
5站点小车自由呼叫程序
上几回说到圆转盘控制,接下来讲一讲运料小车的控制。
案例要求:
一直线运料小车有8个站点,控制台有8个按钮开关,用于选择站点。
站点定位由4个U型光电开关做并排编码控制,地面固定有感 ...
待处理网址 https://weixin.sogou.com/link?url=dn9a_-gY295K0Rci_xozVXfdMkSQTLW6cwJThYulHEtVjXrGTiVgSxGAL_sBxBwsEZ0bCwsgbXnrOmSey7NmAFqXa8Fplpd9PQ4Hdh5xJsdoMYRmiNje-UnmxDzWZJ-nAamYpkWGb5k-1pqFMtpODRE6zfQ ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!29个工控编程软件安装视频,免费领你是否在连接PLC的时候遇到以下情况,今天遇到一个学员,说他从设备上拆下了一个旧的5U的PLC,想要把程序下载下来,为什么操 ...
三菱GX Works2支持多种编程语言,其中有梯形图,SFC,结构化梯形图,ST语言。每种编程语言有不同的优点与缺点。梯形图是最常用的PLC编程语言,以继电器符号相类似的编程语言,其中入门简单,逻辑思维强,符合电路控 ...
待处理网址 https://weixin.sogou.com/link?url=dn9a_-gY295K0Rci_xozVXfdMkSQTLW6cwJThYulHEtVjXrGTiVgSxGAL_sBxBwsEZ0bCwsgbXnrOmSey7NmAFqXa8Fplpd9VOp5O4BXLEAKC72TemuHgu2eincz14Fs-br0FdJtILVs1WNb0kZYdLRovKJ ...
待处理网址 https://weixin.sogou.com/link?url=dn9a_-gY295K0Rci_xozVXfdMkSQTLW6cwJThYulHEtVjXrGTiVgSxGAL_sBxBwsEZ0bCwsgbXnrOmSey7NmAFqXa8Fplpd9RW_dJVL8-d9KzhzHgbN7PnN3DSQ4Rih7AQ5BHZtppq6wuC-NOt1VW0NriSm ...
哈喽,大家上午好呀!今天给大家带来如何使用三菱ST语言编写一个完整的项目程序。众所周知,目前类似于C语言的ST结构化文本语言,已经成为了目前工控行业PLC编程的主流发展趋势。目前,三菱、西门子、施耐德等各大P ...
S7-1500 控制系统设计 + 远程扩展 ET200 是工业现场最典型的组网应用,从系统架构设计、硬件选型、组态配置、程序开发、调试优化五个维度,结合实战案例讲解完整落地流程,重点解决 ET200 远程扩展的通信稳定性、地 ...
一、引言1.概述虚拟网卡(Virtual Network Adapter 或 Virtual NIC)是在软件中模拟的网络接口卡(NIC)。与物理网络接口卡一样,虚拟网卡也有其自己的 MAC 地址和 IP 地址。虽然它不是一个真实的、物理存在的设 ...
在工业自动化领域,数据是流淌的血液,而通信网络则是连接大脑(控制器)与感官(输入设备)、执行机构(输出设备)乃至整个工厂管理系统的神经脉络。S7-1500系列PLC凭借其强大的处理性能、模块化设计和丰富的通信 ...
1030 【万泉河】LAD是不是被SCL/ST全面碾压了?LAD即梯形图。SCL和ST即IEC 61131规定的结构化文本编程语言,在西门子中称为SCL,而在其他品牌,CODESYS, 三菱,OMRON等称之为ST。前段时间, 有一个加入了烟台方法学 ...
S7-1500 PLC 支持PROFINET、PROFIBUS、Modbus TCP/RTU、以太网通信、OPC UA 等多种工业通信协议,广泛适配产线设备互联、多 PLC 协同、上位机监控等场景。以下结合单机设备控制、产线级协同、跨系统数据交互三大维 ...
在 S7-1200 的 Modbus TCP 通信中添加完善的错误处理逻辑,这是工业现场保证通信稳定性的关键 —— 能及时发现通信故障、定位问题原因,甚至实现自动重试,避免因单次通信失败导致设备失控。下面我会提供一套可直接 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-21 20:54 编辑 各位学员大家好,近期发现汇川AutoShop软件的ModbusRtu表格结构非常好用!我有一个想法,在博途中建立一张这样的的表格!通过填写表格中的地址,触发方式,功能寄存 ...
PLC简单介绍可编程逻辑控制器,它采用一类可的,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。PLC工作原理当可 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们还是一个对于PLC没有完全熟悉或者门外汉时,我们该如何学习PLC编程?我们的方向在哪里?我该从哪里入手?这是初学者问的最多的几个问题,那我们该如何来学习PLC编程呢?以我在自 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在前面的文章中,我们分享了几个SCL基本案例,为帮助大家更好地理解SCL语言编程,我们今天依然分享几个小案例。这几个案例主要学习的内容的For循环遍历功能。因为For循环算法场 ...
文末有55个实战案例资料导读:在实际的工作现场中,通常会使用步进或者伺服实现设备的定位控制,而控制伺服或者步进的时候可以通过脉冲或者通信的方式,而近些年通信的方式越来越流行,这得益于通信的灵活、高效! ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:自动化设备中几乎每个设备都会有三色灯,用来指示设备的状态,比如设备是否有故障,或者处于哪种模式下,这样让我们工作人员更好的了解设备的状态便于及时处理设备的故障。之前 ...
文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们学习西门子200SMART PLC编程时,当我们下载好了编程软件后,却怎么也搜索不到PLC的IP地址。如下图所示,这个是我的电脑,通信接口已经选择了电脑的网卡、电脑的IP也反 ...
文末有55个实战案例资料导读:在使用博途软件编写西门子1200或者1500等系列PLC程序的时候,肯定会使用到DB数据块来存储数据,那么对于初学者来说,使用习惯了200SMART PLC后,来使用1200PLC的DB数据块会很不习惯, ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中,我们经常需要使用变频器来控制风机、水泵等设备。其中的一种场景是使用PID的方式来控制变频器频率达到恒压、恒温的效果;而另外一种场景是通过线性差值的方式 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们自动化行业的朋友应该知道,也应该感同身受,电脑上密密麻麻的软件(如图1所示),而且软件还不停的更新,就拿博途软件来说从V11开始,现在都到V21了,而且版本还不一定上下都兼容 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动话设备中会经常使用称重传感器检测物料是否合格,合格则装箱,不合格则剔除。那称重传感器往往是以模拟量的方式给到PLC,然后PLC检测信号进行判断是否合格,那么这个程序如何编 ...
文末有55个实战案例资料导读:在实际的项目中,我们经常需要让设备恒温、恒压等功能,最常用的还是PID控制功能,我们使用西门子1200PLC时,可能程序编写好了,但是调节PID的时候总是达不到自己的需求,那我们要排查 ...
文末有55个实战案例资料导读:在工业自动化中,通常需要编写模拟量程序来测量温度、压力、液位等。而在编写模拟量程序时有时候需要对多个数据求和、求平均值、求取最大最小值等。那么对于这种程序如何编写呢?我们 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编写PLC程序时,通常会发生一些编程问题,这些问题会导致我们编程、调试的周期变长。那么我总结了以下我们初学者常见的几个问题,可以帮助我们提升效率!问题1:提示在线与离线 ...
文末有55个实战案例资料导读:近日,西门子PLC为了应对市场冲击,准备2026年推出最新版本的PLC:200SMART G2,此PLC功能更加强大。全新S7-200 SMART G2 支持双网口,双信号板及16个扩展模块,硬 件扩展能力全面升级 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:最近很多小伙伴们跟着我的案例学会了梯形图编程,想要更加深入学习SCL高级语言编程,毕竟文本化编程语言对于算法编程确实非常高效。那么有一些小伙伴觉得学习SCL语言比较困难, ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,控制类型主要分为两大块。第一是过程控制,主要控制一些风机、水泵、阀门等;第二是运动控制:主要控制一些机床运动、输送带、夹爪等。而运动控制的电气部分主要使用 ...
文末有55个实战案例资料导读:IF语句是非常重要的语句,几乎所有的计算机高级语言都有IF语句。同样,在SCL语言 中,IF语句也扮演着非常重要的角色。IF语句有以下几种形式。(1)IF...THEN...如果满足该条件,则将执 ...
文末有55个实战案例资料导读:在前面的文章中我们介绍了1个完整项目所包含的程序框架,并且编写了手自动切换程序。那么本文就继续给大家编写项目中最核心的控制程序部分:自动控制程序。自动控制程序要考虑的东西比 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中,自动控制程序是设备正常运行的基本功能。由于设备自动控制的逻辑基本上就是“开始条件”“结果”“结束条件”,那么我们编程实现的话可以使用梯形图也可以使用 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在我们学习PLC编程时,很多电工朋友对梯形图编程上手比较快,因为它和继电器电路非常类似,那么现在自动化设备不再局限梯形图功能了,需要更多的算法,那么这就必然要使用SCL语 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中通常会有气缸控制,那么如何编写1个可以多次调用的气缸报警程序呢?由于本程序是用汇川PLC编写,我们可以利用汇川PLC的FB块来编写此案例,多个气缸只需要重复调用FB块就 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编写PLC程序的时候,有时会因为数据量比较大,然后不便直接访问某个地址的数据。比如:要访问某个字节中的某个位,或者某个“字”中的字节等等。那么如何实现这种类似隔山打牛的 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:想快速入行电气工程师,核心是弃杂求精、以战养学,绕开理论误区,优先攻克刚需技能+攒实战经验,3-12个月可实现从入门到胜任基础岗位,核心逻辑是“基础打底+技能聚焦+项目落 ...
文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们使用200SMART PLC时,需要在带参数的子程序中使用定时器的话,如果只调用一次时,定时器是可以正常计时的,多次调用的话是无法正常计时的。所以我们如果需要在子程序 ...
文末有55个实战案例资料导读:很多初学者朋友想要学习PLC编程,一上来就问该从哪个PLC学起?该如何快速上手?那种恨不得立马把所有的知识和技能装进脑袋里,其实人人都有这个想法,但是往往事与愿违。个人建议,我 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编写PLC程序的时候,通常面对的是一个个对象,比如1个伺服、1个变频器或者1个阀门等。那么。这些设备都有不同的属性,比如启动、故障、反馈等。如果我们能把这些设备的控制属性 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中会有一些设备需要定时启动和停止。比如现场的音乐喷泉控制,一半就是下午6:00至8:00喷,然后过一天的话也是此时间点喷。那么针对这种设备的话,我们可以使用PLC ...
