用一个按钮控制三个(组)灯
学习PLC就是要多练习,在接下来的一段时间里,小李会准备更多的PLC基础编程案例,有兴趣的老铁可以来一起练习。今天我们来学习第一个简单的照明灯控制程序案例。
案例程序要求:
用一个按钮控制三个灯的开关,要求按一下按钮,亮一个灯,亮度不够,再按一下按钮,再亮一个灯,直到三个灯全部点亮。点亮后,再按一下按钮,先亮的灯先灭一个,再按一下按钮,第二亮的灯再灭一个,直到全灭,如果一直按下按钮3秒钟,则灯全灭。
| Y0 | 灯1 | D0=0 | 灯全灭 |
| Y1 | 灯2 | D0=1 | 灯1亮 |
| Y2 | 灯3 | D0=2 | 灯12亮 |
| | D0=3 | 灯123亮 |
| X0 | 按钮 | D0=4 | 灯23亮 |
| | D0=5 | 灯3亮 |
| | D0=6 | 复位不亮 |
首先,我们用梯形图语言来编写,打开三菱PLC编程软件MELSOFT GX Works3,新建一个工程,选择系列、机型,选择梯形图语言编写:
这里T0接通也可以把D0的数一并复位,再按按钮时就从开始计算。
其次,我们再用ST语言来编写,打开三菱PLC编程软件MELSOFT GX Works3,新建一个工程,选择系列、机型,选择ST语言编写:
ST语言程序如下:
RST(SM402,D0);
INCP(LDF(1,X0),D0);
OUT_T(X0,T0,30);
IF D0=6 OR T0 THEN
D0:=0;
END_IF;
CASE D0 OF //整型数据类型的值
1://值为1,则
Y0:=1;
2://值为2,则
Y1:=1;
3://值为3,则
Y2:=1;
4://值为4,则
Y0:=0;
5://值为5,则
Y1:=0;
6://值为6,则
Y2:=0;
ELSE//否则
Y0:=0;
Y1:=0;
Y2:=0;
END_CASE;
