原点回归指令ZRN
FX3UPLC原点回归指令:ZRN,往当前值寄存器的值减少的方向运行。因此,原点的位置需要在工件台与电机的中间,如果不在此位置,可以关电后用手移到此位置。
S1.——原点回归速度,范围:10HZ~100KHZ,加适配器的为10HZ~200KHZ。
S2.——爬行速度,范围:10HZ~32KHZ。
S3.——近点输入信号。
以1轴的定位为例,软元件使用:
脉冲输出信号:Y0。
电机方向信号:由当前值寄存器的加减信号(指令固有)决定。
当前值寄存器(32位):D8340/D8341。里面保存的值,如果断电能保持,原点回归就只需要执行一次。
清零信号有效标志:M8341=ON。清除编码器的偏差计算器的作用。
清零信号固定标志:M8464=OFF。清零信号输出端固定为一个。
M8464=ON。清零信号输出端为D8464指定一个。
清零信号:Y4。
如下图,指定Y27为清零信号(M8364改为M8464):
加速时间:D8348,可设定为50ms~5000ms,
初始值为100ms。
减速时间:D8349
,可设定为50ms~5000ms,初始值为100ms。
最高速度:D8343/D8344,32位的寄存器来保存,初始值为100KHZ。
基底速度:D8342,伺服电机设为0,步进电机设为大于0(10KHZ以下)的值。
定位指令执行中:M8348,指令执行条件接通标志。
上面的软元件根据轴1Y0输出为基础而定,Y1~Y3所用的软元件又不一样。
指令执行异常结束标志脉冲:M8329。
| Y0 | Y1 | Y2 | Y3 |
| 当前值 | D8341/0 | D8351/0 | D8361/0 | D8371/0 |
| 加速时间 | D8348 | D8358 | D8368 | D8378 |
| 减速时间 | D8349 | D8359 | D8369 | D8379 |
| 最高速度 | D8344/3 | D8354/3 | D8364/3 | D8374/3 |
| 基底速度 | D8342 | D8352 | D8362 | D8372 |
| 脉冲输出 | M8340 | M8350 | M8360 | M8370 |
| 清零有效 | M8341 | M8351 | M8361 | M8371 |
| 正转内极限 | M8343 | M8353 | M8363 | M8373 |
| 反转内极限 | M8344 | M8354 | M8364 | M8374 |
| 近点取反 | M8345 | M8355 | M8365 | M8375 |
| 指令执行 | M8348 | M8358 | M8368 | M8378 |
| 禁止输出 | M8349 | M8359 | M8369 | M8379 |
| 指令结束 | M8029 | M8029 | M8029 | M8029 |
| 异常结束 | M8329 | M8329 | M8329 | M8329 |
| 清零固定 | M8464 | M8465 | M8466 | M8467 |
| 清零指定 | D8464 | D8465 | D8466 | D8467 |
| 清零信号 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
