本文主要介绍了如何使用 S7-1500PLC 连接 SINAMICS V90 伺服系统实现位置闭环控制。其中对 S7-1500 相关模块的组态,工艺对象的组态,V90 的相关参数设置以及相关的接线作了简要介绍。
S7-1500 运动控制功能
今天为大家带来如何在威纶通触摸屏上显示S7-200SMART PLC实时时间,有些时候,我们想在触摸屏显示PLC实时时间,还有监控PLC很麻烦,接下来就带大家不用监控PLC直观的在触摸屏上去显示实时时间。
01
读实时时钟时 ...
说到调试助手,想必大家第一时间想到的是Modbus RTU通信,今天给大家分享一个新知识点TCP调试助手也就是Modbus TCP,那么下面给大家详细分析一下TCP调试助手与S7-200SMART PLC Modbus TCP服务器通信。
一、 准 ...
今天我们分享一个常用的多点多速运动控制案例,要求在HMI上能实现报警显示、手动、自动控制;各段速度、位置的设定;IO表监控等功能。
01具体控制要求:(1) HMI上面能够实现手动运行速度、点动速度的显示;
(2 ...
说到S7通讯大家可能不知道,心中顿时产生一些疑问?S7是什么东东?那么S7通讯呢?就是我们通常所说的PUT GET通讯,发送以及接收,基于以太网通讯,下面呢就给大家分享S7通讯
1
准备工具1. 一台ST40 CPU
2. 一台ST20 ...
一、导读假设有两个PROFINETIO控制系统,每个PROFINET IO控制系统下各带有相应的IO设备,如下图所示:
若此时要求两个IO系统之间可进行数据交换,在不增加PN耦合器的情况下如何进行时间呢?其实我们可利用S7-12 ...
01 程序块的专有技术保护
程序块的Know-How-Protect主要是保护电脑中存储的S7-1200项目文件内容,保护作者的知识产权。没有Know-How-Protect密码的人员是无法看到被保护程序块的具体内容。
对自己做的OB、FC、FB ...
今天给大家分享的是关于PLC编程控制入门常用到的实例。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。
一、电动机顺序启动、顺序停止控制(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)
前段时间,有个朋友问了我一个问题,他说300的PLC和西门子触摸屏配合使用时,可以在step7里面插入一个HMI的站,这样在触摸屏里面选择变量的时候,直接选择300PLC里面的符号表或是DB块的变量,但是现在用的是小型的2 ...
在图形化的网络图形视区中,可以很方便的将具有联网能力的设备进行组网。下面我们就简单介绍如何进行组态网络连接。
目录
1.组态网络
2.组态HMI连接
1.组态网络
例如有两个S7-1200 PLC和一个HMI设备。
在 ...
使用200samrt做PN通讯时,PLC和MicroWIN SMART调试软件均需升级到V2.4
01安装GSDML文件
02PROFINET向导配置(1)激活PROFINET controller,点击next。
(2) 输入PLC的IP地址和子网掩码;添加需要控制的G12 ...
今天与大家一同学习的是西门子PLC控制变频器实现3段速控制电路,首先我们先看下原理图。
从上面的原理图中我们先来分析下所需要的元件都有哪些,我给大家做了个图片:
参数设定
Pr.77:参数禁止写入选择:参 ...
S7-1200PLC主要面向简单而高精度的自动化任务,它的设计紧凑、组态灵活且具有功能强大的指令集,S7-1200PLC这些特点的组合使它成为控制各种应用的解决方案
CPU将微处理器、集成电源、输入电路和输出电路组合到一 ...
使用西门子触摸屏软件(WINCC flexible SMART),西门子S7-200SMART系列PLC,实现使用WINCC flexible SMART的仿真软件与S7-200SMART系列PLC的在线仿真功能。
要实现此功能主要分为以下几个步骤来完成:
一、在WI ...
SINAMICS V90 产品信息
近几年,对于运动控制器及伺服驱动的需求将日益增长,并将广泛应用于机床、纺织、印刷、包装及电子等行业。西门子V90伺服驱动系统作为SINAMICS驱动系列家族的新成员,与SIMOTICS S-1FL6 ...
在 Micro/WIN SMART 中的命令菜单中选择 Tools(工具)> Wizards(向导)中选择 High Speed Counter(高速计数器向导) ,也可以在项目树中选择 Wizards(向导)文件夹中的 High Speed Counter(高速计数器向导)按 ...
如果小伙伴们看了前一篇关于从TIA Selection软件导入设计西门子PLC电路图的文章(【原创分享】西门子PLC电路图高效设计——基于EPLAN与TIA Selection),就应该清楚如何导入西门子PLC相关数据了。那么接下来我们就 ...
以下为OPC的基本知识点
概念
在OPC之前,需要花费很多时间使用软件应用程序控制不同供应商的硬件。存在多种不同的系统和协议;用户必须为每一家供应商和每一种协议订购特殊的软件,才能存取具体的接口和驱动程序。 ...
01
相关使用说明:
(1) Modbus TCP 客户端通过 PROFINET 连接进行通信。
通过“MB_CLIENT”指令,可以在客户端和服务器之间建立连接、发送 Modbus 请求、接收响应并控制 Modbus TCP 客户端的连接终端。
通过“MB_S ...
一查看计算机本地连接IP地址第一种方法:
1. 开始菜单选择控制面板
2. 打开网络和共享中心(点击本地连接,进入本地连接状态,点击详细信息查看当前IPV4地址)
第二种方法:
1. 在计算机下方任务栏中 ...
01
确定基准电位点很重要
今天,一个新来的售后同事找我讨论模拟量模块的问题,他在售后上遇到了一些麻烦,用户打电话反映在现场的S7 300模拟量模块读数不变化,怎么折腾都读数是32767。尽管模拟量模块大家都很熟 ...
电气工程师在利用EPLAN软件进行PLC电路图项目绘制时,需要了解PLC的硬件组态及模块配置后,在EPLAN里建立PLC的模块数据及插入PLC的相关宏进行电气绘图等。相信各位做过相关项目绘图工作的小伙伴都清楚这个过程也是 ...
对于初学PLC的朋友,个人不建议买PLC,可以利用软件的仿真软件来学习,但仿真软件也不是万能的,很多功能仿真软件是无法实现的,今天就聊聊博途PLCSIM与真实PLC究竟有哪些区别。
一、硬件的支持
TIA Portal Basic ...
01
PID控制知识讲解
S7-200 SMART能够进行PID控制。S7-200 SMART CPU最多可以支持8个PID控制回路(8个PID指令功能块)
PID是闭环控制系统的(比例-积分-微分)
PID控制器根据设定值(给定)与被控对象的实际值( ...
1
安装配置
1. win7和win10系统都可以装
2. 运行内存至少要2G。
3. 硬盘储存空间至少要3G。
2
安装注意事项
1.安装本软件之前必须要关闭所有杀毒软件(例如360安全卫士/360杀毒/电脑管家)等。
2.其它西门子 ...
在学习300PLC时,有时候很苦恼,编程语言不知如何切换,新安装的编程软件打开无法编程梯形图等这些问题困扰着我们,下面呢?我就针对这些问题来详细解析一下。
当我们新安装上的SIMATIC STEP7 V5.6编程软件,打 ...
描述
最新版本的 STEP 7 (TIA Portal) V15 已经可以从产品代理商处订购。安装 STEP 7 (TIA Portal) V15之前,需要注意以下几点。
[*]硬件要求
[*]软件要求
[*]管理员权限
[*]同时安装 STEP 7 (TIA Portal) V15 ...
01安装注意事项(1)安装之前关闭杀毒软件和防火墙,最好其它程序也都关闭,重启计算机。
(2)安装目录必须是英文,不要用中文的。
(3)Windows 7操作系统最好不用家庭版。
02安装要求1. 可以在win7和win10系统 ...
大家都知道,在WINCC的使用过程中,获取WINCC的当前通信状态,对于整个 ...
指令
SCL作为一种编程语言,可以实现LAD/FBD所有的功能,大多数的指令与LAD/FBD都是相同的,只是在编辑器中的外形不同。只有一些指令使用是不太一样的甚至LAD/FBD没有的,这里只介绍这些不同的。
SCL特殊的指 ...
今天我们来了解一下S7-1200 PLC的程序结构。其实S7-1200 PLC跟S7-200 /200 smart PLC的程序结构是不一样的,它是延续了S7-300/400 PLC的程序结构,分为OB块(组织块),FB块(函数块),FC块(函数)以及数据块(DB ...
免责声 ...
在WINCC画面中建立按钮第一步:(打开桌面上WINCC组态软件)
第二步:(打开后,在左侧菜单栏选择图形编辑器,然后创建一个新的过程画面)。
第三步:(打开新创建的过程画面,在右侧标准菜单栏中窗口对象—按钮, ...
不知道大家第一次安装并使用STEP 7 MicroWIN SP9编程软件时,有没有这样 ...
西门子TIA Portal STEP7 V16如何上传程序?下面说明从设备上传程序的方法:将 ...
在WINCC画面中建立按钮
第三步:(打开新创建的过程画面,在右侧标准菜单栏中窗口 ...
想必大家在学习西门子S7-200SMART PLC TON、TOF、TONR三种定时器的时候会有一种很疑惑的表情如下图:
我想大家此时心里活动状态应该是:什么?这是啥?TON、TOF、TONR有什么区别,分别是什么功能?想到这,便 ...
SCL介绍——SCL 编程语言
SCL(Structured Control Language,结构化控制语言)是一种基于 PASCAL 的高级编程语言。这种语言基于标准 DIN EN 61131-3(国际标准为 IEC 1131-3)。
根据该标准,可对用于可编程 ...
一、 组态画面
第一步:(在桌面打开WinCC flexible SMART V3 SMART LINE系列触摸屏组态软件)
第二步:(新建触摸屏组态画面,点击软件左上角菜单栏—项目—新建)
第三步:(设备选择你实际触摸屏版本和 ...
目前博途的CPU或者功能块的加密都是无法破解的。必须知道密码才能清楚加密。密码不能忘!那又如何实现功能块的加密和清楚呢?
新建功能块
新建个FB块
右键,查看属性,选择保护属性,如图所示:
选择保护属 ...
今天呢?给大家带来INC_W(自加一指令)的应用,如何在程序上体现它的功 ...
说到库指令,想必大家对库指令这三个字并不陌生吧!库指令不管是在学习PLC,或者使用PLC编程常常都会用得到,但在有时,需要自己去创建库指令,为何要自己建立库指令呢?在我们编程时,常常需要重复调用某一段程 ...
VBS 脚本可以用在 WinCC Comfort/Advanced Runtime。下面就是一些很实用技巧,希望对大家有所帮助!
[hr]1、为什么一个由内部变量的 “数值改变” 事件触发的脚本不被执行?
如果使用一个内部变量调用另外一个内 ...
1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现"通讯故障"消息?
使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收"通讯故 ...
全新的 S7-200 SMART 带来两种不同类型的 CPU 模块,标准型和经济型,全方位满足不同行业、不同客户、不同设备的各种需求。标准型作为可扩展 CPU 模块,可满足对 I/O 规模有较大需求,逻辑控 ...
说到博途软件,大家首先想到的肯定是1200 、1500 PLC编程软件,接触过200系列PLC的学员肯定知道,200系列PLC是不自带仿真软件,需要仿真必须采用第三方仿真软件,否则跟根本仿真不了,那么博途就不一样咯!博途是自 ...
说到单按钮启停,相比大家都会用到过,在实际的项目中为了使用方便与节省按钮会采用单按钮启停的方式来做程序,那么接下来就为大家来分析实现单按钮启停的三种方法。
一、方式一(位逻辑关系)
第一步:(编 ...
今天我们跟大家分享一个常用并比较多见,而且也是工控人对PLC编程练习的好实例—多级传送带逆启顺停,对编程逻辑能力的练习及定时器的使用有一定程度的帮助。
接下来我们来看具体的控制要求:(1)有3台电 ...
