优化的块访问
在前面关于MODBUS TCP通讯案例中,频繁提到一个新建的数据块要取消“优化的块访问”的打钩,那么两者有什么区别呢?
块访问的基本知识
可优化访问的数据块没有固定的定义结构。 在声明中,仅为数 ...
非标自动化设计中经常会涉及到两个名词:物理和逻辑,这两个词都是用来描述规律和规则的。区别主要是:物理描述的是自然的规律和规则,逻辑描述的是思维的规律和规则。因此,物理是客观存在的,逻辑是主观臆想的。设 ...
西门子博图中函数是编程中非常重要的一环,顾名思义它是一种用于编写控制逻辑的可重复使用的代码块。在机构上类似于高级编程语言中的函数,可以在其中定义一系列操作,然后给予输入参数,并执行特定的功能,输出结果 ...
这几天有学员问到我,怎么样使用西门子S7-200的模拟器,确实,对于刚入门学习PLC的学员来说,因没有PLC模块实物,但也无法阻挡我们学习的脚步,那就有了这个模拟器的产品!
西门子s7-200模拟软件,需要的学员可以 ...
1、CALCULATE:计算
使用“CALCULATE:计算”指令定义并执行表达式,根据所选数据类型计算数学运算或复杂逻辑运算。
可以从指令框图中1位置的“???”下拉列表中选择该指令的数据类型。根据所选的数据类型,可以组 ...
继续前面文章总结:
CONNECT参数:
指向连接描述结构的指针
可以使用下列结构 (SDT):
`TCON_IP_v4:包括建立指定连接时所需的所有地址参数。默认地址为 0.0.0.0(任何 IP 地址),但也可输入具体 IP 地址,以便 ...
在西门子PLC编程过程中,经常会发现一个程序中既有FB块,也有FC块,那么这两者有什么区别呢?
01FB和FC块是什么,如何使用
FB,FC其实就相当于子程序。
这里先介绍一下子程序:子程序、主程序是就一个程序而言的 ...
1、CMP==等于指令
比较两个值是否相等,相等时触点闭合
PS: 如果启用了 IEC 检查,则要比较的操作数必须属于同一数据类型。如果未启用 IEC 检查,则操作数的宽度必须相同。
2、CMP不等于
3、CMP>=大于或等于 ...
前面我们聊了关于PID的原理,现在我们就来看看关于PID指令的用法,及在实际调节过程中的应用。
在三菱PLC中PID指令比较简单就一条指令,如下图所示:
其中,S1、S2、S3、D均为字元件类型
S1表示PID调节的设定值 ...
三菱PLC编程中会经常用到一些特殊的辅助继电器和寄存器,特别是在程式调试过程中使用更加频繁,下面就针对常用的进行盘点一下,收好不谢。而在FX5U系列中需在前面加上S。
M8000 SM8000 运行监视,PLC运行一直为ON ...
函数块是将自身的值永久存储在背景数据块中的代码块,从而在块执行后这些值仍然可用。
定义
函数块是一种代码块,它将输入、输出和输入/输出参数永久地存储在背景数据块中,从而在执行块之后,这些值依然有效、 ...
1、AND:“与”运算
AND:“与”运算指令是将输入 IN1 的值和输入 IN2 的值按位进行“与”运算,并在输出 OUT 中查看运算结果。
在执行该指令时,输入 IN1 的值的位 0和输入 IN2 的值的位 0 进行“与”运算。结果存 ...
在工业自动化控制系统中,随着技术的不断更新迭代,控制系统也不再单单局限于数字量控制,越来越多的如温度、压力、直流电机调速、变频器控制等,这些都是连续变化的量,因此模拟量控制应运而生。但是在PLC控制中,P ...
问:ABB机器人中有哪几个坐标系?
答:基坐标系、工具坐标系、工件坐标系、大地坐标系共四个坐标系。
问:DSQC652信号板输出的是高电平还是低电平?
答:高电平有效
问:ABB机器人是采用什么编程语言编程的 ...
西门子S7-200SMART PLC
问:S7-200SMART PLC模拟量模块可以连接4-20mA的信号吗?
答:可以,4~20mA对应的通道值量程是5530~27648。
问:S7-200SMART PLC模拟量模块DIAG指示灯红色闪烁是什么原因?
答:模块 ...
西门子S7-200SMART PLC
问:西门子S7-200SMART PLC 什么是漏型接法?
答:你可以这样理解,电流正极流出就是漏型。
问:西门子S7-200SMART PLC 控制步进RPS激活区域宽度不足如何解决?
答:R ...
(1) 什么是相电压?什么是线电压?二者之间有什么区别?
答:两根火线之间的电压叫线电压;电压等级是380V交流电;三相线任意一根火线和中性线的电压叫相电压,电压等级是220V交流电.。线电压是相电压的根号3倍
1、选C型断路器时,是根据负荷电流乘以多大的系数来选?
答:把微型塑壳断路器叫做空开,它有两个系列,一个是动力保护型——D型,一个是照明保护型——C型;用空开在选型时,注意事项:C型选取系数是1.5-2倍,D型 ...
三菱问题问:CMP指令用法?
答:指令用法如下:
CMP D0 D2 M0
该指令为比较指令,将比较的结果三种结果分别告知给M0,M1,M2。
如果D0>D2,M0=1
如果D0=D2,M1=1
如果D0 ...
西门子S7-200SMART PLC
问:西门子S7-200SMART PLC modbus通讯支不支持一个起始位8个数据位1个停止位,无效验呢?
答:标准modbus数据格式1个起始位,一个停止位,8位数据位,支持的。
问:西门子S7 ...
西门子S7-200SMART PLC问:西门子S7-200SMART PLC ST60是否支持profinet协议?
答:可以支持profinet协议,也就是PN通讯。
问:S7-200SMART PLC系统块只要设置了寄存器断电保持,是永久保持的吗?
答:S7-200SMAR ...
技成周报:52期
变频器常见问题解答
问:选择变频器传动的离心机有哪些要点?
答:离心机的转速惯量较大,需要较大的转速惯量。而且,加速时间长需要数分钟。因此,为了使加速中变频器的过载保护不发生动 ...
西门子S7-200SMART PLC
问:西门子S7-200SMART PLC一个启保停电路梯形图,大概需要多少个字节呢?
答:可以在交叉引用及编译下方对话框输出窗口可以查看使用大小。
问:西门子S7-200SMART PLC编程软件 ...
西门子S7-200SMART PLC问:S7-200SMART PLC的编程软件可以给200CN编程用吗?
答:不行的,2个不兼容软件,原200程序用200SMART软件可以打开,反之200SMART程序200是打不开的。
问:西门子S7-200SMART PLC,扩展模 ...
问:梯形图如何能把它转换成代码的呢?
答:这个软件没办法转换代码的,把新程序写进去,旧的就没了。
问:三菱FX2N用485从站如何和上位机通信,现在通信不上?
答:如果使用的是BD板,是做不了从站的。
问 ...
S7-200SMART PLC和组态王通讯需要交换机吗?
答:组态王是上位机软件,是通过电脑连接,直接直连即可,同样也可以使用交换机。
2、STEP 7-MicroWIN SMART编程软件可以从电脑直接下载程序到存储卡而不通过PLC?
答:程序备注
2、在RAPID里,哪种编写的程序只能有一个?
答:main程序,也就是主程序。
3、定义VAR num A1{3,4}:=[[1,2,3,4], [5,6,7,8],[9,10,11,12]]则A2:=A1[3,2}等于多少?
答:等于10
4、在RAP ...
1.通过编程能改变输入或输出端子的功能不?
答:不能,如果该端子功能可以修改,需要在组态里改。
2.两个路由器桥接可以实现PLC无线通信吗?
答:通过路由器及相关设置,可以实现无线通信。
3.西门子变频器 ...
1软件安装类
1:三菱PLC软件安装序列号
答:570-986818410
804-999559933
998-598638072
952—500209687
2:三菱plc编程软件GX-DEVELOPER-C安装失败的问题,安装成功之后不能创建新工程、软件打不开、plc编程软件 ...
01限幅滤波法/程序判断滤波法
A、方法:
根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
每次检测到新值时判断:
如果本次值与上次值之差A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
B、优点:
一般伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
一、伺服电机脉冲控制方式
在一些小型单机设备,选用脉冲控制实现电机的定位,应该是最常见的 ...
在 TIA Portal 中,不同的视图使用不同的图标表示设备及程序的状态, 通过这些图标可以有助于快速诊断故障。
CPU 和 CP 的运行状态图标及其各自的工作状态,如下图所示:
在设备视图中可以看到 CPU 操作模式不同, ...
PLC编程算法(1):
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的 ...
中断程序在S7-200smart中采用中断子程序和中断指令来实现,本次我们学习简单的中断程序的使用。
(1)s7-200smart支持128 个中断。在中断各自的优先级分配范围内,PLC 按“先来先处理”的原则处理中断。在某一 ...
指令MC(Master Control)和MCR(Master Control Reset)在PLC(可编程逻辑控制器)编程中非常常见,它们用于创建和控制主控电路
MC指令(主控指令):
功能:MC指令用于标记主控电路块的开始。当MC指令的触点接通时 ...
↑↑↑点击上方“PLC发烧友”,长期订阅
1PLC的类型:1、小型PLC
[*]一体式结构、I/O点数:256点 (384点)、
[*]多用于单机控制
如:FX1S、FX1N、FX2N、FX3U、FX3G整体化PLC,注:F1、F2、 FX1、FX2 、FX0N、FX0S均 ...
三菱PLC2011年之后推出编程软件GX Works2,该软件有简单工程和结构工程两种编程方式。支持梯形图、指令表、SFC、ST、结构化梯形图等编程语言,集成了程序仿真软件GX Simulator2。具备程序编辑、参数设定、网 ...
在实际的工作现场中,在很多的场合都会使用PLC去控制伺服。而PLC控制伺服定位的话可以使用脉冲和通信的方式,而本文讨论的是使用西门子200SMART PLC控制西门子V90伺服,实现的功能包括对伺服的点动、回原点、故障复 ...
01 S7-1200 能在线修改并且下载吗?
1.1 所需要的固件版本
所需要的S7-1200 CPU 的硬件版本需要升级到硬件版本V2.2.0以上。
1.2 所需要的软件版本
所需要的软件为STEP 7 V11 SP2 Basic 或者STEP 7 V11 SP2 Pr ...
本文涉及产品:PLC S7-200
昨天,想测试一个S7-200的程序,居然眼花缭乱的把226继电器输出机型的集成直流输出,看做交流电输入端子直接连接到220V AC输入,一插电“啪“一声,知道情况不对了,人有时候真的会犯浑 ...
问:梯形图如何能把它转换成代码的呢?
问:有 ...
在工业自动化领域,梯形图逻辑仍然是最常用的编程语言之一,但对于更加复杂的控制对象,面向对象编程不失为一种高效率的方式。下面先来谈谈面向对象编程:
面向对象编程是计算机高级语言的一种先进的编程模式, ...
调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用 户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。 ...
说到控制系统很多人貌似说得头头是道,继续深究下去,什么是控制器,什么是PLC,什么是DCS,什么是FCS?三两句话介绍完基本概念后,顿时语塞,怎么聊都感觉说不到点上。今天就来说说什么是DCS?
我们首先可以明 ...
电力作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?
1,什么是串口通讯?
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Univers ...
下面是一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。
一、举例1 现象说明
西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。
故障查找
1、 ...
化工项目建设程序是指项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中,各项工作必须遵循的先后工作次序。如果对建设程序不了解,很可能造成工期的延误。
01什么是进位计数制
数制也称计数制,是指用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。按进位的原则进行计数的方法,称为进位计数制。比如,在十进位计数制中,是按照“逢十进一”的原则进行计数的。
常用 ...
PLC有两种争论,而这两种争论的主题恰恰在控制系统范畴对立的两端。一端是对数字I/O隔离和保护所用的理想技术的争论,另一端则处于更高的架构层次,是对基于PLC的控制好还是基于PC/嵌入式计算机的控制好的争论。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
