• 2024-05-20 11:07
    1202 0
    PLC程序必须掌握的循环扫描工作过程 1、CPU自检阶段 CPU自检阶段包括CPU自诊断测试和复位监视定时器。 在自诊断测试阶段,CPU检测PLC各模块的状态,若出现异常立即进行诊断和处理,同时给出故障信号,点亮C ...
  • 2024-05-20 11:07
    733 0
    PLC中断功能有什么用?如何理解! plc这样理解中断功能,在理解中断时,首先要清楚plc的运算周期或者说是扫描周期,有必要说下plc顺控循环执行的流程,这是理解中断的前提,必须要掌握,分为三部分,输入处理、 ...
  • 2024-05-20 11:06
    1178 0
    三菱PLC接线图干货 此次主要描述的是关于三菱FX5U 模块硬件的接线实例,主要有以下几个方面:电源AC、DC接线、输入输出接线、模拟量接线。不同原理不同的接线方式,现在来给大伙仔细讲解分享! AC电源接线 ...
  • 2024-05-20 11:05
    903 0
    PLC模拟量控制程序设计 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、温度、压力、速度、流量等。在现实世界中,特别是在连续型的生产,如化工生产过程中,常见到模拟量,并要求能对其进行控制。 ▍一、PLC ...
  • 2024-05-20 11:05
    824 0
    PLC间接寻址与直接寻址详解 直接寻址---直接的指出指令的确切操作地址。例如A Q10.0,对于指令A来说,Q10.0就是其直接操作的地址。 因此,相对的,间接寻址即间接的指出指令的确切操作地址。例如A Q[MD10],这 ...
  • 2024-05-20 11:04
    670 0
    PLC工作原理详解 在学习PLC之前,我们要知道PLC的构成以及工作原理,才能更好地了解PLC的作用。其 实一般来讲,不管是什么PLC,它无非就是包括这几个部分:输入部分 、逻辑处理部分 、 输出部分这三个部分 。 ...
  • 2024-05-20 11:04
    996 0
    万用表怎么测实际电流电压? 电工常用到的万用表又叫多用表、三用表、复用表,其测量仪表已成为主流。它是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还 ...
  • 2024-05-20 10:59
    834 0
    触摸屏与PLC通讯不上?怎么办 经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题: 1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢? 解决思路: ...
  • 2024-05-20 10:57
    706 0
    传统PID算法不能解决怎么办 比例-积分-微分 (PID) 算法,可以解决各种反馈控制问题, 但它并不是万能的。 比例-积分-微分 (PID) 回路是目前工业过程中最常见的反馈控制机制, 正如在美国CONTROL ENGINEERING编辑 ...
  • 2024-05-20 10:55
    827 0
    PLC输入输出接线史上最全解析! 目前,PLC在工业生产和自动化控制中是使用率非常高的集中控制设备,PLC代替了繁重的继电器柜,交流接触器柜等,逐渐的在生产和控制中普及使用。 PLC的正确接线是PLC发挥功能的前 ...
  • 2024-05-20 10:54
    675 0
    数控机床控制用PLC编程的调试步骤 (1)仿真调试 “仿真调试”又称“模拟调试”,是指在实验室条件下,采用特制的“仿真设备”(或称“模拟装置”、“模拟台”等)代替机床与CNC、PLC、PLC编程设备联接起来 ...
  • 2024-05-20 10:54
    909 0
    一个案例教你PLC传送与比较指令用法 1、比较指令CMP CMP指令有三个操作数:两个源操作数[S1.]和[S2.],一个目标操作数[D.],该指令将[S1.]和[S2.]进行比较,结果送到[D.]中。CMP指令使用说明如图所示。 2 ...
  • 2024-05-20 10:53
    942 0
    PID原理和调试口诀详解 一、PID基本概述 1,PID是一个闭环控制算法。因此要实现PID算法,必须在硬件上具有闭环控制,就是得有反馈。比如控制一个电机的转速,就得有一个测量转速的传感器,并将结果反馈到控 ...
  • 2024-05-20 10:53
    779 0
    基于多线程技术的PLC与PC的通讯方式 1.系统构成 推进系统中,PC机选用工控计算机。它是整个控制系统的核心,是上位机。其主要利用良好的图形用户界面,显示从PLC接收的开关量和控制手柄的位置,进行一些较复 ...
  • 2024-05-20 10:52
    668 0
    如何提高PLC程序运行效率的编程 怎样来提高PLC程序运行速度? 可以采用以下几种编程方法,仅供参考。 1 根据工程实际需求,进行功能块规划,编写子程序 根据工程实际需求,进行功能块规划,编写子程序在PLC中 ...
  • 2024-05-20 10:51
    992 0
    PLC与文本屏、编码器、变频器程序实例 1、可调定长自动裁切控制装置的系统构成 图5-28 可调定长自动裁切控制装置系统配置示意图 裁切机器由机体、传送带、气动裁切刀具等机械部件和变频器、电机、刀位 ...
  • 2024-05-20 10:50
    750 0
    PLC顺序控制设计法中步与动作的概念 1. 步 顺序控制设计法最基本的思想是将系统的一个工作周期的划分为若干个顺序相连的阶段,这些阶段称为步(Step),可以用编程元件,(例如辅助继电器M和顺序控制继电器S ...
  • 2024-05-20 10:49
    933 0
    关于伺服、伺服驱动器、伺服电机、伺服系统,很多人都不是怎么清楚了解的,就算是与伺服相关的工作人员,大多也是对伺服一知半解。 真要说理解的很深刻,还是感觉不到。那什么是伺服呢?其实,伺 ...
  • 2024-05-20 10:49
    638 0
    PLC软件系统中常用的编程语言整理 一、外部输入设备的选用与PLC输入继电器的使用 1. 外部输入信号的采集 PLC的外部设备主要是指控制系统中的输入输出设备,其中输人设备是对系统发出各种控制信号的主令电器 ...
  • 2024-05-20 10:48
    857 0
    PID调节的实质意义 很多有关PID的书籍只是简单介绍PID,并没有详细的进行讲解,以至于很多技术人员和程序员不懂PID的意思,那么PID调节的实质是什么?通俗的概念是什么? 我们通过图1进行分析。 一个自 ...
  • 2024-05-20 10:23
    61.3k 0
    一冷库的方案设计 1. 设计条件和设计参数 设计条件:设计对象一层结构的药材冷藏库,+5℃冷藏库库体容积约为760立方米, -20℃冷藏库库体容积约为27立方米。 设计参数: 环境参数:干球温度TD=33.5℃ ,相对湿度RH ...
  • 2024-05-20 08:47
    819 0
    "三阶段"优秀工程师之路 1、基础阶段:博途PLC的系统化与专项技术学习。 2、中级阶段:博途实例与C#基础学习视频,完成OT与IT融合化学习。 3、高级阶段:博途的标准化编程方法学习。 具有IT技术和编程方法的工 ...
  • 2024-05-20 08:44
    745 0
    "三阶段"优秀工程师之路 1、基础阶段:博途PLC的系统化与专项学习。 2、中级阶段:博途实例与C#基础学习视频,完成OT与IT融合化学习。 3、高级阶段:博途的标准化编程方法学习。 标准化方法之路! 最近 ...
  • 2024-05-20 08:32
    1203 0
    在编写PLC程序时,双线圈输出通常指的是在同一个程序或子程序中,对同一个输出线圈进行了多次赋值或操作。这可能会导致不确定的行为或冲突,因此通常是不被推荐的。以下是一些避免双线圈输出的方法: 逻辑分离: 将 ...
  • 2024-05-19 19:33
    1569 0
    概述 浮点数计算产生误差一般有两个原因。 1.二进制小数位可能是一个无限位的小数。由于计算机内部以二进制保存,所以十进制的有限位小数,在计算机内部可能会是一个无限位二进制小数。例如:十进制的 0.1 虽然只有 ...
  • 2024-05-19 19:32
    1428 0
    概述 本例将介绍一种在西门子 TIA Portal WinCC 中通过 VB脚本把 PLC 数据写入到 SQL 数据库中的方法。 第1步: 添加 PLC 设备。 选择西门子 CPU 1512SP。 设置 IP 地址:192.168.18.2。 设置子网掩码:255.255.25 ...
  • 2024-05-19 19:32
    774 0
    概述 本例将介绍用微软EXCEL电子表格控制西门子S7-1200 PLC实现电机启停的一种方法。 第1步: 添加PLC设备,选择西门子S7-1214C CPU,设置IP地址:192.168.18.18,子网掩码:255.255.255.0。 第2步: 添加一个全 ...
  • 2024-05-19 19:32
    1498 0
    概述 本例将介绍在西门子 TIA Portal HMI 中旋转运动动画的一种实现方法。本例以风机、搅拌器和传送带为例,按下启动按钮开始转动,按下停止按钮停止转动。 第1步: 添加 PLC 设备。 选择西门子 CPU 1214C。 设置 ...
  • 2024-05-19 19:31
    1396 0
    概述 本例将介绍在西门子 TIA Portal HMI 中水平移动动画的一种实现方法。要求当按下启动按钮后,出租车从画面的左侧向画面右侧行驶,到达右侧后出租车回到左侧又重新向右侧行驶,当按下停止按钮,出租车回到画面左 ...
  • 2024-05-19 19:30
    1683 0
    概述 本例将介绍在西门子 TIA Portal WinCC Advanced中通过 VB 脚本写数据到 Excel 文件中。 第1步: 添加 HMI 设备。 选择西门子 WinCC RT Advanced。 设置 IP 地址:192.168.18.1。 设置子网掩码:255.255.255.0 ...
  • 2024-05-19 19:29
    1810 0
    概述 本例将介绍通过西门子 TIA Portal 作业信箱功能实现用 PLC 变量控制 HMI 画面自动切换的一种方法。 第1步: 添加 PLC 设备,选择西门子 S7-1200 CPU 1214C,设置IP地址:192.168.18.18,子网掩码:255.255.255. ...
  • 2024-05-19 17:50
    95.4k 0
    点击箭头处“工业之家”,选择“关注公众号”! [hr] 轻松几步搞定模拟量计算 假设模拟量的标准电信号是 A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000) ,设模拟量的标准电信号是A,A/D转 ...
  • 2024-05-19 17:42
    93.1k 0
    注:此视频由龙丰自动化培训中心高级自控工程师,资深培训讲师 黄建丰 讲解。 黄建丰简介 1998年毕业于福建大学电力电子专业,并获得工学学士学位。先后担任高级自控工程师、工程项目经理、企业高级培训讲师 ...
  • 2024-05-19 17:23
    12.4k 0
    PLC编程算法(1) PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。 1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC ...
  • 2024-05-19 15:56
    21.9k 0
    技术论坛精华帖分享 此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:不欲勿施 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 本文涉及产品:S7-200 Smart 点击文章末尾的阅读原文, ...
  • 2024-05-19 15:54
    63.2k 0
    简介 Modbus由MODICON公司于1979年开发,是一种工业现场总线协议标准。1996年施耐德公司推出基于以太网TCP/IP的Modbus协议:ModbusTCP。 Modbus协议是一项应用层报文传输协议,包括ASCII、RTU、TCP三种报文类型 ...
  • 2024-05-19 15:49
    99.2k 0
    01一、控制要求 在一个车间中有一个电动葫芦,用于上下卸料,通过手柄控制向前、向后、向上、向下运动,如图2-1所示。 图 1-1电葫芦 它的控制要求是: 1. 按下急停按钮,葫芦不能移动;急停旋出,可以操作按钮 ...
  • 2024-05-19 15:38
    31.4k 0
    免责声明:由于传播、利用本公众号李白你好所提供的信息而造成的任何直接或者间接的后果及损失,均由使用者本人负责,公众号李白你好及作者不为此承担任何责任,一旦造成后果请自行承担!如有侵权烦请告知,我们会立 ...
  • 2024-05-19 15:18
    35.1k 0
    更多精彩,点击关注“工控学习社” 这个问题类比一下,就相当于:盖别墅的施工队,为什么不去盖摩天大楼? 阿里、腾讯就想相当于是盖别墅,而工业软件则是摩天大楼。有人觉得用“施工队”来概括阿里、腾讯,有点贬 ...
  • 2024-05-19 15:11
    54.9k 0
    一、前言 S7-200 Smart是西门子公司延续S7-200 出品的一款基于以太网的控制器,具备了丰富的网络接口,包含了以太网和RS485接口,程序设计风格沿用了S7-200的编程风格,同时也有最基础的PID算法,通过向导实现P ...
  • 2024-05-19 15:08
    95.7k 0
    点击上方“正运动小助手”,随时关注新动态! ZMC408CE硬件介绍 ZMC408CE是正运动推出的一款多轴高性能EtherCAT总线运动控制器,具有EtherCAT、EtherNET、RS232、CAN和U盘等通讯接口,ZMC系列运动控制器可应用 ...
  • 2024-05-19 15:06
    7919 0
    S7-300作为西门子经典PLC之一,得到了很高的评价,如今S7-300渐渐退出历史舞台,但是在很多现场仍然可以看到他坚硬的身影。岁月总是一把无情的刀,S7-300也逃不掉岁月的割伤。 这个周末突然接到一个朋友的要求 ...
  • 2024-05-19 15:03
    10.5k 0
    该模块现在已经在市面上使用了很久,主要使用方式大概有三种:这三种方式使用的通讯协议也不尽相同,第一种主要是TCP MELSOFT连接,必须使用CH3/CH4通道,用于连接编程软件读写程序。第二种主要是TCP/UDP MC协议连 ...
  • 2024-05-19 14:44
    42.7k 0
    西门子S7-200 smart一般在下载程序的时候都会先停机再运行,造成很大的不便。 如下: 只有点击“是”,程才可以下载。同时会造成CPU停机。 通过“调试”菜单的“在运行中编辑”,可以实现不停机更新PLC ...
  • 2024-05-18 19:25
    1112 0
    一、任务目标 该任务是功能指令应用案例,使用功能指令有助于我们理清编程思路。本任务使用了标准化及缩放指令,在实际应用中这两个指令应用非常广泛。本任务除了指令的解读之外,还涉及模拟量相关知识。 本任务 ...
  • 2024-05-18 19:18
    1136 0
    点击蓝字关注我们 01案例控制要求 1、使用器材:FX3U-PLC(加485-BD板)、两台三菱变频器。 2、控制要求:PLC与三菱变频器进行modbus通讯,控制变频器的正转、反转及频率修改。 02硬件接线说明 打开变频器的盖板 ...
  • 2024-05-18 14:29
    995 0
    圆弧插补算法的原理主要基于数学计算和对运动轴的控制。其核心思想是通过确定圆弧的圆心、半径和圆心角,然后在这些参数的基础上,通过一系列的计算和控制,使得加工工具能够按照设定的圆弧路径进行运动。 圆弧插补 ...
  • 2024-05-18 14:29
    1400 0
    PLC和单片机作为现代控制领域中的两种关键器件,都扮演着非常重要的角色。然而,在探讨它们哪个更有前途时,我们需要从多个维度进行考量,包括应用领域、性能特点、发展趋势等。 PLC作为一种专门用于工业控制的计算 ...
  • 2024-05-18 14:28
    1126 0
    变频器加编码器电机定位的方式主要是利用编码器来检测电机的位置信息。编码器能够将电机的旋转角度或位置转换为电信号,这些信号被传送到变频器,变频器再根据这些信号精确控制电机的速度和位置。这种方式能够实现高 ...
  • 2024-05-18 14:27
    782 0
    [hr] 近几年国产工业自动化控制器件发展突飞猛进,在生产自动化和过程自动化控制器方面大部分都实现国产化了,但是仍然有些高端控制器需要引进外国的。对于我们搞工业自动化的人学习工业自动常用英语显然非常重要 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
