一
什么是模拟量?
何为模拟量?
其实在很多初学PLC者对模拟量和数字量都存在认知误区,尤其是模拟量,说不清道不明!那么究竟什么是模拟量呢?
模拟量在时间上或数值上都是连续变化的物理量称为模拟量。把模 ...
PLC程序设计,一般均采用直觉法,也就是说它植基于电路设计者本身之学习经验,较为主观及直接。须经历一段瞎子摸象的尝试错误(tryanderror)时期,对程序进行除错之后才能符合所需功能或动作要求;因此设计出来的程 ...
有时做梯形图会遇上几十个类似程序往下运行,它们都有各自独立的I,Q,T。如果逐条把程序写下去,工作量会非常大,那么我们应该如何简化相同功能带定时器的PLC程序呢?
简化方法
我们以西门子1200为例,使用F ...
一、冷库的方案设计
1. 设计条件和设计参数
设计条件:设计对象一层结构的药材冷藏库,+5℃冷藏库库体容积约为760立方米, -20℃冷藏库库体容积约为27立方米。
设计参数:
环境参数:干球温度TD=33.5℃ ,相 ...
PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败,不但延误工期,甚至会损坏设备。本文介绍了在现场实践中总结出的PLC控制系统的安装与调试技术经验,并对现 ...
TM4ES4 以太网模块提供了一个与控制器的以太网接口(不含内嵌以太网端口)。该模块也是一个以太网交换机。
下表描述了 TM4ES4 以太网通讯模块的主要特征:
下图显示了用于将 M241 控制器连接到以太网网络的 ...
实验设备:电脑一台WindowXP系统,CX-Programmer Ver9.4,USB电缆,CP1H-XA40DR-A一台,CP1E-N30SDR-D一台,XW2Z-200S-V,CP1W-CIF01一个。COMMIX软件。
实验目的:用无协议通讯,交换电脑和PLC之间的数据。
实验步骤 ...
2
0
2
4
机电一体化技术
辰夫智控产业学院
导 语
安徽工贸职业技术学院是经安徽省人民政府批准成立,国家教育部备案的公办全日制普通高校。
01
专业双师带头人
陈寒清:高级讲师、高 ...
在工业自动化的快速发展中,PLC工程师扮演着至关重要的角色。他们是自动化系统的构建者、维护者,也是推动工业4.0进程的关键力量。成为一名优秀的PLC工程师,需要经历不同的成长阶段,每个阶段都对应着不同的技能水 ...
【动作描述】
(1)现有联锁正反转控制电路一份,如下图,SB1是停止按钮,SB2是正转按钮,SB3是反转按钮,FR是热过载保护我们尝试把它改造成plc控制的电路。
【设备硬件】
(1)三菱PLC :FX1S- ...
【动作描述】
(1)现有一套设备程序如下,只给大家看它启动和停止的按钮,其他的控制程序由M0去控制,就不展示给大家看,现在要求增加一个到期锁机的功能。
想法如下,时间到了2021年5月份,就进行锁机,启动按钮 ...
01动作描述
①按下启动按钮X0,每隔0.3秒依次启动Y0,Y1,Y2,Y3… … Y40。
②按下停止按钮,电机逆序熄灭。
③为了程序足够简洁,不使用入门的常规写法,需要使用变址寄存器Z
02前置基础
变址寄存 ...
我们不知道大家有没有遇到系统构成与选型的难题呢,相信还是会有部分学员对这部分有疑惑的,那么今天小编就以一个系统构成例来讲解一下如何确定系统构成是否可行。
以使用扩展板、扩展适配器、I/O模块、智能功能模 ...
01
【动作描述】
(1)皮带运输机传输系统由四台电动机M1,M2,M3,M4带动。
自动启动顺序M4、M3、M2、M1(分别间隔5s,4s,3s)
自动停止顺序M1、M2、M3、M4(分别间隔5s,4s,3s)
(2)当某条皮带机发生过载故 ...
首先,看这篇文章需要具备定位的基础知识,知道步进电机怎么通过脉冲去控制的。下面是电机的示意图,plc通过Y0发脉冲,Y7控制电机的方向。X2是正极限,X4是负极限,X3是原点回归。
控制由触摸屏去控制,控制的 ...
三菱PLC与CCD机器视觉系统的通讯设置方法,可以发送接收数字量、整数、浮点数等,具有较高的实用价值。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
需要的硬件:三菱FX3G型PLC,485通讯模块(FX3G-485BD), 变频器一台英威腾,触摸屏(MT6071IP)。
需要了解内容:PLC通信协议,发送指令,变频器通信参数设置。
01接线
接线较为简单,将FX3G-485-BD模块插在PLC上 ...
使用三菱PLC的你,可知道为方便三菱PLC 编程,可以将很多功能做成FB功能块的形式进行直接调用,这是可以大大缩短编程时间的哦。
在GX-Works2 软件中,我们可以在【使用标签】的工程中使用FB功能块。这里小编以三 ...
如上图所示:假设编码器转一圈的的脉冲数位400个脉冲。计长辊的周长为20cm.计长的长度可以触摸屏上设置,当前的长度需要在触摸屏上显示,达到设定长度后 ,停止送料电机进行切断。如此重复工作。
程序示例
相信大家都知道,各种品牌PLC都具有诊断功用,当PLC报错时,我们应该充分利用软件中的诊断功来查找问题和原因。比如当发现PLC上的错误指示灯ERROR灯出现闪烁或常亮的情况,就可以打开软件的诊断菜单,查看是什么错 ...
引言
近年来,随着我国自动化技术的提高,工厂自动化也上了一个新台阶。PLC作为一个新兴的工业控制器,以其体积小,功能齐全,价格低廉,可靠性高等方面具有独特的优点,在各个领域获得了广泛应用。
作为国内最大的 ...
结构化文本(ST-Strutured Text)是一种高级的文本语言,可以用来描述功能,功能块和程序的行为,还可以在顺序功能流程图中描述步、动作和转变的行为。
结构化文本语言表面上与 PASCAL语言很相似,但它是一个专门 ...
前几天,有个工程师,问了我一个问题,他说在做一个工程,需要控制一个电机,运转1.25s的时间后,停止转动,发现总是存在误差,不能及时动作,就算用了1ms的定时器也是一样,存在延时,由于这个设备对时间的精度 ...
【导读】西门子推出新一代SIMATIC精彩系列面板- SMART LINE V4。其组态软件也升级为WinCC_Flexible_SMART_V4,下面一起来了解下这款软件的新功能和系统要求。
西门子SMART LINE V4之硬件篇(点击查看)
一WinCC fle ...
前言
编写时间程序时,大家都知道时间增减规律,利用1天=24小时、1小时=60分、1分=60秒这个规律编辑程序,使用数据寄存器D,通过触摸屏监视运行时间,本次程序并不是唯一顺倒计时程序,有朋友也使用定时器与计 ...
众所周知,编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。
俗话说得好,兵贵神速,很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相看~
今天 ...
ST语言是在规定逻辑记述方式的国际标准IEC61131-3中定义的语言。ST语言是具有与C语言等相似的语法结构的文本形式的程序语言。适用于对梯形图语言难以表现的复杂处理进行编程的情况。
ST语言支持控制语法、运算式 ...
今天给大家介绍一些单按钮启停的控制程序(也叫一键启停程序),就是使用一个点动按钮,按一下启动一个灯泡点亮,再按一次,熄灭灯泡,再按一次,点亮再按一次,熄灭... ...
看是很简单的一个程序,仔细想想可能很 ...
我们以三菱PLC为例,学习一下什么是子程序。一套程序可以分为主程序区,还有子程序区,中断程序区等等,主程序区的程序是无时无刻都会扫描执行的,而子程序还有中断程序就必须触发某些条件,子程序才会执行。
那 ...
PLC程序设计,一般均采用直觉法,也就是说它植基于电路设计者本身之学习经验,较为主观及直接。须经历一段瞎子摸象的尝试错误(tryanderror)时期,对程序进行除错之后才能符合所需功能或动作要求;因此设计出来的程序 ...
CC-Link(Control &Communication Link,控制与通信链路系统),是三菱电机推出的开放式现场总线,其数据容量大,通信速度多级可选择,而且它是一个以设备层为主的网络,同时也可覆盖较高层次的控制层和较低层次的 ...
导读:在PLC控制定位系统中,通常会用到相对定位、绝对定位、表格定位、原点回归等功能,针对FX5U PLC可以使用正转极限、反转极限,利用DOG搜索功能进行原点回归。此时,因原点回归的开始位置不同,原点回归动作也 ...
之前经常有朋友问什么是结构化编程,什么是FB块,怎么去建一个FB块,又或者有问到三菱PLC有没有库文件,怎么创建和调用等等问题。那么小编就给大家介绍一下FB块相关的知识,以及做一些解答吧。
1、什么是FB块 ...
PLC梯形图编程,应要遵循一定的规则,并养成良好的习惯。下面以三菱FX系列PL ...
有一些学员问到高速计数器的问题,所以今天来看一个程序案例应用吧,对这个案例,我们以两种方法来实现它。通过对高速计数器应用的练习,来更好的掌握高速计数器的内容。
1、用比较指令来实现正反转控制,按下启 ...
更多精彩,请点击上方蓝字关注我们!今天跟大家一起探讨一下具体应用程序的编写方法,我们以运料小车控制系统的编程方法为例进行讲解。
运料车主要用于搬运加工工件,在工矿企业的生产车间是比较常见的运输设备 ...
非标行业是一个特殊的行业,面对设备发货到现场后迟迟不肯付款的和找各 ...
一、MODBUS通信概述
MODBUS协议分为串行链路上MODBUS协议和基于TCP/IP协议的MODBUS 协议。串行链路上MODBUS协议有MODBUS ASCAII(字符串) 和MODBUS RTU两种
200SMART所提供的MODBUS协议库能够支持MODBUS RT ...
在PLC串口Modbus RTU通信的时候,想必大家基本上都要事先使用串口调试助手测试一下通信设置的相关参数,是否可以发送和接收,那么接下来,给大家详细分析一下串口调试助手与S7-200SMART PLC从站通信。一、 准备工 ...
今天给大伙分享的是用西门子S7-200 SMART PLC控制食品和药品成型设备系统的案例分析,通过项目整个设计步骤,能够使初学者快速掌握PLC程序设计。
食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所 ...
一
Modbus简介
Modbus通信协议广泛应用于工业控制领域,已经成为一种通用的通信标准。不同厂商提供的设备(如变频器、PLC、仪表、伺服等)可通过Modbus协议连成通信网络,从而实现集中控制。Modbus 串行链路协议的 ...
在这里工程师设计了一个简单的工程项目, 逐步介绍, 让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。【下图为此文的框架结构】
项目概述
对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对于刚 ...
导读:在自动化设备中,经常需要对设备进行运行时间的统计,并且在触摸屏上显示让工作人员知道设备的运行情况。比如:某台电机运行了多少天、多少小时、多少分钟等(如图一)。那么今天呢,我们就用200SMART PLC做 ...
说到正反转想必大家并不陌生吧!学过电工或者从事电工都有接触过电机正反转电路图,现在教大家如果用S7-200SMART PLC梯形图程序的方式来表示正反转电路,正反转电路在梯形图表示有两种方式,接下来给大家解析。
01 ...
大家都知道,很多品牌PLC的程序都可以通过软件解密,那么一旦解密后程序就非常透明的显示在了别人的眼中,而将设备卖给别人又将PLC程序整个锁死的话又不切实际,甲方会无法维护;而保密和维权更是中国市场经久不衰 ...
今天给大家带来如何在MCGS昆仑通态触摸屏上显示S7-200SMART PLC实时时间,有些时候,我们想在触摸屏显示PLC实时时间,还要监控PLC才能查看PLC当前时间很麻烦,接下来带大家不用监控PLC直观的在触摸屏上去显示并写入 ...
一说到Modbus通信大家肯定第一时间会想到Modbus RTU通信就是串口485通信,那么不知Modbus通信还有以太网TCP通信功能,Modbus TCP比Modbus RTU方便的多,以太网通讯肯定要比串口方便的多,好,话不对说,下面就为大 ...
实验设备介绍:西门子S7-200SMART系列PLC,CPU型号为ST20。
XYZ轴平台一套,该平台有三个步进驱动器,三套电机配合丝杆,在本例子因ST20型号的CPU只支持2轴高速脉冲输出,所以只驱动X轴和Y轴。实验平台如下图所示 ...
01主站编程
MODBUS 子程序:
02从站1程序
子程序:
03从站2程序
子程序:
在实际的工业控制应用中,使用PLC的模拟量功能,实现对电机运行速度的调节也较为常见.
今天给大家分享一个简单的案例:通过PLC的输出端子实现对变频器的运行命令控制,通过PLC的模拟量输出信号来实现对变频器运 ...
