1、具有自锁功能的程序
利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁。
如图1所示的起动、保持和停止程序(简称起保停程序)就是典型的具有自锁功能的梯形图,X1为起动信号和X2为停止信号。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
因为PLC编程软件众多,无法一一为大家介绍,所以本文中涉及编写PLC控制程序的部分选用了较为常用的西门子STEP 7-Micro/WIN编程软件为例来介绍。
1、喷泉控制1)明确系统控制要求
系统要求用两个按钮来控制A、B、C ...
PLC除了源型漏型还有推挽型输出,大家伙听闻是不是一脸疑惑?我学PLC的时候好像没说有推挽型输出啊,今天咱就来看施耐德M241 PLC的推挽型输出!
目前在施耐德M241 PLC的选型手册中文版和英文版本上写的都是快 ...
我们做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
一、什么是RS485 ...
模拟量是工业自动化使用的蛮多的一个东西,一般用在对温度、压力等数字量的检测和控制,比较高端的还会结合PID进行使用。在学习模拟量的过程中,读取到相应的数据很简单,困扰大家学习模拟量的最大难题是对模拟量的 ...
1. 硬件设置
程序中的 Modbus 通讯是在两个 S7-200 CPU 的 0 号通讯口间进行的(最好每个 CPU 都有两个通讯口)。在主站侧也可以用相应库文件 "MBUS_CTRL_P1" 和 "MBUS_MSG_P1"通过1号通讯口通信。通讯口 1 用 Micro/ ...
直接寻址
直接的指出指令的确切操作地址。例如A Q10.0,对于指令A来说,Q10.0就是其直接操作的地址。
因此,相对的,间接寻址即间接的指出指令的确切操作地址。例如A Q[MD10],这里的地址不是直接给出的,而是 ...
本文以施耐德的SoMachine为例介绍以ICE61163-3为编程标准的PLC编程软件自由通讯口设置。这是以PLC作为数据采集对象常用的通讯方式。
(1)设置自由口通讯参数
使用SL1端口,进行基本参数设置:例如M218PLC有S ...
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道,PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线,只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出 ...
串口是串行接口(serial port)的简称,也称为串行通信接口或COM接口。
串口通信是指采用串行通信协议(serial communication)在一条信号线上将数据一个比特一个比特地逐位进行传输的通信模式。
串口按电气标 ...
一、什么是进位计数制
数制也称计数制,是指用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。按进位的原则进行计数的方法,称为进位计数制。比如,在十进位计数制中,是按照“逢十进一”的原则进行计数的。
常用进位计 ...
点击上方蓝色字体,关注我们
1. 电梯基本原理
电梯是机械、电气紧密结合的大型机电产品。主要由机房、井道、轿厢、门系统和电气控制系统组成。
井道中安装有导轨,轿厢和对重由曳[ye]引钢丝绳连接,曳引钢丝绳挂 ...
今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧
一、概述PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输 ...
PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败,不但延误工期,甚至会损坏设备。本文介绍了在现场实践中总结出的PLC控制系统的安装与调试技术经验,并对现 ...
根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电机正停反的控制系统。控制要求如下:
(1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。
(2)电机启动后,按下停 ...
首先我们先看下PLC中代表变量的软元件有哪些,主要有输入X输出Y,辅助继电器M,定时器T,计数器C,状态S,数据寄存器D,XY一般小型PLC很少,40点、60点的,这个根据输入输出类型进行规划即可,主要就是分清楚高速输 ...
使用以下方法之一打开 PID 向导:
●在Micro/WIN SMART中的工具菜单中选择PID向导:
图1. 选择PID向导
● 在项目树中打开“向导”文件夹,然后双击“PID”,或选择“PID”并按回车键。
图2. 选择PID向导
学习PLC不能像无头苍蝇,到处乱撞,满头包了,痛了,就不想学了,所以知道方法很重要。
01知道学习品牌
02针对软件安装
03软件应用
04基本开关量编程
05功能指令的运用
06特殊功能的用法①高速输入输出 ...
概述
模块化编程中OB1起着主程序的作用,FC或FB控制着不同的过程任务,相当于主循环程序的子程序。模块化编程中被调用块不向调用块返回数据。
模块化程序的执行
模块化编程中OB1起着主程序的作用,FC或FB控 ...
一谈到IOT(Internet of Things),作为工控人第一想到的肯定是现在热门的工业物联网,这个正在被各个厂商追捧的新增长点,然而物联网不光应用到了工业控制上,同时也带火了智能家居产业。那么,什么是智能家居呢? ...
01
总体分析
1、系统分析
依据控制系统所需完成的控制任务,对被控对象的工艺过程、工作特点以及控制系统的控制过程、控制规律、功能和特征进行详细分析,明确输入、输出物理量是开关量还是模拟量,明确划分控 ...
三菱的PLC编程分为简单工程和结构化工程,在结构化工程中可以分段处理程序,可以为每一段的程序命名,在编辑的时候能在不同的页面进行,如下图:
结构化编程
这样我们无论是编程、监控、维护等方面都很方便找到, ...
[hr]1.完整安装TIA博途V15软件,在“开始”中找到“SmartClient.exe” ...
今天分享的PLC实例都是硬货,可以直接拿来参考。有恒压供水和交通灯、液压、电梯等等资料,希望对大伙的学习有帮助~仅供参考哦!
一、PLC实例-交通信号灯
1、交通信号灯控制PLC配置示意图
2、交通信号灯系 ...
一、PLC实例-交通信号灯
1、交通信号灯控制PLC配置示意图
2、交通信号灯系统正常工作时序图
3、实现主干道信号灯控制的梯形图
二、PLC实例—五层电梯控制
1、五层电梯控制PLC配置图
2、实 ...
今天给大家分享西门子PLC几种常见的连接口和通讯协议。
《1》RS232接口与RS485接口的区别
一、接口的物理结构
1、RS232接口:计算机通讯接口之一,通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态 ...
今天和大家分享一篇文章,本文作者尝试从数学分析的角度,解读经典 ...
好多人说模拟量好难懂,不知道怎么学习,今天小编就给大家讲解一下模拟量的一些知识吧。在工业生产控制过程中,特别是在连续型的生产过程中,经常会要求对一些物理量如温度、压力、流量等进行控制。这些物理量它们 ...
OPC UAOPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC Foundation)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。 ...
OSI参考模型
OSI(Open System Interconnect),即开放式系统互联。一般都叫OSI参考模型,是ISO(国际标准化组织)组织在1985年研究的网络互连模型。
ISO为了更好的使网络应用更为普及,推出了OS ...
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
PLC通过计算 ...
摘要
PLC故障分为软件故障和硬件故障,本文结合PLC系统现场故障处理实例,分享PLC故障维修经验,本文是PLC高手速成秘籍!!!
PLC硬件损坏或软件运行出错的概率极低,检查故障时,重点应放在PLC的外围电气元件,PL ...
点击蓝字
关注我们
29个工控软件安装视频,免费领
PLC和变频器在工业生产和科技发展中有很重要的作用,目前在工业自动化和机械自动化领域应用也是非常广泛,给工业生产和生活带来了很多便利。因此,今天我们就想 ...
今天给大家分享的是关于PLC编程控制入门常用到的实例。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。
●一、电动机顺序启动、顺序停止控制●
(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程 ...
plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,可以控制电机马达。但PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一,而且PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东 ...
什么是C#语言?
C#是一种安全的、稳定的、简单的、优雅的,由C和C++衍生出来的面向对象的编程语言。它在继承C和C++强大功能的同时去掉了一些它们的复杂特性(例如没有宏以及不允许多重继承)。C#综合了VB简单 ...
目前,具有众多不同品牌的仪器仪表,用来测量工业现场液体或者固体的瞬时 ...
1概述
PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传 ...
很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。
一、按照图纸检查 ...
今天咱们来谈一谈如何利用PLC来实现简单的搬运动作,让机械为人服务!这个例子完美的用到了顺序控制的指令,实际应用起来真的是非常方便,程序循环控制起来也是得心应手!
废话不多说,进入我们今天的主题!
随着工业自动化的不断发展,PLC作为工业控制中不可缺少的一部分,在工业生产中得到了广泛的应用,但是它的维护检修方法和使用技巧,使得很多工程师都不知何解,本文总结了在使用PLC过程中的一些经验和技巧,供同行 ...
oh my god,PLC代码这是什么代码!?给我整不会了。
三年前我从IT咨询公司到了做自动化的公司,虽然做的还是软件相关的业务,但是还是得学一下自动化代码是怎么写的。我本科学的机械设计自动化,研究生学的机械电子 ...
PLC就是一台设备的大脑,主要应用于工业自动化行业。随着工业4.0的发展,许多工程的设备都逐步趋向于自动化,机器换人的概念不断推行,各种各样的自动化设备不断被制造出来,传统制造业在这股浪潮中不断升级,自动 ...
1、可调定长自动裁切控制装置的系统构成
图5-28 可调定长自动裁切控制装置系统配置示意图
裁切机器由机体、传送带、气动裁切刀具等机械部件和变频器、电机、刀位检测开关、旋转编码器等电力拖动部件和长度检测 ...
在实际工程中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。
PID调节控制是 ...
