• 2024-05-18 14:27
    1157 0
    西门子PLC编程语言中的SCL(Structured Control Language)和IL(Instruction List)是两种不同的编程语言,它们各自有着独特的特点和适用场景。下面将对SCL和IL进行简要介绍,并通过程序示例来说明它们之间的区别。 ...
  • 2024-05-18 14:27
    947 0
    模块化编程和结构化编程是两种不同的编程范式,它们各有其特点,并且在实践中有不同的应用。以下是对它们的区别以及使用ST语言示例的说明: 模块化编程: 模块化编程的核心思想是将一个大的程序分解为若干个小的、独 ...
  • 2024-05-18 14:26
    1408 0
    学习西门子1200PLC的方法与步骤可以总结为以下几个方面: 一、基础知识准备 掌握电工基础知识,特别是能看懂电路图。 了解数制知识,这是打开CPU编程大门的基础。 熟悉PLC的工作原理,理解电气控制的完整逻辑。 二、 ...
  • 2024-05-18 14:26
    1095 0
    PLC编程语言ST、SFC和LD的相互搭配:实现高效与灵活的自动化控制 在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)作为控制系统的核心,扮演着至关重要的角色。而PLC编程语言的选择和搭配,对于实现高效、灵活的自动化控 ...
  • 2024-05-18 14:26
    939 0
    1. 准备工作 确保你的西门子PLC支持TCP/IP通信,并且已经配置了IP地址和子网掩码。 打开TIA Portal(或相应的西门子编程软件),创建一个新项目并添加你的PLC型号。 2. 配置网络连接 在TIA Portal中,配置PLC的网络 ...
  • 2024-05-18 14:26
    1212 0
    PID,即Proportional-Integral-Derivative,是控制系统中常用的调节系统。它的主要功能是调节被控对象的行为,使之更好地达到设定的预期状态。PID控制器根据输入的偏差值,按照比例、积分、微分的函数关系进行运算, ...
  • 2024-05-18 14:26
    721 0
    [hr] 目的   首先介绍AGV调度中的基本概念和主要问题,然后分析现有调度方法的特点。 1 AGV及其调度问题 1.1 AGV调度分析1   单独看一个AGV的工作并不复杂。例如机床要加工零件时通过更上层的MES控制系统 ...
  • 2024-05-18 14:25
    964 0
    电梯程序涉及到许多细节,包括电梯的状态管理、楼层按钮的处理、门控制、电机控制等。在这里,我将提供一个简化的电梯程序框架,以帮助你开始使用西门子PLC的SCL(Structured Control Language,结构化控制语言)来 ...
  • 2024-05-18 14:24
    1327 0
    ST是一种高级编程语言,用于PLC编程,它允许使用类似于高级编程语言的结构和语法来编写逻辑控制。 以下是一个简化的ST语言编写的伺服全闭环定位功能块(FB)的示例。这个示例是基于假设的,实际编写时需要根据具体的 ...
  • 2024-05-18 14:24
    1344 0
    这期我们罗列一些欧美主流PLC,下期介绍日系和国产广泛使用的PLC。 欧美系: AB PLC AB公司全名称是Allen-Bradley公司,早期是做可变电阻、自动启动器、开关设备、电流断路器、继电器等自动化电气元件,之后被一 ...
  • 2024-05-18 14:23
    953 0
    今天7月3日气温开始飙升,搞工控的朋友们要注意防暑了,身体是赚钱的本钱,保重! 言归正传,市面上绘制电气图纸的软件确实很多比如有,AutoCad Electrical、EPLAN、Elecworks、SEE Electrical、CCES ...
  • 2024-05-18 14:01
    1591 0
    在PLC编程中,IF 语句用于基于条件来控制程序流程。虽然具体的语法和关键字可能因不同的PLC制造商和编程软件而异,但IF 语句的基本逻辑是相似的。 以下是一个典型的PLC IF 语句的示例,以结构化文本(Structured Tex ...
  • 2024-05-18 14:01
    1541 0
    当使用ST语言编写自锁、互锁、连锁的具体程序时,我们需要定义输入和输出变量,并编写逻辑来控制这些变量。以下是具体的程序示例: 自锁ST程序: 假设我们有一个启动按钮 Start_Button 和一个停止按钮 Stop_Button ...
  • 2024-05-18 14:00
    1212 0
    MC_GearIn指令通常用于运动控制系统中,它允许一个主轴(Master Axis)与一个或多个从轴(Slave Axis)建立齿轮耦合关系。在大多数运动控制系统中,MC_GearIn指令支持多个从轴与同一个主轴建立齿轮关系。 然而,具 ...
  • 2024-05-18 14:00
    1506 0
    MC_GearInDyn指令(在某些PLC系统中可能被称为MC_GearIn或其他类似名称)通常用于启动齿轮传动或轴同步的动态控制。以下是MC_GearInDyn指令的详解: 功能:MC_GearInDyn指令允许用户设定一个引导轴(Master Axis) ...
  • 2024-05-18 14:00
    854 0
    当自动化设备加入AI算法实现智能制造时,整个生产流程将变得更加智能、高效和灵活。以下是关于这一过程的详细阐述: 数据收集与处理: 在智能制造中,数据是至关重要的资源。通过自动化设备上的传感器和其他数据采 ...
  • 2024-05-18 13:58
    1109 0
    1、PAC与PLC区别及应用场景 PAC(可编程自动化控制器)与PLC(可编程逻辑控制器)在多个方面存在显著的区别,并在不同的场景中各自有其独特的应用。 首先,两者在编程接口和功能上有所不同。PAC通常使用C或C++进行编 ...
  • 2024-05-18 13:58
    740 0
    PID自动化控制是一种常用的控制策略,它基于比例(P)、积分(I)和微分(D)三个环节来计算控制量,从而实现对被控对象的精确控制。 在PID控制中,比例环节根据当前误差的大小来调整控制器的输出,使系统快速接近设 ...
  • 2024-05-18 13:58
    1203 0
    PLC Open运动指令是一系列标准化的、跨平台的运动控制指令,它们被设计用于工业自动化领域,实现精确、高效的运动控制。这些指令的引入,极大地简化了运动控制系统的开发流程,提高了系统的可靠性和灵活性。 PLC Ope ...
  • 2024-05-18 13:57
    1699 0
    伺服系统开环、半闭环、全闭环控制各有其特点和适用场景,以下解释它们之间的区别,并给出一些实例。 开环控制: 特点:开环系统是指控制系统中没有检测装置和反馈装置,所有环节均采用同一类型的执行元件进行控制。 ...
  • 2024-05-18 13:57
    1057 0
    PLC编程中常用的指令包括各种控制、操作和数据处理等方面的指令。以下是一些常用指令的详细举例: 位操作指令: SET、RESET:用于设置或清除位存储器的某一位。 NOT:对位存储器的内容进行取反操作。LD (Load) 指令 ...
  • 2024-05-18 13:57
    2168 0
    MC_MoveAbsolute是一个用于单轴或同步轴组的绝对位置定位指令。它使轴或轴组移动到指定的绝对位置,而不考虑其当前位置。 以下是MC_MoveAbsolute指令的基本原理: 输入参数: 目标位置:这是你希望轴或轴组移动到的 ...
  • 2024-05-18 13:56
    843 0
    模拟量全闭环定位原理主要涉及到在控制系统中对模拟量(如温度、压力、流量等连续变化的物理量)进行精确的控制和定位。这种控制方式的核心在于通过闭环反馈机制,使系统的输出能够准确地跟踪或达到期望的设定值。 ...
  • 2024-05-18 13:56
    1447 0
    三菱DRVA指令 指令格式:DRVA D0 D2 Y0 Y2 D0:目标位置,可以是数值或是寄存器。这表示PLC要输出的脉冲数,即希望达到的绝对位置。 D2:输出脉冲频率,可以是数值或是寄存器。这代表PLC输出的脉冲频率,用于控制电 ...
  • 2024-05-18 13:56
    892 0
    在编写PLC程序时,确实需要注意很多事项以确保程序的准确性和可靠性。以下是一些详细列举的注意事项: 准确性: 编程过程中要非常准确,因为PLC直接控制工业设备的运行。 仔细检查代码,避免逻辑错误或拼写错误。 在 ...
  • 2024-05-18 13:56
    1735 0
    PLC程序中的FB(Function Block,功能块)和FC(Function,功能)是两种常用的编程元素,它们在功能和使用上存在一些显著的区别。以下是对FB和FC的详细解释,并通过实例进行说明: 一、FB(Function Block,功能块) ...
  • 2024-05-18 13:56
    878 0
    PID控制是一种广泛应用的控制系统,其控制精度主要依赖于参数的设置,如比例系数、积分系数和微分系数。当参数设置得当,PID控制可以达到很高的精度。然而,如果参数设置不当,可能会导致系统精度不够,输出结果不稳 ...
  • 2024-05-18 13:55
    953 0
    编写一个完整的工业洗衣机程序涉及到多个方面,包括输入控制、状态监控、洗涤过程控制、安全保护等。以下是一个更为详细和完整的西门子ST程序示例,用于指导你如何开始编写一个工业洗衣机的程序。这只是一个示例,实 ...
  • 2024-05-18 13:55
    687 0
    下面是一个简单的交通灯程序示例,使用C语言编写。该程序模拟了交通灯的三种状态:红灯、黄灯和绿灯,并且每隔一段时间改变一次状态。请注意,这个程序是控制台程序,不会在图形界面上显示交通灯。 #include #inclu ...
  • 2024-05-18 13:54
    1335 0
    S7-1200 CPU 本体提供了最多 6 路高速计数器,其独立于 CPU 的扫描周期进行计数。其中 CPU1217C 可测量的脉冲频率最高为 1 MHz(差分信号),其它型号的 S7-1200 CPU 可测量到的单相脉冲频率最高为 100 kHz,A/B 相 ...
  • 2024-05-18 13:54
    992 0
    电子齿轮的概念是通过软件算法模拟机械齿轮的功能,以实现更灵活、更精确的控制。在S71200 PLC(可编程逻辑控制器)的应用中,电子齿轮的设置和控制可以基于特定的工程需求,例如同步控制、比例控制等。 具体地,电 ...
  • 2024-05-18 08:52
    72k 0
    #Ab
    一、编辑项目(.med)转运行项目(.mer) FactoryTalk View Studio打开项目,操作步骤如下图,要注意所要转换的版本,要与所用触摸屏版本相匹配。 转换后所保存路径: C:%users\Public\Documents\RSView E ...
  • 2024-05-18 08:46
    23.1k 0
    #Ab
    一、填空 服务器对等 组态流程图、打开----GXJ----HMI----属性----Redwndomcy----Replicate primary to seanday 安装Rosemont 点击Rosemont 选择HART----是----Comrun Dreferencos不选择Enable、Brt----选择com4 ...
  • 2024-05-18 08:34
    48.2k 0
    #Ab
    前言:时间就是效率,体现在工业控制中,就要求时间精准,以AB触摸屏操作为例,其监视与控制的数据基本上都是来自PLC,若二者之间的时间不一致、不同步,容易引起一些误操作、误判断。那么,本文将介绍如何实Logix ...
  • 2024-05-18 08:32
    79.9k 0
    #Ab
    前言:在AB系统中,如果需要通过Web浏览器访问工厂或过程的重要信息,特别是远程用户,这时可借助 FactoryTalk ViewPoint,就能轻松地从任何地点访问和监控这些信息。不过前提是工程师们已经通过ViewPoint将SE或ME项 ...
  • 2024-05-18 08:23
    86.1k 0
    #Ab
    前言:我们在开发上位机系统时,国内项目显示语言基本上用的中文,随着国际化程度加深,国内越来越多的自动化公司有了国外的订单,那么,这时再开发上位机系统,就需要使用项目所在国的语言了。今天,我们来看看Fa ...
  • 2024-05-17 22:18
    911 0
    模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。 PLC通过计算 ...
  • 2024-05-17 21:20
    85.4k 0
    西门子S5系列plc目前在我国工业市场常见的主要有U型(通用型)、W型(字处理型)、R型(开关型)等三种型号。不同型号的PLC,其故障表现和判断方式也不同。这其中,软件故障都可以利用西门子专用编程器解决问题,西 ...
  • 2024-05-17 21:13
    72.5k 0
    大品牌之间的软件肯定不可能通用,他们都凭着各自的能力发展自己的特色来吸引用户,没有谁会把自己辛辛苦苦开发的软件,让别的厂家免费用的。 比如,西门子实力雄厚,花了极大的代价来开发、完善自己的软件,并且 ...
  • 2024-05-17 21:11
    97.6k 0
    点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅 18万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频 点动控制是指按下按钮电动机得电起动运转,松开按钮电动机失电直至停转。 控制线路原理图如下所示: ...
  • 2024-05-17 21:03
    23.2k 0
    TIA博途是西门子工业自动化集团推出的全集成自动化软件TIA Portal的缩写。作为全新的自动化软件,TIA博途采用统一的工程组态和软件项目环境,几乎适用于所有自动化任务。其目标是帮助用户以更快速、直观的方式开发和 ...
  • 2024-05-17 20:57
    11.9k 0
    今天给大家带来的是变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。 一、举例1:现象说明 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故 ...
  • 2024-05-17 20:52
    66k 0
    电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么样转换为梯形图,进而转化为PLC受控的逻辑指令的,为了更加清晰直观的说 ...
  • 2024-05-17 20:47
    74.9k 0
    去学工控技术 第一种:辅助继电器的置位复位方法 这种方法是最原始最初级的写法,也是最简单的一种写法,比如第一步置位M0,M0接通后控制某个结果,结果实现后复位M0,再置位M1,依次进行l流程控制。这种写 ...
  • 2024-05-17 20:42
    71.1k 0
    在生产中,由于安装环境,成本控制,操作便利等因素,会用到一键启停的控制,比如电机控制,阀门控制等等,今天给大家聊聊常见的几种写法,为了直观通俗,用LAD(梯形图)来写。 1.位指令一键启停: 位指令一键 ...
  • 2024-05-17 17:08
    999 0
    介绍 熟悉不同的数据类型对于编写 PLC 程序至关重要。Real 是编程中广泛使用的数据类型之一。大多数 PLC 程序员都会忽略 TIA Portal 软件以六位小数的精度定义和计算 Real 数据类型,LReal 数据类型以十五位十进制 ...
  • 2024-05-17 17:03
    1024 0
    西门子 S7-1200 系列八:无论新手老手你肯定没有全面了解过的 TIA Portal 中图标大全说明 在 TIA Portal 中,不同的视图使用不同的图标表示设备及程序的状态, 通过这些图标可以有助于快速诊断故障。 CPU 和 CP 的 ...
  • 2024-05-17 15:15
    1586 0
  • 2024-05-17 15:14
    1135 0
  • 2024-05-17 15:12
    794 0
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
