• 2024-06-15 07:57
    904 0
    在机床自动化改造时,数控机床和PLC之间进行数据交互,实现数控机床自动控制的功能,需要使用支持的通讯协议或者硬件接线的方式实现。 我们知道,西门子系列产品支持西门子S7通讯协议,如何通过西门子S7协议实现西门 ...
  • 2024-06-15 07:56
    953 0
    1. 项目开发平台 采用西门子TIA Portal V15编程软件编写运动控制程序,实现PLC(S7-1200系列:CPU1214C DC/DC/DC )对步进电机的控制,再通过编写ModbusTCP程序,将控制地址进行映射,从而方便上位机(VS 2019开发 ...
  • 2024-06-14 19:38
    818 0
    > 步进电机的步距角 了解步进电机驱动器的“细分”,先要弄清步进电机“步距角”这个概念! 步距角,即在没有减速齿轮的情况下,对于一个脉冲信号,转子所转过的机械角度。 电机的步距角表示控制系统每发送一 ...
  • 2024-06-14 19:38
    798 0
    > 前言 液压驱动解析 液压系统主要分为传动系统和控制系统。液压传动系统的主要功用是传递动力和运动,输送液压油,液压油进入油缸的腔内,控制油缸活塞杆伸出或缩回来执行各种动作。 如图示,油缸右边部分带 ...
  • 2024-06-14 19:38
    1138 0
    > 1.声明 本文仅供参考,CPU版本、类型可能与用户实际使用不同,用户可能需要先对本文做修改和调整,才能将其用。 2.版本要求 首先博图版本是V14 SP1,软件最好是V14 SP1之类的或更高版本。 3.实现功能 通过基于PROF ...
  • 2024-06-14 19:37
    887 0
    > 西门子S7-1200 CPU中可以按照位、字节、字和双字,对存储单元进行寻址。二进制数的一位只有0或1两种不同的取值,可以用来表示数字量或称开关量的两种不同的状态,如触点的断开和接通线圈的通电和断电等。 八位二 ...
  • 2024-06-14 19:37
    731 0
    > 隔膜计量泵工作原理 高温分离型屏蔽泵工作原理 基本分离型屏蔽泵工作原理 罗茨真空泵工作原理 混流泵工作原理 标准逆向循环型屏蔽泵工作原理 单柱塞式液压泵工作原理 摆线转子泵 ...
  • 2024-06-14 19:36
    1481 0
    > S7-1200 CPU 提供了最多 6 个(1214C )高速计数器 ,其独立于 CPU 的扫描周期进行计数。 可测量的单相脉冲频率最高为 100KHz ,双相或 A/B 相最高为 30KHz ,除用来计数外还可用来进行频率测量,高速计数器可 ...
  • 2024-06-14 19:36
    1851 0
    > 此次讲解以示例项目为例,主要阐述关于SIEMENS S7-1500PLC 实现 Modbus-RTU 通信的配置步骤、程序编写及注意事项,详细的系统配置如下图 : 图 1 :实例系统构成 该实例中, Modbus-RTU 主站为安装在 S7-150 ...
  • 2024-06-14 19:35
    815 0
    > 电子电路中常用的器件包括:电阻器(含电位器)、电容器、电感器、变压器、二极管、三极管、光电器件、电声器件、显示器件、晶闸管(可控硅)、场效应晶体管、IGBT、MOSFET、继电器与干簧管、开关、保险丝、晶振、连接 ...
  • 2024-06-14 19:34
    744 0
    1. 设计要求: 设计一个具有一键启停功能的功能块,具有以下功能: a. 一键启停,模拟一个按钮,按一下启动,再按一下停止。 b. 同时具有一个按钮启动的功能,按一下启动,再按不会停止。 c. 具有定时停机的功能, ...
  • 2024-06-14 14:58
    927 0
    >导读:在自动化设备中,通常会使用通信的方式来实现数据的交换。在通信时又可以选择多种通信方式,比如常用的Mobus通信、S7通信、PN通信等,前面的文章写过Mobus通信程序的封装。而本文将介绍S7通信程序的封装,在 ...
  • 2024-06-14 14:57
    763 0
    1、起保停控制电路 控制要求:按下起动按钮(I0.0为ON),Q0.0为ON;按下停止按钮(I0.1为OFF),Q0.0为OFF。梯形图见图1。 图1起动优先 2、互锁控制电路(2种方法) 在如图2所示的互锁电路中,I0.0 I0.1是启动按 ...
  • 2024-06-14 14:05
    92.7k 0
    导读:在实际的工作现场中,为了更加直观地显示实际设备的状态,可能需要在触摸屏上做动画的方式来展示。如视频1所示,就是当电机启动了后,风扇就开始旋转,停止了之后风扇就停止旋转。那么这种效果如何实现呢,我 ...
  • 2024-06-14 13:50
    58.8k 0
    概要 如何通过西门子PLC S7-200Smart采集温湿度传感器并显示温湿度数据 功能需求 通过串口Modbus显示温湿度 硬件准备 控制器:西门子PLC S7-200Smart(主机) 传感器:485温湿度(从机) 显示屏:3位/4位L ...
  • 2024-06-14 10:55
    1208 0
    大家好,我是梁荣国,77年生人。 一开始西门子的老师邀请我和大家聊聊自己的经历的时候,我其实是有些惶恐的。虽然现在的工作生活步入了正轨,但是三年前刚刚步入40岁的我也遇到很多危机,度过了非常煎熬的的一段时 ...
  • 2024-06-14 10:54
    858 0
    >本期专家技术干货是由西门子工业专家天团的冯学卫带来的《串口通信标准RS232RS485 RS422的区别》。 冯工简介及擅长领域: 西门子全集成自动化系统和技术,包括S7-PLC自动化系统,网络通讯,Profinet网络,工 ...
  • 2024-06-14 10:53
    915 0
    >技术论坛精华帖分享 此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:高山孤影 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 本文涉及产品:西门子伺服驱动器V90,西门子PLC S7-1500 ...
  • 2024-06-14 10:52
    1079 0
    >技术论坛精华帖分享 此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:西门子驱动技术支持 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 本文涉及产品:西门子变频器G130、G150 点击文章 ...
  • 2024-06-14 10:50
    823 0
    >本期专家技术干货是由西门子工业专家天团的冯学卫带来的《PLC什么时候需要设置网关地址》。 冯工简介及擅长领域: 西门子全集成自动化系统和技术,包括S7-PLC自动化系统,网络通讯,Profinet网络,工厂网络系统, ...
  • 2024-06-14 09:42
    970 0
    > 技术论坛精华帖分享 RECRUIT 此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:sycbh 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 点击文章末尾的阅读原文,访问西门子工业支持中心技 ...
  • 2024-06-14 09:41
    1131 0
    >1 技术干货 技术亮点 1 资深工程师分享脚本使用经验, 事半功倍少走弯路 [*]WinCC 脚本可以随便用吗?最好不要,WinCC脚本用的好,能提升项目功能;用的不好,只会降低系统运行性能。 [*]我们会给出指导原则, ...
  • 2024-06-14 09:40
    953 0
    >更新一则消息 : 亲爱的用户朋友们, 本公众号自2023年11月起正式更名为:SIEMENS工业技术支持与服务 这里会为大家提供快速通往西门子工业技术支持与服务的便捷通道, 同时也会与大家分享数字化工业技术相关的干 ...
  • 2024-06-14 09:40
    868 0
    > 1 技术干货 技术亮点1 如何设置激光测距仪 的编码器参数? 激光测距仪是常见的位置反馈编码器,需要设置的参数除了分辨率还有故障位等信息,如何设置才能让激光测距仪正确反馈实际位置呢?如果设置错了会导致 ...
  • 2024-06-14 09:40
    1517 0
    >技术论坛精华帖分享 此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:kdrjl 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 本文涉及产品:西门子变频器G120 点击文章末尾的阅读原文,继续 ...
  • 2024-06-14 09:38
    696 0
    >专家技术干货是由西门子工业专家天团的冯学卫带来的《考考你,在组态PROFINET网络的时候,设备名是不是必须要设置的?》,前往1847平台可观看更多本话题内容。 冯工简介及擅长领域: 西门子全集成自动化系统和 ...
  • 2024-06-14 09:38
    991 0
    >技术论坛精华帖分享 此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:北雪雪纷飞 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 本文涉及产品:变频器S120 点击文章末尾的阅读原文,继续 ...
  • 2024-06-14 09:38
    874 0
    > 1 技术干货 技术亮点 1 SIMATIC 新硬件介绍 [*]新硬件提升了哪些性能、有什么新特性、新功能? [*]新硬件能不能在旧版本博途组态中使用? [*]现场PLC坏了能不能直接换新的? 技术亮点 2 STEP7 V19 新功能 [ ...
  • 2024-06-14 09:38
    901 0
    > 本期专家技术干货是由西门子工业专家天团的刘书智带来的《WinCC中VB脚本和C脚本到底怎么选?》,前往1847平台可观看更多本话题内容。 刘工简介及擅长领域: HMI,SCADA相关产品及数字化边缘计算 关于他的更多内 ...
  • 2024-06-14 09:38
    1148 0
    >本期专家技术干货是由西门子工业专家天团的刘书智带来的《证书——WinCC 与PLC安全通信躲不过的话题》,前往1847平台可观看更多本话题内容。 刘工简介及擅长领域: 拥有20多年的西门子自动化系统经验,获得2项发明 ...
  • 2024-06-14 09:37
    1299 0
    >技术论坛精华帖分享 此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:WWCWWC 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 本文涉及产品:PLC S7-1200 上一个周六,原本准备回家休息 ...
  • 2024-06-14 09:36
    789 0
    >技术论坛精华帖分享 # 此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:钮慧萍 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 本文涉及产品:西门子直流装置6RA80 点击文章末尾的阅读原 ...
  • 2024-06-14 09:36
    1087 0
    > 1 技术干货 技术亮点1 资深工程师分享脚本使用经验,事半功倍少走弯路 WinCC 脚本可以随便用吗?最好不要,WinCC脚本用的好,能提升项目功能;用的不好,只会降低系统运行性能。 我们会给出指导原则,什么情况 ...
  • 2024-06-14 09:08
    876 0
    > S7-1200 控制器概述 S7-1200虽然只是中小型控制器,但是功能很全面。它具有较高性能,并且具有很强的扩展能力,通信能力多种多样,本体即具有各种常见工艺功能,此外也具备西门子常见的诊断功能,下面将分几部分 ...
  • 2024-06-13 19:54
    1380 0
    >当对比三菱的FX5U和西门子的S7-1200在带IO能力、轴控制、通讯、CPU运算和编程等方面时,我们可以按照以下方式详细说明: 1、带IO能力 FX5U: FX5U系列PLC提供了多种CPU单元型号,这些单元自带一定数量的IO点,如FX5U ...
  • 2024-06-13 19:53
    1416 0
    >西门子S7-1200 PLC的EPOS(基本位置控制)功能是一个强大的运动控制特性,它允许PLC通过内置的驱动器算法来实现精确的位置控制。 EPOS: EPOS功能概述: EPOS功能是一种位置环在驱动器侧的控制方式,由驱动器自身完 ...
  • 2024-06-13 19:53
    845 0
    >使用西门子SIMATIC S7-1500 PLC(可编程逻辑控制器)来编写一个大型自动化设备线体程序涉及多个阶段,以下是一个详细的步骤指南: 1. 需求分析 确定自动化要求:与设备用户、工艺工程师和生产线操作员合作,明确设 ...
  • 2024-06-13 19:51
    1899 0
    >西门子EPOS(基本定位器)与工艺轴在功能、控制方式和应用场景上存在明显的区别。 以下是关于这两者的详细对比: 功能特性: EPOS:EPOS功能主要用于实现基本定位器功能,它可计算出轴的运行特性,使轴以时间最佳的 ...
  • 2024-06-13 19:51
    740 0
    >1、如何选择适合的编码器类型实现精确检测 在选择适合的编码器类型以实现精确检测时,需要综合考虑多个因素,包括测量精度、应用场景、环境条件、速度要求、成本和可靠性等。以下是一些关键点和建议,帮助你选择适 ...
  • 2024-06-13 19:50
    1068 0
    >在工业自动化领域中都有广泛的应用,但它们之间存在一些显著的区别。以下是对这两种通信协议的详细比较。 起源与发展: Profibus:也称为“Process Field Bus”,是1993年发布的,久经考验的工业通信协议。 它最初 ...
  • 2024-06-13 19:50
    1304 0
    >西门子ET 200M、ET 200SP、ET 200PRO和ET 200ECO是西门子SIMATIC ET200系列中的不同型号,它们各自具有独特的特点和优势。以下是关于这四者的区别及优势对比的详细分析: 1. 西门子ET 200M 特点: 适用于高密度且 ...
  • 2024-06-13 19:49
    857 0
    >以下是一个简化的自动仓库程序示例,展示了如何使用ST语言来实现基本的货物入库和出库功能。该程序只是一个主体框架,如用到实际项目还需具体问题具体解决,以下程序可能会给你带来解决思路,仅供参考。 PROGRAM ...
  • 2024-06-13 19:45
    875 0
    >ET200SP CPU与ET200SP PC2在多个方面存在显著的区别。以下是对两者区别的详细归纳。 硬件结构与设计: ET200SP CPU:基于S7-1500系列CPU,具有紧凑的设计,支持多种CPU型号,如CPU 1510SP-1PN、CPU 1512SP-1PN等。 ...
  • 2024-06-13 19:08
    959 0
    S7-1200 CPU 本体上集成了一个 PROFINET 通信口(CPU 1211C - CPU 1214C)或者两个 PROFINET 通信口(CPU 1215C - CPU 1217C),支持以太网和基于 TCP/IP 和 UDP 的通信标准。 image-20240611140514757S7-1200 PLC ...
  • 2024-06-13 19:06
    2148 0
    前面两期内容,我们详细介绍了如何使用西门子 s7-1200 T-block(TCON,TSEND,TRCV)指令实现CPU与CPU之间的TCP通讯。在实际应用中,我们往往需要与第三方设备或者软件(例如:MES)等通讯,西门子s7-1200/1500均支持 ...
  • 2024-06-13 16:30
    981 0
    >1PLC与主令电器类设备的接线下图是PLC与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可 ...
  • 2024-06-13 16:29
    1584 0
    >为何程序下载时搜索不到CPU? 产生此问题的原因有很多,比如安装了360安全卫士、金山卫士以及QQ管家等第三方杀毒软件;或者Windows 操作系统非完整版操作系统,例如安装了GHOST版本的操作系统,其他定制化的操作系 ...
  • 2024-06-13 16:29
    754 0
    >【一】系统配置说明 (1)PLC:S7-1200。(2)网关:Modbus RTU转Profinet网关XJ-PN5001。(3)称重仪表:XH3180-K。【二】组态调试步骤 (1)打开博图建立新项目“称重仪表”。进入设备和网络,在选项中选择管理 ...
  • 2024-06-13 16:28
    868 0
    图1. CPU SR20接线图 图2. CPU SR40接线图 图3. CPU CR40接线图 图4. CPU ST40接线图 图5. CPU SR60接线图 图6. CPU ST60接线图 数字量输入接线 对于大多数输入来讲,都是24VD ...
  • 2024-06-13 16:27
    777 0
    >1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息? 使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“ ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
