• 2024-07-09 08:34
    50.6k 0
    阀控程序开发 PLC硬件及编程 使用汇辰SMART E7系列PLC,兼容西门子PLC模块及编程软件。利用汇辰演示箱,来模拟开关型阀门的模拟量控制。 在PLC程序中添加阀控程序,模拟开关阀时的开度变换,开关阀输出时,开 ...
  • 2024-07-09 08:30
    1112 0
    >库文件就是编写好的子程序,添加到MicroWIN SMART编程软件中,就可以像使用基本指令那样调用库文件,库文件只需要填写相应的参数就可以获得想要的结果而无需关注内部的程序,特别适合用于大量而重复的功能需求。 更 ...
  • 2024-07-09 08:29
    898 0
    > PLC的存储器可分为程序存储器和数据存储器,这是两个不同的概念。 PLC编程软件中有很多基本指令,通过基本指令编写程序,达到一定条件下需要的输出。编写好的程序就存储在程序存储器中,在程序循环运行的开始 ...
  • 2024-07-09 08:29
    1309 0
    > 认识CPU模块及扩展模块 200SMART系列PLC可分为CPU模块和扩展模块。CPU模块标配RS485接口和以太网口,并集成有一定数量的DI,DO接口,如果需要模拟量,额外通信接口,就需要使用扩展模块来扩展需要的接口。 CPU模 ...
  • 2024-07-09 08:29
    811 0
    >引言 在污水处理厂和净水厂生产过程中会产生大量污泥。污水处理厂污泥以处理有机污泥为主,净水厂排泥水所产生的污泥则主要以无机成分为主。净水厂污泥又可根据原水性质及水处理工艺的不同分成絮凝污泥 ...
  • 2024-07-09 08:28
    1206 0
    >使用搜索引擎搜索关键字 “S7-200SMART” 进入西门子官方SMART主页 SIMATIC S7-200 SMART - SIMATIC 控制器 - CN (siemens.com) https://www.siemens.com/cn/zh/products/automation/systems/industrial/plc/simat ...
  • 2024-07-09 08:28
    1155 0
    > 模拟量模块组态 模拟量模块组态可分为模块组态和通道组态 模块组态 模块报警主要用于启用模块的24V电源报警功能,模拟量模块除了从侧面的总线接口处获得5V总线电流外,还需要外接24V电源并消耗一定电流,这个在 ...
  • 2024-07-09 08:28
    1308 0
    > 本篇文章为您介绍PLC最基本的IO接口的功能及使用方法,文章的结构如下: 让我们以汇辰H7系列PLC为例,认识以下PLC的IO接口的位置,西门子PLC的接口位置也完全相同。 IO接口的作用 PLC的接口用于连接外部设备, ...
  • 2024-07-09 08:28
    1817 0
    隐藏STEP 7-MicroWIN SMART V2.8的启动弹窗 200SMART编程软件升级到2.8版本后,默认每次启动软件都会出现欢迎弹窗。 我们可以在设置中取消启动弹窗,具体步骤如下:工具->选项->常规->勾选 隐藏欢迎页->确定 勾选 ...
  • 2024-07-09 08:27
    1258 0
    >最近观察到有很多朋友对PLC编程很感兴趣,也有很多朋友让我帮忙转发或者安装西门子200SMART PLC的编程软件。此时,我一般会告诉他们可以直接去西门子200SMART的官网下载,因为我的电脑上也没存最新的软件安装包,都 ...
  • 2024-07-09 08:27
    3565 0
    > SR和ST CPU模块的区别 我们知道200SMART的CPU模块分别有:SR20/SR30/SR40/SR60和ST20/ST30/ST40/ST60 那么型号为SR的CPU模块和型号为ST的CPU模块有什么区别呢,该怎么选型呢?下面为大家做对比。 从上面样本 ...
  • 2024-07-09 08:26
    761 0
    > 三大块总结 你是否也有这样的疑惑,点了编程软件中的下载按钮,在弹出的界面中显示有程序块,数据块,系统块三个可选项,下载时应该怎全部勾选还是部分勾选呢? 今天的文章让我们先来了解这三个块都是起什么作 ...
  • 2024-07-09 08:26
    1246 0
    >库文件就相当于一个子程序,子程序制作成库文件,在以后编程时如果需要使用,可以不必重新编写子程序,直接从库中调用。制作一个库文件 1.首先打开一个新项目,将子程序SBR0重命名为库文件的名称,在变量表中定义库 ...
  • 2024-07-09 08:26
    786 0
    > 符号表的内容 定义符号 200SMART编程软件符号表包含3列基本信息,分别是符号,地址和注释。 在定义符号表时应遵循以下规则: [*]符号名可包含字母数字字符、下划线以及从 ASCII 128 到 ASCII 255 的扩充字 ...
  • 2024-07-09 08:26
    1057 0
    为什么要区分数据类型 现实生活中我们可以随意在纸上写出一串数字,并运用小学学过的知识准确识别出数字的大小。但在计算机中,受到机器运算方式和存储空间的限制,必须将数据分成不同的组织形式,以便进行更高效的 ...
  • 2024-07-09 08:25
    1737 0
    > 上升沿或下降沿产生的原理 程序执行时,系统将上升沿或下降沿之前的条件结果先存储起来,在下一个扫描周期将当前上升沿或下降沿之前的条件结果与存储起来的上个扫描周期的结果进行对比。如果没有变化,上升沿和下 ...
  • 2024-07-09 08:25
    1143 0
    > 现状 深井泵房目前使用一台英威腾GD200A变频器驱动深井泵,目前是只能在变频柜面板通过按钮启停。 改造目标 水箱距离深井泵房约1.5km,需要根据水箱液位控制深井泵启停,实现液位高限停泵,液位低限启泵的功能。 ...
  • 2024-07-09 08:24
    1507 0
    > 上期内容介绍了【PLC编程知识】200SMART程序里的上升沿为什么不起作用,这在编程软件的帮助中也有说明,搜索关键词“上升沿”,找到“正跳变和负跳变检测器”相关内容即可详细查看 揭秘上升沿和下降沿的检测原理 ...
  • 2024-07-09 08:24
    704 0
    >工艺介绍 引风机 将除尘器入口负压和引风机频率进行关联,在保证设定压力的情况下,变频以一定的频率运行,由于风机是转矩平方型负载,风机低频运行时具有节能的优点,当除尘器吸附的颗粒逐渐增多,阻力增大时,除 ...
  • 2024-07-09 08:23
    64.9k 0
    材料准备 MicroSD卡一张(注意SD卡的容量在4GB-16GB之间,4GB,8GB,16GB都可以,存储格式为FAT32格式,如果存储卡不是FAT32格式,可以右键格式化存储卡为FAT32格式,注意格式化将导致存储卡中已存储的文件被清空。) ...
  • 2024-07-09 07:58
    61.1k 0
    定时器的分类 接通延时型定时器TON和TONR 计时规则 IN条件接通时,定时器开始计时,计时值不断增加直到32767;IN条件断开时,定时器计时值复位为0. 状态位变化规则 计时值小于设定值,定时器状态位为0;计时 ...
  • 2024-07-09 07:56
    68.9k 0
    一、CPU密码权限介绍 完全权限:可以不受限制的使用所有CPU功能。 读取权限:可以不受限制的读取和写入CPU数据和上传程序。下载程序,强制存储器位置或对存储卡进行编程时需要密码。 最低权限:可以不受限制的读取 ...
  • 2024-07-09 07:17
    1190 0
    >一、 MODBUS简介 二、 西门子S7-200 smart Modbus RTU介绍 2.1. S7-200 smart Modbus RTU 协议库 2.2. Modbus 地址 2.3. Modbus 地址和 S7-200 SMART 存储区地址的映射 三 ...
  • 2024-07-09 07:16
    738 0
    > S7-200 SMART的数据主要分为: l 与实际输入/输出信号相关的输入/输出映象区: ¡ I:数字量输入(DI) ¡ Q:数字量输出(DO) ¡ AI:模拟量输入 ¡ AQ:模拟量输出 l 内部数据存储区 ¡ V:变量存储区,可以按 ...
  • 2024-07-09 07:16
    652 0
    40个电气二次回路知识是电工和电气技术人员必须熟练掌握的基本技能和技术, 赶紧拿去收藏吧! 1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别? 主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进 ...
  • 2024-07-09 08:18
    1219 0
    > ​01 什么是PLC时钟PLC的时钟就是PLC内部的时间,可以通过程序指令进行读取写入调用,实现其它的功能,例如通过时钟功能设定PLC运行到某天某时间停机等。还可以通过人机界面来显示PLC的当前的时间、日期等。 S7 ...
  • 2024-07-09 07:15
    862 0
    > 1.为什么照明开关一定要接火线? 如果照明开关安装在零线上,虽然灯关了不会亮,但是灯头的相线还是亮着的,人们会误以为灯关了。其实灯上各点的地电压还是220伏的危险电压。如果人们在灯熄灭时触摸这些实际上带电 ...
  • 2024-07-09 07:15
    777 0
    S7-200 SMART的数据主要分为: l 与实际输入/输出信号相关的输入/输出映象区: ¡ I:数字量输入(DI) ¡ Q:数字量输出(DO) ¡ AI:模拟量输入 ¡ AQ:模拟量输出 l 内部数据存储区 ¡ V:变量存储区,可以按位 ...
  • 2024-07-09 07:15
    682 0
    1、开关柜为什么叫“成套”,都由什么柜组成? 开关柜由进线、计量、PT、出线等组成。柜内装有一次、二次元件,在购买时必须配套,所以叫“成套”。 2、 我国电力电压有多少个级别,并说出分级的作用。 分为1000KV ...
  • 2024-07-09 08:18
    1038 0
    今天我们就以西门子S7-200 SMART为例,系统的为大家讲解PLC的基础知识。 S7-200 SMART的数据主要分为:与实际输入/输出信号相关的输入/输出映象区: I:数字量输入(DI) Q:数字量输出(DO) AI:模拟量输入 AQ: ...
  • 2024-07-09 07:14
    1215 0
  • 2024-07-09 07:13
    1190 0
    > 01 什么是高速计数器PLC中普通计数器的最短计数周期为程序的扫描周期,随着程序量的增加,计数周期也将随之增加,这样PLC就无法检测到比程序扫描周期更短的脉冲信号,造成计数露检,运算出错。因此,PLC增加了处理 ...
  • 2024-07-09 07:13
    918 0
    > S7-200 smart 运动控制指令由编程软件向导生成,运动控制指令有很多条构成,且每条指令都带有很多接口参数,想要使用这些指令,要先知道接口是什么意思,虽然帮助文章都有解释,但读懂帮助文件也很费劲,今天就详 ...
  • 2024-07-09 07:13
    1113 0
    >01什么是PLC的模拟量在工业生产过程中,有两种量,一种是开关量,开关量只有0 、1 两种状态,开关断开,就表示为0,开关接通就表示为1。模拟量是指变量在一定范围内连续变化的量,在一定的定义域内可以取任意值。例 ...
  • 2024-07-09 07:13
    793 0
    (1) 什么是相电压?什么是线电压?二者之间有什么区别? 答:两根火线之间的电压叫线电压;电压等级是380V交流电;三相线任意一根火线和中性线的电压叫相电压,电压等级是220V交流电.。线电压是相电压的根号3倍 ...
  • 2024-07-09 07:12
    859 0
    >搞工控的都知道:我们这一行最好是“机电不分家”,但机械和电气的出发点有时候差别蛮大的,合作次数多了就会发现二者常会有不同意见。 最近许多论坛的朋友都遇上了这一个问题:设备搞完之后发现精度达不到要求, ...
  • 2024-07-09 07:12
    754 0
    低压基础、低压电器 相关文章 DY001:【原创】低压系统的接地形式 DY002:讲解低压断路器 DY003:低压验电笔使用方法及注意事项 DY004:常见低压电器介绍 DY008:有一种安全感叫——保险丝 DY015:6种常见漏电保 ...
  • 2024-07-09 07:12
    768 0
    > PLC控制系统与继电器控制相比的优点   (1)反应速度快,噪声低,能耗小,体积小。   (2)功能强大,编程方便,可以随时修改程序。   (3)控制精度高,町进行复杂的程序控制。   (4)能够对控制过 ...
  • 2024-07-09 07:11
    736 0
    > 38条电气小知识点 1、开关柜为什么叫“成套”,都由什么柜组成? 开关柜由进线、计量、PT、出线等组成。柜内装有一次、二次元件,在购买时必须配套,所以叫“成套”。 2、 我国电力电压有多少个级别,并说出分 ...
  • 2024-07-09 07:11
    1000 0
    >S7-200 SMART样例程序合集 样例程序-SMART运动控制 样例程序-SMART包装行业应用 样例程序-SMART环保行业应用 样例程序-SMART智慧农业行业应用 样例程序-SMART暖通空调行业应用 样例程序-SMART基本库(L ...
  • 2024-07-09 07:11
    818 0
    > 电气工程师是需要制作图纸和看图纸两项技能,电气图纸的设计一定按照电气行业标准去设计,方便给维护人员等相关从事电行业人员提供帮助,更加快速的解决电气故障,同时方便维护人员接线,防止出现不会接线、看 ...
  • 2024-07-09 07:11
    717 0
    >01/电气基础知识 为了安全、经济的发电、供电,对发电机、变压器、电动机、及电路进行测量、操作和保护而装设的辅助设备是各种测量仪表,控制开关,信号器具,继电器等等 。 本章主要介绍几种常用的低压电器 ...
  • 2024-07-09 07:10
    788 0
    >元器件的安装 1、前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。适用条件:需要的灭弧距离,拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险。 2、组装前首先看明图纸及 ...
  • 2024-07-09 07:10
    974 0
  • 2024-07-09 07:10
    1149 0
    > 1、什么是电气设备的额定值? 答:任何一个电气设备,为了安全可靠的工作,都必须有一定的电流,电压和功率因数的限制和规定值,这种规定值就称为额定值。 2、电路的三种工作状态是什么? 答:(1)通路 (2) ...
  • 2024-07-09 07:10
    987 0
    “我都干电工5年了,薪资只涨了500,就再也没动过了,我到底还要不要接着干电工?”前不久,一位粉丝向我们发出了这样的疑问。讲真,电工入行门槛低,分类广泛,工作内容又很杂,工作 2-3 年后能拿到高薪的只是少数 ...
  • 2024-07-09 07:09
    1112 0
    导读: 本文章会详细介绍S7-200 SMART PLC与MCGS触摸屏485通讯连接的步骤。 一、硬件连接 01 MCGS触摸屏485端口脚位定义 这里以TPC7022Ew为例,可以看到COM2通讯端口脚位定义,如图1所示。 图1 02 ...
  • 2024-07-09 07:08
    711 0
    去学电气知识 一、电气基础知识 概述:为了安全、经济的发电、供电,对发电机、变压器、电动机、及电路进行测量、操作和保护而装设的辅助设备是各种测量仪表,控制开关,信号器具,继电器等等 。 本章主要介 ...
  • 2024-07-09 07:08
    695 0
    今天,小编给大家分享一段面试经历。当然,这不是小编本人的经历,是他人分享给我们的。到底是怎么回事呢? 去年,因为生产线改造,公司增加了很多设备。设备多了,工作量也随之增加,原本电气部分的人手就不够, ...
  • 2024-07-08 23:48
    779 0
    去学电工和PLC知识 今天,小编为大家整理了一些PLC日常应用中的实用技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。1接地问题PLC系统接地要求比较严格,最好有独立的专用接地系统,还要注意与PLC有关的其他设备也要可 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
