• 2024-07-10 19:49
    2358 0
    > ​01 什么是间接寻址PLC的寻址方式分为直接寻址和间接寻址两种,直接寻址就是直接使用存储区或寄存器的元件名加地址编号,根据这个地址去找到该数据。而间接寻址是指用指针来访问存储区的数据。 在S7-200系列PLC ...
  • 2024-07-10 19:49
    1433 0
    > ​ 比较指令可以对两个数据类型相同的数值进行比较,可以比较字节(B)、整数(I)、双整数(D)、浮点数(R)、字符串(S)。如下图所示有等于、不等于、大于或等于、小于或等于、大于、小于几种比较方式。 不 ...
  • 2024-07-10 19:48
    1163 0
    > ​ S7-200 SMART逻辑运算指令可以分为:取反指令、逻辑与、逻辑或和逻辑异或。 取反指令分为字节取反、字取反、双字取反。将输入端IN的二进制数逐位取反,并将结果送到输出端OUT中。 例如将VW0中的数据逻辑取反 ...
  • 2024-07-10 19:48
    1027 0
    > ​ 计数器一般用于累计其输入端输入脉冲(0→1或者1→0)的个数,可用来统计加工零件个数或者其它数量的统计。 计数器的种类 CTU:增计数器。 ​当输入端CU的状态从OFF变为ON时,计数器的值就会加1,当计数器 ...
  • 2024-07-10 19:48
    1175 0
    >​01什么是数据日志功能数据日志记录通常是指按照日期时间排序的一组数据,每条记录都是某些过程事件的一套过程数据。这些记录可以包含时间及日期标签。用户可以在程序控制下保存过程数据记录到CPU的存储器中。 ...
  • 2024-07-10 19:48
    1196 0
    > GSD是General Station Description"的缩写,翻译成中文就是“通用站描述文件”。不同的设备生产商之间为了互相集成使用所建立的标准通讯接口,当从站模块的生产商与主站模块生产商不同时,就需要在主站组态时安装 ...
  • 2024-07-10 19:48
    1174 0
    >​01什么是中断程序中断就是中止当前正在运行的程序,去执行需要立刻响应的信号而编写的中断服务程序,执行完毕后再返回原来中止的程序并继续执行。所以中断程序一般用于需要立即执行,而不受扫描周期限制的场合。 ...
  • 2024-07-10 19:48
    947 0
    > ​在某些实际项目集成中,由于缺乏相关预判,在项目施工中途发现网线的传输距离不能够达到预期,合理的网线传输距离在100米左右,即使是使用6类的标准网线最多也只能在120米左右,普通网线在施工时不能超过90米。 ...
  • 2024-07-10 19:47
    1141 0
    > ​字节转整数:例如,时钟数据VB10存放着小时,当前时间为14点,则VB10里存着以BCD编码的14(0001 0100)。 执行B_I指令后,VW600存放着二进制编码的十进制数20(10100)。 字转字节:可转换0-255之间的数值,所 ...
  • 2024-07-10 19:47
    2078 0
    >​字符(Char)是电子计算机或无线电通信中字母、数字、符号的统称,为了方便理解,我们可以把字符简单地理解为可以用电脑输入法单独打出的任何单个的内容。例如:1个中文字“你”。1个英文字母“H”。1个中文标点 ...
  • 2024-07-10 19:47
    1402 0
    >01什么是子程序子程序一般用在结构化程序编程中,用于需要多次反复执行相同任务的地方,只需要编写一次子程序,别的程序在需要子程序的时候调用它,而无需重编写该程序。在编写复杂的PLC程序时,一般把程序框架划分 ...
  • 2024-07-10 19:47
    1107 0
    > 01 什么是移位​移位,就是将位进行移动。位是最小单位,将多个位放在一个存储单元里,再在这个存储单元里面进行移动,就是PLC的移位。 移位指令分为字节、字、双字左移、右移,以及循环左移和循环右移。 02 ...
  • 2024-07-10 19:47
    981 0
    > 01 什么是PROFINET通信PROFINET由PROFIBUS国际组织推出,是一种用于工业自动化领域的开放式工业以太网通信标准。通过PROFINET,分布式现场IO设备可以直接连接到工业以太网,与PLC等设备进行通信。 PROFINET系 ...
  • 2024-07-10 19:46
    1618 0
    > ​ 200 smart PLC程序控制指令包括循环指令、跳转指令、顺序控制指令及看门狗复位指令和停止指令。 循环指令(FOR...NEXT) 循环指令由FOR及NEXT指令组成,FOR重复开始,NEXT重复结束。需要配套一起使用。FOR... ...
  • 2024-07-10 19:46
    1305 0
    > ​传送指令包括:传送字节(MOV_B)、传送字(MOV_W)、传送双字(MOV_DW)、传送实数(浮点数)(MOV_R)、交换字节指令(SWAP)、字节立即读取指令(MOV_BIR)、传送字节立即写入指令(MOV_BIW)。 块传送指令 ...
  • 2024-07-10 19:46
    1451 0
    > 在前面的篇幅中我们学习了《西门子 200smart顺序控制编程》的方式来实现简单的机械手夹取搬运物料的案例,而通过移位寄存器指令也可以实现顺序控制方式的编程,很大程度上简化了编写程序的长度。 移位寄存器(SHR ...
  • 2024-07-10 19:46
    2355 0
    >​符号表的定义 在PLC编程时为了增加程序的可读性,用带有实际含义的符号注释作为编程元件代号,而不是直接使用元件的直接地址。 ​ 通过符号命名和注释,可以清晰的知道每个地址的功能。 ​ 符号表上方的 ...
  • 2024-07-10 19:46
    1351 0
    > 01 全局变量符号表中定义的变量是全局变量,在所有的程序中都有效。在程序中用符号寻址变量时,全局变量的符号直接显示。 ​ “变量”,指在程序的运行时,变量的值可以根据某些条件而发生改变。变量的名字叫做 ...
  • 2024-07-10 19:45
    823 0
    >​串口通信,是工业自动化领域常用的通信方式,常常被称为点对点通信(PTP通信),即一对收/发设备之间通信。串口通信常用RS232C(就是RS232)或者RS485电气接口采集设备的数据。其通信线路简单,成本低,用于通信 ...
  • 2024-07-10 19:45
    826 0
    > 01 什么是PROFIBUS通信PROFIBUS在1987年由德国西门子等十四家公司及五个研究机构所推动,PROFIBUS是程序总线网络的简称,是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。PROFIBUS协议用于实现与分布式I ...
  • 2024-07-10 19:45
    1781 0
    >​ 1、PTO简介 前面介绍了PWM脉冲宽度调制,PTO高速脉冲串与PWM脉冲宽度调制的区别在于PTO的脉冲宽度(脉冲占空比)固定为50%,其脉冲宽度(脉冲占空比)不能调节。200 smart PTO输出的最高频率为100KHz,也就是周 ...
  • 2024-07-10 19:44
    1186 0
    > ​01、RS232概述 RS232在以前是很常用的串行数据传输方式。在工业场合的PLC通信控制领域可以使用RS232与其他模块或其他PLC 进行通信,现在USB和以太网技术的出现已经在淘汰这种旧的串行通信标准。RS232在总线上 ...
  • 2024-07-10 19:44
    1096 0
    > ​ 填表指令 先入后出LIFO指令 TBL数据类型为WORDDATA数据类型为INT 先入先出FIFO指令​​ 数据填充FILL_N指令 ​ 查表TBL_FIND指令 ​ 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权 ...
  • 2024-07-10 19:44
    1522 0
    > SEG指令是一个转换指令。把一个数字转换成七段数码管的位显示的格式。七段数码管可以显示数字0到9,字母A到F。 ​0:0011 1111 1:0000 0110 2:0101 1011 3:0100 1111 4:0110 0110 5:0110 1101 6:0111 1101 ...
  • 2024-07-10 19:43
    2889 0
    > 1、​打开威纶通触摸屏编程软件,点击“开新文件”,选择实际的触摸屏型号,这里以MT6071iP这款触摸屏为例。分辨率(Resolution):480x800COM1:为RS-232串口通信,2脚RxD为接收,3脚TxD为发送,5脚GND为信号地。 ...
  • 2024-07-10 19:43
    1241 0
    > ​ 1、PWM简介 PWM是"Pulse Width Modulation"的缩写,中文翻译为"脉冲宽度调制",通俗的讲就是调节脉冲输出的宽度。 什么是脉冲输出宽度呢? 在上图中,时间T是一个波形的周期,也就是一个脉冲持续的时间 ...
  • 2024-07-10 19:43
    865 0
    > ​ 中继器是工作在OSI参考模型物理层的设备,其作用是把接收到的信号或者已衰减的信号进行重新放大并发送的设备。如果需要扩展无线网络,要使用无线中继器。 下面两种情况,要使用RS485中继器。 1、网络布线电缆 ...
  • 2024-07-10 19:42
    2599 0
    ​一、什么是串口通讯?“串口”是“串行通信接口”的简称。所谓“串行通信”,是指数据一位接着一位按照顺序在一条数据线上进行传输。根据电气信号的不同,常见的串口可以分为RS232接口和RS485接口。串行通讯是用一 ...
  • 2024-07-10 19:42
    767 0
    > 1、什么是Modbus协议 Modbus是20世纪70年代由Modicon(现为施耐德电气公司的一个品牌)为了配合其PLC通信使用,开发的通过串行总线在电子设备之间发送信息的方式。Modbus协议是标准开放,可以免费放心使用的协 ...
  • 2024-07-10 19:42
    2222 0
    > 01 运动控制简介及向导设置200 SMART内置运动轴控制,可实现速度和位置的开环运动控制。​200smart运动控制先要通过指令向导进行组态设置,组态好向导后自动生成运动控制子程序,运用时只需调用对应功能的子程序进 ...
  • 2024-07-10 19:41
    1153 0
    > ​ PPI协议和MPI协议是西门子内部不公开的协议,其中PPI协议是西门子公司专门为S7-200系列PLC开发的通信协议,由于S7-200SMART继承了S7-200,所以也支持PPI协议。 PPI协议物理层面上基于RS485口,通过屏蔽双绞 ...
  • 2024-07-10 19:41
    1396 0
    > V90 PTI 驱动时,支持两个脉冲输入通道,PLC通过发送脉冲信号实现位置控制。支持24 V 单端脉冲输入或者 5 V 高速差分脉冲输入。 通过脉冲输出+方向信号控制V90实现位置控制,200smart本体集成了三个高速输出点(Q ...
  • 2024-07-10 19:41
    1030 0
    > ​ ENCO指令: ​ 将输入字IN中的16位二进制数,从0位到15位依次检查每一位的值,从低位到高位依次检索,一旦遇到某一位的值为“1”,就将该位对应的位号写入输出OUT中。 例如IN输入AC3为十进制数值37952, ...
  • 2024-07-10 19:41
    1066 0
    > ​UTC又称世界标准时间。UTC是现在全球通用的时间标准。UTC 时间是经过平均太阳时(以格林威治时间GMT准)、地轴运动修正后的新时标以及以秒为单位的国际原子时所综合精算而成。全球共分为24个标准时区,相邻时区 ...
  • 2024-07-10 19:19
    1130 0
    > S7-200 SMART PLC是西门子公司为中国市场量身定制的一款高性价比的小型PLC。 ​ S7-200 SMART PLC、SMART LINE触摸屏、V20变频器、V90伺服系统组成新型的SMART小型自动化解决方案,全面覆盖客户关于自动控制、 ...
  • 2024-07-10 19:18
    1409 0
    > ​01 CPU的组态(1)在编程软件左侧的项目树中双击“系统块”打开。​选择CPU,单击通信,在以太网端口选项中设置CPU的固定IP地址(默认192.168.2.1),在背景时间选项中,组态专门用于处理通讯请求的扫描周期时间 ...
  • 2024-07-10 15:38
    1058 0
    1. 控制要求:要求每隔1秒八盏灯其中的一盏亮一次,这样循环点亮, 2. PLC的IO分配: (PLCIO点分配)我案例是M30.0为启动,M30.1为停止,和截图的不一样,这样是方便作HMI监控连接。 3. PLC实际配线: (P ...
  • 2024-07-10 15:30
    1018 0
    本文给大家介绍一种超级简单的流水灯控制程序编写方式,要求如下: 五盏灯分别由Q0.0到Q0.4控制,按下启动信号(接在输入点I0.0上),五盏灯以1S的频率依次点亮(一次只有一盏灯亮)即Q0.0先亮1S后灭然后Q0.1亮1S后 ...
  • 2024-07-10 11:30
    27.6k 0
    引言 随着汽车工业的快速发展,汽车脚垫作为车内装饰和舒适性的重要组成部分,其生产效率和质量控制变得至关重要。汽车脚垫塑料成型设备是制造过程中的核心环节,直接影响产品的成型效果和生产速度。 项目介绍 本 ...
  • 2024-07-10 11:06
    965 0
    一、星三角降压启动控制 控制要求如下: 合上总断路器QF,按下启动按钮SB2,接触器KM1、KM3接通,电动机星接进行减压启动;过一段时间后,时间继电器KT动作,接触器KM3断开,KM2接通,电动机进入角接状态;按下停止 ...
  • 2024-07-10 11:05
    755 0
    > 开关量的计算 1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。 开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使 ...
  • 2024-07-10 11:05
    881 0
    二线制传感器接线示意图 软件版本为V2.8 以下为程序示例: 程序段1:把AIW20开始的20个模拟量输入信号传送到VW0开始的20个字 程序段2:1.建立指针(模拟量输入指针) 2.建立指针(模拟量运算结果指针 ...
  • 2024-07-10 11:05
    745 0
    大学生竟然不会接个浮球控制开关,那估计大学都是混日子的。亏我还给你3000一个月的工资。 老板心有不满地说,估计也让新来的毕业生心寒呀。 厂里新来一个维修电工实习生。大专毕业,实习3000一个月,转正4200元。 ...
  • 2024-07-10 11:04
    883 0
    > 对于一些设备,需要生产很多种机种(产品种类)。而每种产品需要设置不同的参数。在博图中,我们可以用数组的方式来实现,而在SMART200中我们可以用指针寻址的方式来实现。 下面用一个例子来说明。 先定义一下地 ...
  • 2024-07-10 11:03
    731 0
    >1、PLC控制任务说明 用按钮控制四台电动机:按下启动按钮,先启动第一台电动机后,每隔4秒启动一台电动机,直至第四台电动机启动完毕;按下启动按钮,先停止第一台电动机后,每隔四秒停止一台电动机,直至电动机停 ...
  • 2024-07-10 11:03
    43.2k 0
    阀门的开关量状态 开关量也叫数字量,它只有0和1两种状态。例如我们在现场最常见的电动机的状态包含运行和停止两种,这类设备的状态仅与一种开关量有关。而像电动阀这种设备的状态却包含了开到位,关到位和中间位 ...
  • 2024-07-10 11:03
    1284 0
    > S7-200 SMART CPU 自带一个 RS485 端口(端口0),标准型 CPU 额外支持 SB CM01 信号板(端口1),信号板可通过 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件组态为 RS232 通信端口或 RS485 通信端口。本例程是以CPU自带的端口0为 ...
  • 2024-07-10 11:02
    746 0
    > 西门子S7-200 SMART PLC控制食品和药品成型设备系统的案例分析,通过项目整个设计步骤,能够使初学者快速掌握PLC程序设计。 食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示,其动作过程如图3 ...
  • 2024-07-10 11:02
    764 0
    01 算法说明 算法公式: 60000ms = 1min (编码器分辨率∗倍频系数): 旋转一圈对应的脉冲数量 02 编码器转速测量功能块建立 1、算法中分子的计算: 2、算法中分母的计算: 3、存储上一个周期脉冲 ...
  • 2024-07-10 11:02
    1084 0
    概述 通过Modbus串口软件(各种调试助手)读取仪表中的数据。 1 配置 1.1硬件要求 PC 操作电脑 USB转RS-485调试电缆 RS485仪表 1.2软件要求 Modbus Poll Modscan32 八方汇 1.3配置接线 仪表ID设为1 仪表A:TXD 接1pi ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
