S7 300目前 已停产,但一些旧项目还用到。刚好有个项目需要 改造,对于旧设备改造,我们尽量不想过多的修改原来的程序 ,于是我增加了一个SMART200用于控制新增的改造机构,SMART200与S7-300之间用S7协议通信 ,也 ...
对于刚接触PLC或电气相关工作的小伙伴来说,有时对一些接线图没办法看懂,今天我们针对SMART系列的PLC接线做一个说明!一、电源接线 电源接线针对不同型号的PLC电压等级也是不同的,主要看具体型号及PLC外壳的电源 ...
>“一阶滞后滤波”是比较常用的滤波算法,输出结果Yn = k*Xn+(1-k)*Xn-1,其中Xn为本次输入结果,Xn-1为上次滤波计算结果,k为0~1之间的常数。k值越大,新采集的值占的权重越大,算法越灵敏,但平滑性差;相反,k越 ...
技术设计人员在设计项目中经常会遇到要和智能仪表进行数据通信,有时不止一个通信伙伴而且是多个智能仪表等通信设备。
做个一个项目用的西门子S7-200 SMART ST60 CPU,利用本体自带的485通信DP口分别要和8个从站通 ...
>2019年3月,西门子发布了S7-200 SMART V2.4固件版本,同时发布的还有编程开发软件STEP-7 Micro/WIN SMART V2.4,标准型CPU模块开始支持PROFINET通信。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删 ...
一、星三角降压启动控制
控制要求如下:
合上总断路器QF,按下启动按钮SB2,接触器KM1、KM3接通,电动机星接进行减压启动;过一段时间后,时间继电器KT动作,接触器KM3断开,KM2接通,电动机进入角接状态;按下停止 ...
优秀的 Modbus 从站(从机、服务端)仿真器、串口调试工具
官网下载地址:
http://www.redisant.cn/mse
主要功能
[*]- 支持多种Modbus协议,包括:
- Modbus RTU
- Modbus ASCII
- Modbus TCP/IP
- Modbus UDP/I ...
Smart200PLC实时时钟可以提供年、月、日、时、分、秒、星期的时间日期数据。
打开编程软件使用“时钟读取”指令编程如下:
把CPU内部时钟分别读取在以VB5000开始的地址中。通过BCD转整数VW5100保存的是“年月 ...
一、硬件介绍
1.西门子SR30 PLC
2.支持MODBUS协议的温湿度传感器
3.DB9插头一个
二、参数讲解
查看温湿度传感器参数,一般都会设置有默认值,正常情况下可以通过厂家配置的软件进行修改。我们直接用其默认值即可 ...
7-1200 与V20 的MOSBUS 通讯,S7-1200 PLC需要加CM1241 RS485通信模块。
S7-1200和V20通讯实例请参考以下文档与视频:
[*]1. 1,通信连接
V20变频器通过RS485线缆与PLC连接,使用标准的MODBUS通信协议进行通讯,通过mo ...
工程设计中外部模拟量仪表比较多时我们就要在程序中建立模拟量读起的功能块,这样会减少工作量,程序也容易读懂,如何建立功能块呢见下文。
首先建立一个子程序命名为“模拟量转换”,在变量表里建立如下变量数据: ...
引言在无纺布地毯毡生产线中,梳理机是确保纤维原料得到精细处理的关键设备。为了提升生产线的自动化水平、产品质量和生产效率,引入高性能的PLC(可编程逻辑控制器)对梳理机进行智能化控制显得尤为重要。汇辰E3- ...
SMART触摸屏与PLC成功通信的条件
我们可以看一下触摸屏后面提供的接口,一个串口(RS485/RS422),一个USB接口,一个以太网接口,一个电源端子。
触摸屏支持PLC通信连接如下(V4版本)
以下文章均是以触摸屏 ...
引言
随着工业自动化的不断发展,换热站作为城市供热系统的重要组成部分,其运行效率和管理水平对于保障供热质量和节能减排具有重要意义。为了提升换热站的自动化控制水平,汇辰自动化推出了IM155 Profinet分布式IO ...
>符号表的内容
定义符号
200SMART编程软件符号表包含3列基本信息,分别是符号,地址和注释。
在定义符号表时应遵循以下规则:
[*]符号名可包含字母数字字符、下划线以及从 ASCII 128 到 ASCII 255 的扩充字符。 ...
>引言随着生产自动化程度的日益提高,全自动贴标机在众多生产线上的应用愈发普及。该设备以高效、精确的标签贴合功能,显著提升了生产效率并降低了人工成本。为追求更卓越的性能,增强标签贴合的精准度和速度,客户 ...
>三相负载的接法及线电流计算
星形接法又叫Y形接法
看到这里你是否明白我们为什么能够按电机额定功率乘以2的方法来估算电机的额定电流。
三角形接法又叫Δ形接法
看到这里你是否发现三角形接法与星形接法同样 ...
本篇文章为您介绍PLC最基本的IO接口的功能及使用方法,文章的结构如下:
让我们以汇辰H7系列PLC为例,认识以下PLC的IO接口的位置,西门子PLC的接口位置也完全相同。
IO接口的作用
PLC的接口用于连接外部设备, ...
引言
随着氢能源技术的不断进步和应用范围的扩大,加氢气设备作为氢能产业链中的关键环节,其安全性和可靠性要求也越来越高。在加氢气设备的控制系统设计中,选用一款性能优异、稳定可靠的PLC模块至关重要。汇辰 ...
引言
水处理项目在环保、工业和民生等领域发挥着重要作用,涉及水源保护、水质净化以及节水等多个层面。随着科技进步,可编程逻辑控制器(PLC)在水处理项目中的应用日益广泛,为自动化控制、监测及数据记录提供了 ...
引言
随着信息化时代的快速发展,数据中心机房作为企业和组织的关键基础设施,其重要性不言而喻。为确保机房内各类设备的安全稳定运行,提供精准的温湿度控制尤为关键。因此,本项目决定引入汇辰E7-200 Smart PLC, ...
引言随着电子商务的蓬勃发展和物流行业的飞速进步,快递打包机已成为物流自动化中不可或缺的一部分。作为物流自动化解决方案的重要组成部分,快递打包机不仅提升了物流运作效率,还大幅降低了物流成本。本文旨在探 ...
石材磨机介绍
石材行业磨机主要用于研磨和抛光各种石材,如大理石、花岗岩、玉石等。通过石材磨机,可以对石材进行粗磨、细磨、精磨和抛光等加工,使其表面光滑、细腻,提高其装饰效果和使用性能。同时,磨机还可 ...
我终于想起我的账号了。。。托更王回来了。
当然,这是开玩笑的。
事情起因:
最近逛论坛的时候,看到别人讨论解密技术,不得不说,大佬们还是很有技术的。
也看到有人讨论加密技术,最大的感受是博途的自己的块 ...
>引言 根据国家发展战略规划,全面建设“美丽乡村”及响应农村面源“污垃”治理工作的需要,针对农村、乡镇生活污水面广、量少、污水无法全面收集、管网投资高、传统工艺繁琐、无专业人员运营管理、出水 ...
>变频器本地远程切换的核心逻辑是:切换控制源。
功能的实现按照不同厂家的设计理念有以下三种方式:1.通过面板按键切换(ABB的LOC/REM键,西门子的AUTO/HAND键);2.通过为控制源参数分配一个输入接口(DI端子/通讯 ...
引言随着石材行业的快速发展,搅拌机设备作为石材生产过程中的核心设备,其性能和控制精度对产品质量和生产效率具有重要影响。然而,传统的搅拌机设备控制方式存在操作繁琐、控制精度低等问题,难以满足现代石材企 ...
引言在现代工业生产领域,压缩空气的品质对于提升产品质量和增强生产效率起着至关重要的作用。尤其在一些对空气湿度控制要求极为严苛的行业,如制药、电子制造和食品加工等,确保使用高品质的干燥空气显得尤为重要 ...
引言
在现代汽车制造过程中,外观质量是影响汽车整体品质的关键因素之一。而色漆喷房作为汽车涂装工艺中的重要环节,其运行稳定性和控制精度直接关系到汽车外观质量的优劣。为了提高色漆喷房的控制性能和运行效率 ...
>引言
随着科技的发展和人们生活水平的提高,智能手机已成为我们日常生活中不可或缺的工具。然而,手机在遇水时容易受到损害,因此手机防水袋应运而生,并逐渐成为市场上的热销产品。在手机防水袋的生产过程中,高周 ...
>项目简介
本项目由厂家配套了一套支持MODDBUS RTU通信协议的恒压供水机组,要求用PLC控制水箱液位,排污泵启停,机组空间的排风换气,能够在室内监测到整套供水系统的运行状态,并预留手机小程序云监控功能。
项目 ...
>案例说明
本抽奖案例,一共设置了5种奖品可供抽取,也可能抽到“未中奖”,也就是说一共有6个不同的结果,用昆仑通态触摸屏做一个抽奖程序,将抽奖结果显示在屏幕上,根据奖品设置不同的中奖概率,点击“抽奖”按钮 ...
>让我们先来回顾一下之前介绍的变频启停方式都有哪些
1面板启停
将变频器的启停命令源设置为面板启停,通过变频器控制面板上的启动按键和停止按键即可启动或停止变频器。
参数设置举例
ABB ACS510
用键盘上的按 ...
>模拟量是什么
模拟量是用某个范围的电压或电流信号来模拟现实中某个范围的实际物理量。例如用0-10V范围的电压信号表示0-50Hz范围的频率,用4-20mA范围的电流信号表示0-1.6Mpa范围的压力。
想一想我们是怎样知道生 ...
>什么是公共线
把多条功能相同的线用短接的方式合并成一条线就是我们常说的公共线,公共线引出至对接的端子叫做公共端。
以200SMART PLC的CPU模块SR20为例
数字量输入端子排上的1M端子,就是把所有输入驱动信号的 ...
>让我们回顾一下之前介绍的变频器的频率给定命令源有哪些
设定频率的组成结构
首先让我们了解一下各变频器频率设定的组成结构,变频器的最终设定值可以是主设定源,附加设定源单独作用的结果,也可以是主设定源和 ...
三大块总结
你是否也有这样的疑惑,点了编程软件中的下载按钮,在弹出的界面中显示有程序块,数据块,系统块三个可选项,下载时应该怎全部勾选还是部分勾选呢?
今天的文章让我们先来了解这三个块都是起什么作用 ...
ACS510 PID应用宏接线图
刚看到应用宏的接线图是不是有些蒙,那么有必要了解一下ABB变频器的控制层级。
ABB变频器控制层级
ABB变频器分为两个控制层级,LOC本地和REM远程。
LOC代表本地控制,仅能通过面板控制 ...
引言在现代LED制造业中,加热炉设备对于LED灯带,尤其是硅胶灯带的生产,具有举足轻重的作用。硅胶的固化过程对温度和时间控制的要求极为严格,直接关系到产品的稳定性和使用寿命。为满足这一严苛需求,制造商纷纷 ...
变频器的接口
让我们回忆一下变频器的接口分类,可以分为三类:输入接口,输出接口,通讯接口。
输入接口
输入接口主要是接收外部指令,可以使用DI端子输入信号作为变频器的命令源,使用AI端子输入信号作为变频 ...
>引言过氧化氢因具有氧化还原作用,同时具有杀菌效果,对厌氧芽孢杆菌的杀灭效果更加有效。通过“闪蒸”将液态H₂O₂转化为过氧化氢干雾,此过程可在常温常湿的环境下有效进行,不需要进行除湿等特别的预处理。过氧 ...
重新下载数据块
未勾选数据块下载
不勾选“数据块”,仅下载程序块时,CPU模块先进入STOP模式,下载完成再切换回运行模式,M区,V区变量的值不会被改变,保持原有的值。
勾选了数据块下载
勾选了“数据块”下 ...
引言随着全球经济的迅速发展,能源行业、环保行业也在迅猛发展,在食品、煤炭、冶金、医药制造、生物生产、生活工业污水、江河治理、化工等高品位、高纯净的生产中,过滤与分离机械工业越来越受到全球的重视,分离 ...
PLC的存储器可分为程序存储器和数据存储器,这是两个不同的概念。
PLC编程软件中有很多基本指令,通过基本指令编写程序,达到一定条件下需要的输出。编写好的程序就存储在程序存储器中,在程序循环运行的开始 ...
控制方式分类
开环控制
开环控制是指输入独立于输出的控制系统。例如给供水泵的变频器设定某个频率,输出产生的供水压力不会反过来影响变频器设定的这个频率。
闭环控制
闭环控制是将输出反馈给输入且会影响改 ...
各位同仁:大家好
本文专题讲一讲大家常用的西门子S7-1500PLC如何与经典版西门子WinCC组态软件通信设置及编程调试过程。给大家提供西门子S7-1500与经典版西门子WinCC组态软件通信调试解决方案。
培训中 ...
各位同仁:大家好
西门子博途1500PLC与西门子200SMART PLC通信连接是比较不常见的,因为西门子200SMART PLC属于小型PLC,在通信方面比较弱,特别是跟博途1500通信,二者差别太大,在工程应用中很难用到把1500 ...
局部变量(Local variables)指在程序中只在特定过程或函数中可以访问的变量。局部变量是相对于全局变量而言的。在PLC中局部变量应用不是很多,西门子PLC则引入局部变量,成为PLC中独具特色的功能。局部变量是分配给 ...
滑动平均中值滤波的过程描述
滑动中值滤波相当于创造了一个数据池,刚开始时池子为空,随着每次采样,依次将池子填满。池子填满后就可以采取去掉一个最大值,去掉一个最小值,剩下的值取平均得到输出结果。池子填 ...
阀门电动执行器的分类
简易型
功率很小,一般用小型中间继电器控制即可。
不带反馈,不带到位信号输出,自带限位的三线二控阀门,到位不用外部控制断电。
此外电磁阀也可以实现通电开阀,断电关阀的效果。 ...
