本案例是为了建立S7-1500 CPU与S7-300 CP343-1建立 ISO on TCP通信,S7-1500 PLC在博途软件中编程,S7-300 CP343-1在STEP7 中编程,S7-1500 与S7-300 CP 分别在不同项目中编程。
一、硬件配置
1、S7-15 ...
随着制造业的不断发展,工业机器人已成为智能制造和工业自动化的关键技术和重要产品,也是数控机床走向自动化更高阶段的重要一环。看看西门子PLC与kuka机器人是怎么完美结合!
西门子针对这一需求提供了 SINUMERI ...
点击
有人问之前没有接触过工业机器人,现在想进入工业机器人这个行业,但是不知道应该具备哪些基础和条件?能不能学的会呢?也不知道该如何下手?具体又应该学习哪些内容?
哈哈!作为初学者,出现这些问题都是比较常 ...
一、简介
S7-1200可以通过PROFINET通信连接西门子V90伺服驱动器,PLC通过西门子提供的驱动库中的功能块FB284可实现V90驱动器的基本定位控制。获得FB284功能块的两种方法如下,可选择其中一种。
1、安装Start ...
工业机器人真正的应用是用在生产线上(如汽车组装生产线、半导体硅片搬运等),机器人单机各种搬运动作轨迹等都调试好了,还要配合生产线上的动作要求,也就是还要和PLC连接进行通讯,双方交互信号,PLC什么时候让机 ...
2013年中国工业机器人的销售总量接近3.7万台,超过日本成为全球第一大工业机器人销售大国。随着工业机器人价格下降和企业用工成本上升,很多企业都在大力推进“机器换人”的自动化技术改造。
2016年国产工业机器 ...
工业机器人真正的应用是用在生产线上(如汽车组装生产线、半导体硅片搬运等),机器人单机各种搬运动作轨迹等都调试好了,还要配合生产线上的动作要求,也就是还要和PLC连接进行通讯,双方交互信号,PLC什么时 ...
作为自动化控制系统的核心,可编程逻辑控制器(PLC)在现代工业中发挥着至关重要的作用。那么,掌握PLC技能的人才可以在哪些领域找到就业机会呢?PLC在各行业的应用有哪些,PLC人才的就业前景是哪些?
PLC的应用
PLC ...
面向对象编程是计算机高级语言的一种先进的编程模式,在工业控制系统的PLC程序中也可以采用这种设计思想,虽然我们无法实现面向对象的很多优秀特点如“继承”,甚至于它根本就不具备面向对象编程语言的特点,但面向 ...
组态 CPU/接口模块时,启用参数“允许通过用户程序重新组态设备”(Allow to reconfigure the device via the user program)。
• 对于 S7-1500 CPU,参数“允许通过用户程序重新组态设备”(Allow to reconfigure th ...
>三菱PLC控制三菱变频器的方法:
采用PLC的开关量控制变频器(即采用PLC的开关量输出端直接与变频器的开关量输入端相连,PLC可通过程序控制变频器的启动、停止、正反转及高、中、低速多段速度运行)。
采用PLC的 ...
>1PLC与主令电器类设备的接线下图是PLC与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可 ...
>【导读】本文将介绍S7-1200PLC和V20变频器的Modbus通讯详细步骤。
1.找一台带有RS485通讯模块的S7-1200PLC和一台V20变频器。
2.将RS485模块与V20变频器相连,接线的方法是红色线接P+,绿色线接N-。
3.设置V20的变频 ...
>三菱PLC之间通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?
我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言,但是 ...
>本文以施耐德的SoMachine为例介绍以ICE61163-3为编程标准的PLC编程软件自由通讯口设置。这是以PLC作为数据采集对象常用的通讯方式。1 设置自由口通讯参数
使用SL1端口,进行基本参数设置
例如M218PLC有SL1和SL2两 ...
>【导读】本文介绍自动导引车(AGV)控制系统的实现过程,分为硬件搭建和软件设计两部分。1. 车载控制器
1.1 车载控制器的类型
车载控制器是控制系统乃至整个 AGV 的核心,那么应该选择哪种控制器呢?根据笔者的 ...
> 经常在论坛上看到网友提问,在没有实际触摸屏的前提下用wincc flexible 2008 sp2虚拟真实的触摸屏如何操作。今天来做一个利用wincc flexible 2008 sp2(电脑中安装的软件)模拟一下通过200smart OPC软件与200 sma ...
>1200DP又名PROFIBUS通讯,是西门子公司自己开发的一种通讯协议。这种通讯跟PN通讯很相似,因为需要通讯模块,现在没有PN通讯方便。1.PLC设置
先建一个PLC,根据订货号添加PROFIBUS通讯模块
双击DP通讯模块进入,更 ...
给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点:1、对变送器进行取值,并进行控制
2、对模数功能块 FC105 进行调用
3、对 AI 模块进行设置
4、对 AI 量程块进行选择
这个实例, ...
在开始这个问题之前,我们应该了解一个比较容易混淆的问题。
一,概念RS485和MODBUS的区别:
RS485是一个物理接口,简单的说是硬件。
MODBUS是一种国际标准的通讯协议,用于不同厂商之间的设备交换数据(一般是工 ...
>在厂里工作时间长了,每个人都会有自己的工作习惯,这些工作习惯可以让我们更加熟练地完成日常的维修作业。同时有些不好的习惯,也会给我们日常的维修工作造成不小的困扰。
今天来跟大家分享一下一个简单的故障, ...
PLC执行分为三个阶段:输入采样阶段,用户程序执行阶段,输出刷新阶段。
1.在输入采样阶段
PLC以扫描方式依次读入所有输入状态和数据,并且将其存放在对应的输入映像寄存器中。采样阶段结束后转入用户程序执行和 ...
在实际调试过程中,有时出现这样的情况,一个软件系统从理论上推敲能完全符合机械设备的工艺要求,而在运行过程中无论如何也不能投入正常运转,在系统调试过程中,除考虑软件设计的方法外,还可以从以下几个方面寻求 ...
离散控制报警定时器:FB81
命令(CMD)输入端转变为打开(或关闭)时,DCAT功能块开始累计计时,直到超过预设时间(PT),或
反馈输入(OFB或CFB)指示设备在预定时间内已打开(或关闭)。如果在收到反馈前就超过了预 ...
PLC为例,介绍一下PLC梯形图编程的方法,希望对大家有所帮助。
>1、电缆载流量口诀
2、电容的九大作用(一)
3、电容的九大作用(二)
4、电容的九大作用(三)
5、PLC模拟量转换公式
6、19个变频器故障代码(一)
7、19个变频器故障代码(二)
8、步进电机 ...
>简介
Modbus由MODICON公司于1979年开发,是一种工业现场总线协议标准。1996年施耐德公司推出基于以太网TCP/IP的Modbus协议:ModbusTCP。
Modbus协议是一项应用层报文传输协议,包括ASCII、RTU、TCP三种报文类型。 ...
>本文把四个重要项目都讲清楚了,所以文章篇幅比较长,一次性看不完的建议先收藏哦!
RS232接口与RS485接口的区别
一、接口的物理结构
1、RS232接口:
计算机通讯接口之一,通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称 ...
>编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。
俗话说得好,兵贵神速,很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相看~
今天小编收集了 ...
触摸屏大多数情况下,是连接PLC,然后再通过PLC 去连接变频器的。但是,触摸屏也可以不通过PLC,直接连接变频器。控制变频器的启动,停止,改变频率等。
来源:PLC自动化知多点
今天,就以威纶通触摸屏控制三 ...
西门子S7-1200 PLC的硬件与硬件组态简介
>OPC UAOPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC Foundation)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使 ...
关注公众号,点击公众号主页右上角“ · · · ”,设置星标,实时关注电机行业最新资讯
来源:PLC自动化知多点
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方 ...
>在使用PLC的过程中,我们经常遇到输入点不足问题,如何妥善解决这个问题呢?
最简单的方法莫过于通过扩展输入模块来实现。
但是模块的价格可是不菲的,动辄数千元,而且一扩就是8点、16点或32点,如果您仅仅缺一 ...
前面我们分享了国内PLC、HMI、伺服、PLM、制造大数据等的市场份额与主要玩家,今天我们来聊一聊国内14大PLC厂商。
1.台达股份有限公司台达集团自1971年成立以来,始终活跃在全球自动化控制领域,其PLC产品凭借高 ...
经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?
比方说下面遇到的两个问题:
1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?
解决思路:你设置同样的波特率,同样的位数, ...
三菱PLC与FR-E840变频器走专用-三菱变频器通讯协议实例。
练习目的:
1、了解PLC与变频器通讯原理;
2、变频器通讯指令;
3、HMI与PLC之间的通讯;
4、PLC与变频器之间的模拟量采集;
准备材料:三菱FX5U PLC ...
西门子S7-200SMART高速计数器应用
通过一个例子为大家讲解一下西门子S7-200SMART的高速计数输入应用。
用到的实验器材为:CPU ST30 PLC 一个,编码器一个。
一、硬件接线
本例我用PLC的I0.0与I0.1口主要接线见 ...
>导读:在实际的工作现场中,通常会使用步进或者伺服实现设备的定位控制,而控制伺服或者步进的时候可以通过脉冲或者通信的方式,而近些年通信的方式越来越流行,这得益于通信的灵活、高效!本文就探讨如何使用1200P ...
高速计数器可对标准计数器无法控制的高速事件进行计数。标准计数器以受 PLC 扫描时间限制的较低速率运行。您可以使用 HDEF 和 HSC 指令创建自己的 HSC 例程,也可以使用高速计数器向导简化编程任务。
HSC 运行高 ...
点击
点击
要删除 CPU 数据存储器中的所有数据,请将 CPU 重置为出厂设置。此功能将删除模块内部保存的所有信息。
一,安全删除数据:
请按给定顺序执行以下步骤:
1. 格式化 SIMATIC 存储卡。
格式化会删除 SIMATIC 存储卡中 ...
> 上期我们介绍了西门子PLC S7-200SMART Modbus-TCP通讯客户端的实现,本期我们介绍服务器端的实现,其步骤与客户端的实现相似。
STEP7-Micro/WIN SMART软件安装完成后,Modbus TCP 指令位于项目树中“指令” ...
> 西门子S7-200 SMART 的GET/PUT通信支持固件版本V2.0及以上,通常用于西门子PLC之间的通信,比如S7-200 SMART与S7-200 SMART/S7-1200/S7-1500;与S7-300/400通信时只能作为服务器。GET/PUT通信固定占用102端口。 ...
瞬时流量是指在某一特定瞬间的流量,而累计流量是指在一段时间内流量的总和。在自动控制系统经常需要对瞬时流量进行累加,但软件中又没有现成的功能块来使用,这就需要自己编写程序来实现。如果你想根据瞬时流 ...
西门子S7-200 SMART PLC是一种小型的可编程逻辑控制器,广泛应用于工业自动化领域。实现流水灯程序通常有两种基本方法:使用定时器和使用移位寄存器。
采用西门子PLC s7-200 smart编写流水灯,目的是熟悉位移指 ...
高速计数器汇总
